Salut les pilotes !
Petit souci. J'ai des fatshark attitude v6 et avec mon beta 95 x v3 je ne vois que en noir et blanc .... une idée ?
tu t'es trompé de channel je pense, tu dois être sur un channel très proche mais pas le bon. Vérifie bien s'ils correspondent, mais si tu as la flemme tu peux aussi mettre ton vtx en 25mW, aller 3 pièces plus loin et sélectionner le seul channel où tu captes, ce sera forcément le bon 😉
il y a 10 minutes, phesox a dit :
Merci, tu peux me donner quelques détails sur la façon de mettre mon vtx en 25 mW (par betaflight ?)
il y a 2 minutes, piwi1617 a dit :
Même pas besoin de passer par betaflight, tu peux passer par le smartaudio.
Pour accéder au smartaudio il suffit d'avoir ton drone branché et regarder dans tes lunettes : tu mets ton stick de gauche à gauche au maximum avec throttle au centre, et tu mets ensuite l'autre vers le haut (pitch haut et roll au centre).
Tu vas avoir un menu qui va apparaître normalement, dans lequel tu peux naviguer avec les sticks. Tu vas dans features puis vtx SA (ou smartaudio, ou tramp) et après tu pourras choisir vtx power et sélectionner ta puissance d'émission, puis set puis save&exit.
Si ça règle pas ton problème, c'est sûrement dans la configuration de ta caméra fpv.
Pour aller plus vite tu peux aussi faire une auto-search sur tes fatshark mais il risque de se tromper de channel si t'es trop près.
il y a 35 minutes, phesox a dit :
Bon ben echec toujours en noir et blanc.. tout fonctionne par contre avec de simples eachine ev100 et impossible avec les fatshark... j'y comprends rien
il y a 1 minute, piwi1617 a dit :
T'as essayé tous les channels ?
Sinon, essaye de changer de channel sur ton quad (c'est aussi dans le smartaudio).
il y a 4 minutes, phesox a dit :
J'ai essayé tous les channels par contre je n'ai pas changer le le channel du quad
merci encore 👍
il y a 20 minutes, piwi1617 a dit :
T'as pas par inadvertance modifié des réglages dans tes Fatshark ? Refais un tour dans les menus. Voir un reset pour revenir aux réglages par défauts.
Teste aussi en retirant ta micro SD si tu en as une d'installé. Voir la reformater (Via les lunettes) ou d'en changer. 32GB en capacité c'est passe partout.
il y a 31 minutes, CriTof a dit :
Je ne pense pas je mes suis même posé sur la même fréquence que les ev100 et ça reste en noir et blanc. Pas de carte dans le lecteur (j'ai utilisé une 32 pour les tests et tout est ok et en couleur...). Aucun menu visible pour faire un reset...
Pour complément, j'ai passé toutes les fréquences manuellement ci-dessous. Ce sont celles données par Fatshark (en jaune ça fonctionne sur les ev100:
Code
Name
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
F
Band F
5740
5760
5780
5800
5820
5840
5860
5880
R
RaceBand
5658
5695
5732
5769
5806
5843
5880
5917
A
Band A
5865
5845
5825
5805
5785
5765
5745
5827
E
Band E
5705
5685
5665
5645
5885
5905
5925
5945
L
Band L
5362
5399
5436
5473
5510
5547
5584
5621
AV in
AV in mode
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
closed
Ca m'est arrivé sur un bnf, c'était un conflit pal/ntsc entre la cam et les lunettes.
Mais c'est ptet pas la meme chose pour toi....
il y a 30 minutes, nochamo a dit :
J'allais en parler 😉
Vas dans l'onglet OSD de BetaFlight Configurator, et permute entre PAL et NTSC en n'oubliant pas de sauvegarder !
Vérifie dans tes lunettes et donne nous des nouvelles ˆˆ
Il y a 14 heures, AirBlonde a dit :
Salut à tous, j'ai tenté en ntsc, pal et auto. Toujours en noir et blanc... Je vais tout de même appeler le sav de studio sport au cas ou car elles viennent de la bas.
il y a une heure, piwi1617 a dit :
Petite nouvelle.. fonctionne avec diatone Taycan (cam runcam) mais pas avec cam betafpv. Il doit donc bien y avoir un paramétrage sur la cam du beta mais lequel...
