Hello à tous !
Je suis nouveau sur le forum et j'aimerais exposé mon problème.
je précise que je suis très débutant dans le domaine.
Je possède un Eachine X220S, malgré un crash mon drone fonctionnait toujours, juste la frame qui avait un peu morflé mais rien de grave.
Tout allait bien, jusqu'au jour ou je le branche sur l'ordi pour faire deux trois réglages et au moment du branchement Grzzzzzz cours circuit et moteur grillé !, je regarde de plus prêt et je constate qu'un de mes fils moteur c'était débranché et a sans doute touché la frame, bref j'ai vu de la fumé sortir de mon moteur donc foutu ! Ensuite, je me suis dis ok c'est juste un moteur, je commande, je soude le nouveau moteur et fait tout le nécessaire pour les branchements et la suppriiise..... ca ne fonctionne pas 😞 le moteur ne tourne pas du tout !
Alors ma question est-ce que la carte est foutue ? je bloque un peu 😞 quel genre de test puis-je faire d'autre ? je n'y connais rien malheureusement mais y a un début à tout.
Un grand merci pour vos réponses.
Charles
il y a 14 minutes, Lafauche a dit :
Par exemple une présentation en bon et du forme....
il y a 15 minutes, Lafauche a dit :
Quoi que...
il y a 16 minutes, Lafauche a dit :
Il n’a pas de nouveaux cramé ?
alors tu croises les moteurs, et si le problème suit l’emplacement, c’est un problème d’ESC !
  • +1 2
Oui tu as raison ! merci pour ta réponse rapide ! milles excuses 😛
Je m'appelle Charles, j'ai 34 ans, papa d'une petite fille 😄 je suis de Bruxelles. Je suis débutant en FPV, je maitrise déjà les drone type Mavic mais j'aimerais aller plus loin !
J'ai débuté avec un tiny mais vraiment tiny :p, puis pour le fun j'ai acheté un Mambo de chez Parrot, je sentais que j'étais hyper limité, je l'ai donné a ma fille ahaha 😞
Après pas mal de recherche, j'ai acheté un petit Mobula 6 pour m'entrainer, je commençais a bien m'amuser mais mais...la encore après des heures de vols, je me sentais limité...
J'ai ensuite acheté ce X220S ! mais voilà il n'a volé que 5 fois et puis cloué au sol 😞 trop dégouté.
Je ne pense pas qu'il ai de nouveau cramé, j'en ai acheté 4 autres 😛 il y a toujours comme une résistance quand je le tourne... je vais poster des photos ce soir !
Je cherche également une communauté sur Bruxelles pour échanger des infos, de l'entraide etc
Un tout grand merci !
Charles
Les ESC du x220 ne sont pas réputés solides. Tout comme le reste d'ailleurs de l'électronique sur ce BNF...
Suffit de lire tous les posts ouvert sur ce multirotors, pour ce rendre compte que systématiquement tout à été changé par du matériel éprouvé... Et donc ne conserver... Que le châssis 🤭
Pour info...
Hello ! merci pour ta réponse.
Il y a tellement de cartes différentes que je ne m'y retrouve pas trop. je ne sais pas ce qui est bon ou mauvais 😞  Aurais-tu du matos correct à me proposer ?
Un tout grand merci
il y a 9 minutes, Lafauche a dit :
La plus grande des classiques en F4, robuste et stable  en stack ESC + FC,  la Mamba MK2 !
https://fr.banggood.com/MAMBA-F405-MK2-Betaflight-Flight-Controller-F40-40A-3-6S-DSHOT600-FPV-Racing-Brushless-ESC-30_5x30_5mm-p-1345001.html
Pour la concurrence, ce forum et le reste du woueb sont tes amis 😉
Oui, aussi parce-que c'est souvent des "nouveaux" qui commencent par ce modèle pas trop cher ...
il y a 27 minutes, spid99 a dit :
Aussi.
Mais un peu de lecture approfondie avant achat, ne nuit pas 🤓
Il est vachement bien fait ce forum ! franchement c'est cool 😉 avec des petits son de notif 😛
Merci en tout cas ! En faite, j'ai tellement envie d'apprendre que j'ai envie de bidouiller sur ce X220S avant d'acheter autre chose. En l'achetant je savais bien que ce n'était pas de la top qualité mais vu le prix avec la télécommande c'était trop alléchant.
J'aimerais quand même trouver mon problème parce que je déteste rester sur un échec.
Je vais donc remplacer L'ESC et je vous tiens au jus !
Un grand merci à vous.
Charles
Le 21/04/2021 at 21:38, Lafauche a dit :
Charles
j'ai le x220s aussi, la première version, j'ai changé l'ESC avec la FC par la stack mamba f405 mk2 et au top le drone est hyper stable.
de plus si en fpv tu as une qualité vidéo mauvaise  (soucis connu du x220s) il faut installer le condo, et un filtre en plus et là tu verras c'est au top.
  • 5 weeks later...
Hello à tous !
Voilà je reviens vers vous concernant mon souci d'ESC et moteur grillé.
Après 3 semaines, j'ai enfin reçu la carte ! Miracle ! aha
J'ai passé la soirée à bien tous remonté, j'ai également mis un condo ;) et au moment fatidique, je me suis dit non je ne peux pas brancher la Lipo comme ça sans tester !
J'ai fait quelque tests au multimètre et pas de bip ou d'autre chose de suspect, ce n'était pas suffisant ! j'ai donc commandé un ShortSaver ( le VIFLY).
Il arrive demain et je vous tiendrai informé du résultat !
A très bientôt
  • +1 2
Voilà, je suis confronté à un nouveau problème, quand je teste mes moteurs dans BF, le moteur 2 est reconnu comme le moteur 3 et inversement ! Que puis-je faire ? Possible de remapper les moteurs ? Pour les autres c'est OK, j'ai également changé le sens dans Blheli.
Merci pour vos réponses
il y a 53 minutes, Lafauche a dit :
https://oscarliang.com/betaflight-resource-remapping/
Ok pour le Bind de la radio !!! Mnt me reste plus que les moteurs a mapper !
Une petite explication supplémentaire ne serait pas de refus !
Un tout tout grand merci
