Bonjour
Après une remise de gaz généreuse  mon CADDX Vista à cessé de fonctionner.
Le RTH m'as permis de ramener mon racer sans autres dégâts.
J'ai démonté le Vista et je vois un composant avec une bulle qui doit certainement contribuer à l'alimentation.
Le composant et marqué "bQBZA" je n'ai rien trouvé sur le Net le concernant peur être un marquage DJI ?
Ce composant est en deux exemplaires sur le circuit mais je ne sais pas ce que c'est n'y si on peut trouver un équivalent..
Je joins une photos si dans la communauté il y aurait un expert en électronique.
effectivement ton composant à l'air HS, je sais pas si tu as les compétences requises pour le souder, mais si tu les as tu peux aller voir @AirBlonde qui peut peut-être t'aider.
Merci phesox
oui je suis équipé d'une station de soudure air chaud + fer à souder j'ai l'habitude de ce genre de réparation.
Ce qui me fait défaut et de ne pas connaitre le type de composant car marquage non standard.
Si quelqu'un à un vista HS je suis prêt à le racheter pour les pièces.
il y a 4 minutes, navelo jeremy a dit :
Merci phesox
je sais pas du tout si c'est un composant propriétaire DJI, mais si c'est achetable à l'unité, Airblonde devrait pouvoir t'aider à trouver cette ref de composant
à l’instant, navelo jeremy a dit :
Bonjour Jerome
Oui le Vista était branché en direct lipo setup 4S condensateur 470uf soudé au 4 en 1
c'est pour ça alors, ya eu un pic de tension pas assez bien absorbé par le condo et le vista a pas aimé se prendre qq dizaines de volts dans les dents
il y a 1 minute, navelo jeremy a dit :
Ah mince, ca aurait dû être suffisant, surtout en 4S 😕 J'espère que tu pourras trouver de l'aide pour le réparer, tiens nous au courant.
Le vista été connecté au 9 volts de la FC et m'avait endommagé le bec.
c'est pour cette raison que je l'avais branché direct Lipo car j'utilise que du 4s ça a tenu 2 mois et là panne!
Modifié (le) par navelo jeremy
  • Triste... 1
Ce genre de matos en direct LiPo, vu le tarif et la consommation qu'il a lui-même j'aurais tendance à lui offrir son propre p'tit condensateur de lissage à lui tout seul 😉
Jeremy : Qu'est ce qui te met la puce à l'oreille quant au fait que ça puisse être ces deux puces qui puissent être problématiques ?
Il faudrait checker aussi les composants passifs alentours. en général ils aiment bien faire la teuf a plusieurs quand il s'agit de se faire un petit 14 Juillet.
Je suis pas en mesure de checker dans l'immédiat mais je fais un noeud à mon mouchoir et je vois ça un peu plus tard.
On peut s'attendre que ça puisse être du composant propriétaire tout de même.
il y a 2 minutes, phesox a dit :
Branche ton vista au BEC de ta FC, il y a pas de raison d'avoir un problème
Normalement si elle est pas trop ghetto, ta FC remplit parfaitement le rôle de buck converter ;) faut par contre s'assurer du courant disponible.
Avec un tel VTX cher et fragile, mieux vaut ne pas lésiner sur le reste et un petit 470uF à sont arrivée de jus me semblerait judicieux.
M'enfin je n'hésiterais pas à en mettre un si j'avais envie de partir sur ce genre de matos et ce sera le cas lorsque j'aurai trouvé un système HD qui me plait :)
il y a 1 minute, spid99 a dit :
Un truc comme ça, ça pourrait le faire ?
J'éviterais de mettre un abaisseur de tension variable via potentiomètre, j'aurais trop peur que les vibrations en vol le fassent bouger 😅 Si vraiment tu veux mettre un truc, prend un BEC externe de ce genre.
Faut pas flipper je pense, c'est pas quelque chose de courant, on est bcp à être en direct lipo et à mettre la misère à nos quads sans prbl. Peut être aussi que le Vista avait simplement un composant de qualité très moyenne qui a échappé au contrôle qualité ?
à l’instant, spid99 a dit :
Quand t'en as un de dispo ...
Dans ce cas ouais ! Un petit buck converter avec les bons chiffres : Mieux vaut se donner de la headroom pour ce qui est des possibles pics de tension.
Prévoir que ce genre de convertisseurs chauffent à bloc, aussi. C'est d'ailleurs ce qui fait que les VTX "HV"chauffe à bloc. Bien plus que leur étage d'amplification RF d'ailleurs
il y a 7 minutes, AirBlonde a dit :
Ouep, le placer là où ça va refroidir quoi ...Merci  c'est noté 😉
@Jerome J'en ai un petit stock des deux types, je verrais si je met l'un ou l'autre 😉 Mais je préfère blinder la sécu (prix) au départ j'étais parti sur du direct lipo ..
Enfin, c'est pas pour tout de suite, je pense mettre une Zeus avec le bec 9v, ça devrait passer seul ..Mais comme j'ai déjà cramé un bec 9v sur cette carte ..
De toute façon on est jamais trop prudent donc bon.
Pas mieux que notre chère @AirBlonde. Ça va etre dur avec uniquement ce date code de trouver qui fabrique. Apres une bulle ca veux rien dire. Si tu cherches bien tu vas en trouver d’autres. Sans schéma et sans matos, c’est pratiquement impossible à réparer sans y passer tes nuits...
Il y a 1 heure, navelo jeremy a dit :
je sais pas si c'est une tropicalisation, mais il y a une sorte latence blanchâtre autour des composants. il a pas prit l'humidité par hasard?
Un convertisseur à tension fixe comme celui de Attafr sera plus léger et chauffera moins.
