Flywoo récepteur R9MM à appairer avec ma Radiomaster.
Bonsoir à tous.
Je viens de recevoir le Flywoo explorer Lr 4.
Avec récepteur R9MM
J ai une radiocommande Radiomaster tx16s avec un module R9MM 2019.
Que j ai réussi (enfin je pense ) à installer sur ma radiocommande en suivant un tuto de 39 minutes.
Il me reste l étape quand je regarde le tuto de connecter le récepteur R9MM à ma radiocommande et de la flasher.
Mais je ne trouve aucun tuto ou vidéo qui m explique comment je récupère le récepteur du Flywoo et comment je le raccordent.
Car j ai bien compris que je doit brancher des pins à l arrière de ma radiocommande et ensuite flasher mais je suis bloqué.
Voici le tuto que j ai suivi c est la partie 2 et je bloque la
Regardez "RadioMaster TX16S Setup Part 2: FrSky R9M ACCESS and R9SlimOTA" sur YouTube https://youtu.be/eb1JPiZ9IZ0
Quelqu'un peut me venir en aide?
J ai un complément de ma question.
Car la notice me fait comprendre de récupérer le récepteur R9MM.
Si vous regardez l image joint dans ce message cela veux dire que je dois dessouder le récepteur.
C est vraiment très petit et il est vendu comme drone idéale pour un débutant je n ais pas la dextérité pour dessouder ce récepteur.
Modifié (le) par Miko
Oublier de joindre une image
Personne pour m aider sur ce point.
J ai pas trouvé  de tuto pour le récepteur R9MM et radiocommande Radiomaster tx16s
Sir le module R9MM 2019 monté l émetteur est monté en flex donc je dois flasher le récepteur R9MM en flex également non ?
Ok merci pour l info.
Une dernière question,  et pardonnez mon ignorance si c est une connerie mais j avoue je navigue à vue et je découvre.
Car le drone à été livré avec le récepteur R9MM déjà soudé.
Est ce que pour faire flasher le récepteur dur ma radiocommande je ne peux pas faire partir des fils maintenu pas de la pâte à fixe jusqu'à ma radiocommande sans dessouder les fils du drone. Ou alors sera pourrait créer un faux contact ?
Je ne suis pas a l aise pour une soudure si petite j ai peur de cramer le récepteur ou de créer un faux contact en le ressoudant mal.
il y a une heure, Miko a dit :
Sans aucune certitude, il me semble qu’il est possible de flasher le RX en passtrough ?
sinon OTA ?
PS: sans te mettre aux soudures, laisse tomber, tu prends un DJI FPV avec un care refresh sur 250’000ans
Modifié (le) par Attafr
Ok merci donc si je comprend passthrough veut dire que je peux tenter pas de risque de cramer quoique ce soit.
Ça marche ou ça ne marche pas.
Et c est bien ota
Et j ai pas les finances pour du dji
Il y a 7 heures, Attafr a dit :
Pas mieux ! Se lancer dans le FPV sans devoir souder, dessouder, couper, ajuster, adapter, fiabiliser, bidouiller, ect.... C'est.... IM-PO-SSI-BLE.
Sinon le lego c'est bien.
Pas sympa de se moquer il faut bien débuter.
Pour le moment j ai déjà soudé un moteur et un VTX mais comme la je venais de recevoir un drone tout neuf avec le récepteur R9MM soudé sur le drone j étais surpris que d'entré on me demande de le dessouder et de le réssouder ensuite.
Je dit simplement que le Recepteur R9MM est tout petit et j ai peur de l abîmer je voulais m assurer s il n y avait d autre solutions avant de me lancer dans la soudure sur lequel je ne suis pas serein.
Mais merci de tes encouragements ça aide et ça fait avancer les choses...
Bon le branchement en directe sans avoir dessouder le drone avant ne fonctionne pas j ai plein de lumière qui s allume avec de jolie couleur mais je n arrive pas a flasher le récepteur.
Demain je vais couper les fils du récepteur  et les réssouder sur une prise pour les pins et ensuite je flasherai le récepteur.
Ensuite je ressouderais les fils du récepteur sur les fils du drone j ai de la gaine thermo.
C est pas pro mais au moins je ne prend pas le risque de brûler mon récepteur ou de faire des courts circuits.
Je vous tiens au courant.
Bon je reviens avec des nouvelles...
Je ne parviens pas a flasher mon récepteur R9MM OTA
Ça me répond "Device lnot responding"
Je met une photo de mes branchements. Pour rappel la radiocommande est une radiomaster tx16s
Si quelqu'un peut me filer un coup de main et me dire si est qui va de travers...
C est quoi le fil data
Moi j ai du bas vers le haut sur la photo
SBUS
S.Sport
Gnd
V in
Inv SPORT
il y a 33 minutes, Miko a dit :
SBUS
S.Sport
Gnd
V in
Inv SPORT
C’est exactement le contraire... que tu as sur ton rx... (la photo) inv.s.port, vin,GND....)
du côté (radio) prise servo, tu dois croiser le rouge et le noir ! C’est noir au milieu rouge en haut et blanc en bas !!
B5E74604-CEEA-4BA0-93D0-D43C9D79BB27.jpeg.6a95dac8fabd7384d737a35ec4436d20.jpegD17517D9-494B-4F7E-9335-7DC4F8E84694.jpeg.1b1bee7bbe9e3a17e9059a37edccaf8e.jpeg
il y a 54 minutes, Attafr a dit :
Donc sur la radio c est inv.s.port en bas, GND au milieu et V.in en haut.
Comme sur la photo?
Quand je regarde la notice j ai S.Bus - GND - V.IN de raccorder.
Se sont les bon éléments?
Alors que plus loin sur la notice il me parle de smart port au lieu de S.Bus qui devrait être raccordé.
Comme l image que tu m as jointe
Y a t il un risque que j ai cramé le récepteur R9MM OTA?
Je commence à désespérer...
Je comprend plus rien.
J ai les led sur mon récepteur qui s allume lorsque je raccord
 le sbus du récepteur sur le 3eme pins en partant du haut de la radiocommande
Le GND sur le 4eme pins en partant du haut
Et le V in sur le 5ème
Par contre je ne peux toujours pas flasher.
Qu est ce qui  m échappe ?
Voici le dernier raccordements que j ai fait en suivant la notice .
- S.port sur la 5eme pin
- GND sur la 4eme pin
- V.in sur le 3eme pin
Toujours rien,  j ai pourtant eu aucun problème avec le module mais la pas moyen de flasher le récepteur R9MM OTA.
Je vous montre la dernière photo.
MERCI d'EDITER tes posts !!
7 d'affilés = ZERO fluidité de SUIVI  de ton problème. Mais tu as au moins réussi quelque chose. 😈
Ok,
Ça reflet un peu mon état d esprit...
C est le bordel.
Pour faire simple il me reste quoi à faire?
J ai bien le firmware ACCST pour mon récepteur R9MM OTA
J ai réalisé plusieurs branchement, sans succès de flash mon récepteur R9MM OTA sur la radiocommande Radiomaster tx16s.
- S.port
-GND
- V.in
Il reste sur le récepteur le INV S.port que ne je n ai pas essayer.
Mais je ne sais pas si c est une bonne idée...
Et pour le moment je ne vois pas ce que j ai réussi.
Suite a une remarque justifiée que ce post devenait fouillis
Je résume l ensemble avec une image.
Ou est l erreur sur cette photo pour que ma radiocommande Radiomaster tx16s ne puisse pas flash min récepteur R9MM OTA -  ACCST.
