il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
Je suis en HQ / Focus auto et le rendu est à des années lumière de tout ce que j'ai pu tester en analogique 😄
Je faisais du second degré en comparant avec les EV200 😉
Merde j'ai eu peur 😄
Mais j’espère quand même qu'en HQ la pixellisation sera  moindre 😏..
En fait je n'ai pas poussé le drone car au premier vol j'ai eu un problème ..Il m'a fallut une demi heure pour retrouver l'insta360Go éjectée dans le marais 🤨
J'ai remis mes pids d'origines, enlevé le RPM, je pense que le mixte des esc avec cette carte de vol ne le supportait pas, pourtant sur béta rien n'allait de travers dans le test moteurs .. j'ai aussi enlevé les caméras et tout à l'air d'être rentré dans l'ordre, cet apm je testerais en plus violent ..
Oui je l'avais vu, et c'est pourquoi je cherchais pourquoi j'avais cette pixellisation et compris le "low quality". c'était ton trashcan ? Le titan risque d'être un chouia plus nerveux ..
Bon faut y aller, fait chier d'aller trop loin, je pense retourner dans les marais du coup, vu l'heure .. ...
Taycan 🙂
J'ai du mal avec ces noms .. Alzheimer me guette  😅
Bon j'ai fait un petit tour, faut vraiment que j’apprenne à voler, spot trop petit ? Ou pas assez de vols je pense ..
Bref galère !
Par contre bien les lunettes c'était bien le "low" qu'était pas bon. Pas eu d'effet "Waouh" surement que je m'y attendais .. Le vaisseau était bien chargé avec la GP et la 360Go, il n'a pourtant pas merdé, faut dire, j'ai pas poussé ..Après l’élagage de MG, moi c'est la tondeuse  🤣
  • J'aime 3
il y a 17 minutes, Motard Geek a dit :
C'est nettement plus beau ! Mais le sport est pas facile !
Le "Sport" c'est vrai (Ha ! la correction automatique ..), mais le "Spot" non plus 🤣
Il y a 17 heures, spid99 a dit :
spot trop petit ?
Peut etre un peu petit pour un xl5.
Mais peut etre aussi que tu as l'habitude d'une "portée analogique".là, tu va pouvoir multiplier par 3 ton rayon d'action, et donc passer au dessus de la canopee, ce qui devrait "t'agrandir" le spot!
il y a 5 minutes, nochamo a dit :
Oui, clairement petit, en plus quand mon drone est neuf je flippe grave et je me bloque ..Du coup je vol beaucoup mieux avec des drones plus vieux et moins "cher" 😉
Un petit vol cet apm, j'ai profité du dernier jour sans pluies, mais j'ai eu quelques soucis (comme toujours 🤨) J'avais flashé le drone en 4.3, avec les indications de @Jeromeet j'ai merdé, je n'avais pas mis les UART pour l'OSD des lunettes, de plus les modes des auxiliaires n'étaient pas bons non plus... Du coup je n'ai pas pu enregistrer dans les lunettes "low power mode" ne s'éteignait plus au démarrage ..Du coup la vidéo est faite avec la GP5, j'ai dû abuser sur le filtre  ND ..
M'enfin ce spot n'est pas mal et pas loin de chez moi, je commence à avoir moins peur de le casser ou de le perdre dans un arbre, mais je reste très, très cool.
Marrant sur Simu je fait plein de trucs sympas mais quand je vol avec ce drone, je reste à plat !😡
Sue le vol précédent, j'ai fait un "freestyle" où je foutais la pâté à Jérôme, je n'avais pas mis la GP, du coup pas de vidéo .. Comment ? Vous ne me croyez pas ?  😇
Il a quand même pas mal de pêche pour son poids ce Titan, je trouve. Les moteurs chauffent un chouia ainsi que la batterie, je n'ai pourtant pas tiré dessus 😒
Faudra surement que je regarde les filtres et PID ..
  • J'aime 3
Pour ne plus avoir peur de casser, il faut... casser qques fois, après on s'habitue, ça fait plus peur 😄
Et pour les tricks, prend un peu d'altitude pour mettre la tête en bas, jusqu'à ce que la confiance vienne, ensuite tu te rapprocheras du sol 👍
De l'espace et des arbres...... Le parfait combo pour un spot oú s'eclater (pas le drone hein!).
Mes premiers vol en HD ca me faisait le meme effet...... De l'hypnose pure..... Tellement scotché de tout voir, que je ne faisait que regarder, sans vraiment piloter.
Heureusement on s'habitue tres vite!
  • 1 month later...
Le 01/06/2021 at 18:00, spid99 a dit :
J'ai pu tester (il était encore en FRSKY) en mettant plus de gaz, les moteurs ont chauffé assez forts, la batterie était brulante.
Je vais essayer de modifier les pids ou les filtres, mais je pige pas grand chose .. Pour le faire moins chauffer ..Une idée ?
@Jerome Tu veux pas le prendre et le régler des fois ? 😔
En ce moment mes batteries et mes moteurs sont vraiment très chauds aussi, si ça peut de rassurer 😉
En principe les 2 axes pour réduire la chauffe c'est : augmenter le filtrage et baisser les D.
Pour les batteries, leur âge compte aussi. Avec le temps la résistance interne augmente et elles chauffent de plus en plus. La plupart de mon lot de lipos va sur ses 2 ans, et elles sont vraiment très chaudes après un vol, la saison n'aidant pas vraiment 😄
Modification du Build, changement de la carte de vol / ESC par une HGLRC Zeus F760 F7 3-6S
Changement du Nébula Nano par un Air vista micro
Suppression du R9mm remplacé par Radio DJI
Du coup à cause du Vista, il a pris encore un peut de poids ..(Le R9mm ne pesant pas grand chose)
il y a 11 minutes, spid99 a dit :
Pourquoi ne pas avoir gardé le Vista ?
il y a 7 minutes, Jerome a dit :
J'ai réccupe le nano pour mettre dans l'APEX 5", le Vista ne rentre pas .. Et par contre il va parfaitement dans le Titan XL5 😉
Ah ok, Nano + Vista dans Apex et Air Unit dans Titan 👍
C'est dommage qu'on la trouve pas seule cette caméra ! On est bien d'accord que c'est exactement la même qualité que la caméra DJI originale ? Du coup, au format Micro, elle est même mieux que la Nebula Pro.
Le 04/08/2021 at 17:01, Jerome a dit :
Ben en tout cas elle enregistre en Full HD ..Après le reste ..On a les mêmes réglages dans les lunettes que la DJI Originale (4/3, renversement etc ..)
@Jerome La seule galère que j'ai eu c'est les antennes, il fallait une rallonge MMCX SMA et y mettre des LHCP RP-SMA que je n'avais pas, du coup j'ai retaillé le carbone de la plaque  pour que ça passe ..On le voit sur la photo ..Et j'ai laissé le support du GPS, pour un jour peut-être le remettre ..
En tout cas, elle est super épurée ! Y'a que les soudures des ESC et du Bepper 🙂
Ajout des photos
Finalement il fonctionne plutôt bien.
Je n'ai pas enregistré sur le AirUnit, j'y avais pas pensé, l'incrustation est dans le casque ..La "Micro rend quand même mieux que la nano ...
  • 10 months later...
Je remonte un peu ce sujet, finalement il est pas mal pour de la vidéo ..
Pas eu de failsafe, le GPS est là en sécu, vers 3:30  j'ai tenté une petite longueur, c'est la première fois que je vais aussi loin 🤪, mais j'aurais pu continuer, j'étais toujours à 99% en retour du RSSI ..
@Jerome j'ai filmé en 4K (4/3) à 60fps, puis remis le 16/9 en post, toujours pas de filtre, Expo en auto & Ultra large.
D’ailleurs on voit les hélices tellement le FOV est élevé😅
  • 3 months later...
petit retour sur ce drone ..
J'ai fait un vol hier pour extraire cette BB, je trouve le résultat plutôt "plat" mais je suis étonné cela me paraît très court🤔, ou alors je ne sais pas lire une BB, ce qui est très vraisemblable, et c'est pourquoi je faits appelle aux spécialistes : @Jerome& @Feisar ainsi que @nochamo pour me donner une lecture correcte 😉
Je joint la vidéo, c'est sans montage (à part l'ajout d'une zik) trop galère les montage sur cet "Ultrabook" 🥵
https://www.youtube.com/watch?v=BSMPxpZLqjk
btfl_001.rar
