Bonjour
Je suis dans la finalité d'un build avec une fc matek 722.
Tout est soudé et fonctionne sous betaflie. Mais en autonomie branché sur batterie, je n'est que les esc qui s'allument. Pas de tension sur le reste. Ça vous dit quelque chose?
Non les esc sont sous tension. Et lorsque je test sous betafligh, tout fonctionne. Recepteur, cam, vtx, les moteurs réagissent à la commande. Bref je pourrait voler avec mon pc branché. Maintenant si je ne branche que ma batterie, les diodes de la carte ne s'allument même pas. Plus de tension nul part sauf au niveau des esc...? Y aurait-il une option à cocher sur betafligh ou une commande cli ? Ou tout simplement ma carte fc est défectueuse ?
il y a 9 minutes, fej76 a dit :
Tu as contrôlé que tes ESC alimentent la FC !
Question con mais ça m'est déjà arrivé :
ta batterie est ok?
j'ai une batterie qui a perdu un élément,et tout ne passe pas du coup.Donc,je demande au cas où.
Le 02/05/2021 at 13:41, fej76 a dit :
Bonjour
J'ai eu un problème similaire avec une vielle KAKUTE AIO. Le BEC 5V alimentant la carte à rendu l'âme après 2 ans d'utilisation. Ta carte est neuve, j'espère que ce n'est pas ce problème, car sinon tu devrais changer ta FC. J'avais fait une réparation de fortune pour pouvoir voler encore un peu en mettant un bec 5v sur une sortie LED 😅.
Mais bon c'est pas fiable sur le long terme (pas conçu pour autant d'intensité).
Révélation
C'est bien ce qui me préoccupe. S'il n'y a pas de procédure sur betafligh ou autre manipulation à faire j'ai bien peur qu'il s'agisse d'un disfonctinnement.
C'est bien ce qui me préoccupe, si pas de procédure connue, ça sent la carte défectueuse. Je n'ai même pas les diodes allumée.
Il y a 1 heure, fej76 a dit :
Je crois que tu as raison. c'est une AIO ou juste une fc à bracher à un esc 4 en 1 ?
Aio? Tue parle en tibétain. J'ai 4 esc branché. La carte fc possède un bec intégré. D'habitude, lorsque je branche la batterie, tout s'allume indiquant la mise sous tension. Mais là rien d'autre que les esc . Frustrant. Pourtant tout semble bien soudé puisque tout fonctionne sous betafligh.
il y a 24 minutes, fej76 a dit :
Est-ce que tes ESC SORTENT une tension, qui arrives à la FC !???
Et c’est la dernière question !!
Modifié (le) par Attafr
Je ne comprends pas. Les esc sont branchés sur les bornes positive et grd pour recevoir le courant afin de faire tourner les moteurs. je ne vois pas comment ils pourraient en rendre vers la fc ?
Il y a pas une liaison de câbles entre la FC et les esc 4en1 ?
quand la FC est branché à betaflight la Li po est aussi connectée?
une photo précise sur le branchement aiderait grandement.
Tu dois avoir une nappe de fils entre les ESC et la FC !
C'est vrai que sans nappe, pas d'alim de la FC ...
Il y a 5 heures, fej76 a dit :
Désolé, de ne pas avoir été assez précis. AIO signifie ALL IN ONE, c'est à dire que ta fc fait aussi Power Board Distribution (PBD). On l'utilise lorsque on veut avoir 4 esc séparés (et non pas sur une même carte).
Comment est ton montage ? 1 ou 2
Et envoie une photo, si possible, comme le préconise @Tchapaille.
Perso j'ai compris que tu étais dans le cas 1, mais Nous avons pas tout le même avis.
Modifié (le) par Oliviem
Il y a 2 heures, fej76 a dit :
Je suis pas tout en 1. J'ai 4 esc. Ça pu le changement de carte.
Si c'est qu'une FC, c'est bien plus cool !
Zeus F7, au hasard 😋
