Bonjour je n’arrive pas à faire tourner mes moteur avec ma radio commande
Sur bêtaflight je peux les faire tourner sans problème.
Ma radio commande est reconnu sur Bêtaflight aussi . Et je peux faire bouger le drone en image sur le logiciel :
Voilà ce que m’affiche le petit onglet en bas à droite de la premier page de bêtaflight .
il y a 2 minutes, Marius a dit :
On dirait que tu n’as pas connecté de lipo 🤦‍♂️
il y a 1 minute, Marius a dit :
Bien si 😂
Ben non ! En plus il te dit clairement de retirer le RPM filter !
Modifié (le) par Attafr
Ta plage de réglage par rapport à ton ARM n'est pas bonne.
Regardes le curseur dans HORIZON à la valeur 1500 en orange et maintenant celle de ton ARM, faut simplement décaler la zone un peu sur la gauche de sorte à avoir le petit indicateur dans la plage de réglage de ton ARM.
Si ça ne fonctionne toujours pas, une petite cmd dans le CLI "status" qui te permettra de voir pourquoi le quad ne s'arme pas.
Il y a 14 heures, Plume a dit :
Il faut décaler quel zone ? La zone c’est bien la plage en orange ?
il y a 7 minutes, Marius a dit :
je pense que tu devrais utiliser un switch à 2 positions pour l’armement et configurer le potentiomètre en pré arm pour être totalement sécu.
là, le souci que tu vas rencontrer dans ta configuration, c’est que tu auras en temps important avant de pouvoir désarmer rapidement en cas d’urgence, (crash ou autres) tes hélices continueront à tourner le temps de désarmer. Un switch est plus rapide à trouver au bout des doigts et à actionner.
si tu n’as pas assez de voies pour le faire oublie le pré arm.
tu auras possibilité de upgrade le fw de ta radio pour avoir 10 voies au lieu de 6.
C’est sur la radio ? Que je configure les switch ? Dans l’onglet mode il ne voit pas les switche quand je les bouges
il y a 38 minutes, Marius a dit :
Peux tu faire des screens de l’onglet mode de bf stp, pour mieux cibler, là on risque de parler dans le flou 😁
sinon dans la page mode onglet arm, il y a « aux1 » passe le en auto, puis active le switch que tu veux sur ta radio. Normalement la voie s’affiche et tu termines par sauvegarder en bas à droite de la page
Modifié (le) par Tchapaille
