Aide pour installation TBS Crossfire sur X220HV
Salut a tout le monde.
J'espĂšre ĂȘtre dans le bon onglet pour parler de sa.
Bon je vous expose ma petite question.
Je tien a préciser que je debute dans le monde du FPV et que les ordinateurs et moi on fait 3 lol mais on va y arrivé a force lol.
Alors je souhaite remplacer mon récepteur RXSR par un RX NANO Crossfire .
j'ai tout le matériel a ma disposition: TX et RX.
Je n'ai pas franchit le cap de souder directement la carte de mon 5 pouces .(puis je ne sais pas ou le faire non plus lol)
Sur mon eachine X220HV il y a une broche ou j'ai pue raccorder le RXSR.
Ma question: est t'il possible de raccorder le Crossfire avec le mĂȘme principe broche sur la carte? en lieux et place de mon RXSR (sur la photo jointe de mon nano rx l'on voie un broche avec des cĂąbles qui appartenait a mon RXSR que je n'avais pas utilisĂ©).
Et surtout est t'il possible sur cet engins d'instable un Crossfire sans trop de motif pour un débutant. lol
Voila pour un début de sujet merci en tous cas pour vos différents retour.
Je doute que tu puisses passer par ton connecteur car ce dernier ne doit pas posséder un Uart complet de libre (tx ET rx)
Tu dois raccorder le nano en croisant le RX du nano vers le TX de la FC. Et inversement.
De doute façon t'es dans l'obligation de souder les fils sur le nano. Donc si ta FC dispose d'un uart libre quelque part, t'es plus Ă  4soudures prĂȘtes.
J'ai eu le mĂȘme soucis avec ma FC Succex-e F4 v2.1.
J'ai voulu raccorder le nano RX de la mĂȘme maniĂšre que le R-XSR de la façon dont c'est indiquĂ© sur le schĂ©ma.
J'ai bien mis tous les fils comme il fallait.
Mais malheureusement, sur BF rien ne fonctionne. J'ai tenté tous les croisements.
Du coup, j'ai soudé sur l'uart 6 et là ça fonctionne bien.
Pas de soucis pour passer le x220hv en crossfire, j ai récemment fait cette modif sur le mien.
Il y a 4 heures, Gui51 a dit :
A super sa .
tu a des petite photo par hazard que je puisse suivre la procĂ©dure pour les branchements lol , peur de faire une bĂȘtise
c’est une bonne nouvelle que ce soit possible
merci par avance
Le 15/05/2021 at 14:55, CriTof a dit :
Oki je v étudier sa alors
merci pour ton retour en tout cas
Le 15/05/2021 at 17:30, romumu72 a dit :
Oki merci pour l’info
je v continuer à étudier la chose
Par contre, sur une mĂȘme FC sur un autre drone, ça a fonctionnĂ© sans souci en branchant via le connecteur de l’uart 2.
J’ai pas compris pourquoi
IMG_20210517_072945.thumb.jpg.25777aa6fd5c4e2be71cce279576f008.jpgIMG_20210517_073008.thumb.jpg.bfef6ea8e9bbd585bf89fac5cb737cc2.jpg
Tu peux aussi utiliser l'uart3 libre sous la FC.
L'avantage de ce branchement est de conserver l'uart3 libre: pour brancher un GPS ou dans mon cas un Caddx Vista.
Sur mon branchement, c'est le port UART dédié au récepteur dans l'onglet port sous BF, donc rien à changer sur BF.
Il y a 2 heures, Gui51 a dit :
Super merci pour les photos je regarde sa tranquillement ce soir sur grand écran de pc lol
je te tien au courant si je pige pas un truc.
merci
Il y a 5 heures, romumu72 a dit :
Va savoir lol pourquoi
petite question bĂȘte l’Uart correspond bien Ă  une sortie c’est bien sa( ou on bien branchĂ© les connecteur)?
Un uart, c est un port comme un USB sur pc sur lequel on connecte des composants. Sur bf, en face de l uart de ton rĂ©cepteur, tu actives serial rx. Il s agit du mĂȘme uart que le prĂ©cĂ©dent rĂ©cepteur donc pas de modif sous bf, sauf bien sĂ»r dans config tu actives CRSF.
Oui voilĂ . Sauf que j'ai pas compris pourquoi ça fonctionnait bien avec le R-XSR et pas avec mon CRSF. Et j'ai repris mon CRSF pour le mettre sur une autre FC (la mĂȘme que l'autre) et lĂ  aucun soucis...
il y a une heure, Gui51 a dit :
Oki cool merci pour les infos ,donc prochaine Ă©tape si j’ais bien suivie ,souder les cĂąbles sur mon rx pour aprĂšs essayer de brancher le connecteur du mĂȘme UART que mon rxsr
il y a une heure, romumu72 a dit :
Il y a 1 heure, Gui51 a dit :
Peut ĂȘtre une mise Ă  jour sur la FC non?
(aprĂšs je dit sa mais je n’y connais rien lol . Heureusement qui a les forum pour nous aider et une super communautĂ© de passionnĂ©s)
tellement hĂąte d’en savoir plus sur le sujet et ĂȘtre en confiance avec toute ces diffĂ©rentes manipulations.
Oui tu es obligé de souder 4 fils sur le récepteur CRSF.
Et bien associer TX du CRSF vers RX FC / RX du CRSF vers TX FC.
Tu peux suivre cet excellent tuto qui t'explique aussi la procédure de bind + réglages sous BF: (tu as aussi la partie 1 sur youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=ioDzyV2vGb0
Pas de mise à jour nécessaire de la FC, inutile de faire une manip si tout fonctionne d'origine.
Tu verras le CRSF c'est top, portée exceptionnelle: la limite devient l'autonomie de la batterie et la portée de ton masque. Pour ma part, retour vers 2,5km car début de dégradation du retour vidéo à ce stade et souvent 600-800mah de consommé (soit moitié de la batterie)
Modifié (le) par Gui51
Super g trop hĂąte demain je l’ouvre pour faire les repĂ©rages. Je reçois mon fer Ă  souder jeudi donc je peut pas m’en occuper avant
Du coup si j’ai bien regardĂ© ta photo tu a les 4 fils de ton crossfire qui vont directement sur la broche dans l’uart de ta FC et tu a inverser TX et RX aux niveaux de la broche de l’uart pour que tout fonctionne normalement.
Pour la broche sur la FC tu a fait comment tu en avais une supplémentaire ?
Moi celle de mon rxsr c’est une 5 fils et sur la fc c’est 4 fils. Tu crois que je peut couper proprement la fiche ou je peut acheter sur le net l’ensemble fiche plus cable que je souderais directement sur mon nano rx?
Ne coupe rien, tu as une languette sur le connecteur. Tu la soulÚve délicatement avec un cutteur et tu peux insérer ou retirer un cable (dont le bout ressemble à une clé)
C'est pratique, ça évite les soudures et c'est facilement démontable.
Oui j’avais fait sa pour mon rxsr j’avais due dĂ©caler un fil sur la borne à cĂŽtĂ©.
j’avais peur de trop le fair est casser le connecteur.
Dit moi g une petite question, sur ma FC qu’à niveau de l’uart oĂč est branchĂ© mon rxsr il est notĂ© : gnd,5v,rc et surtout 3V3
Je voulais savoir c’est quoi 3v3? Lol
merci encore Ă  toi
On constate que RC se comporte comme un RX et 3v3 comme un TX. Et ça correspond à l'UART6 sur BF.
Les FC Eachine ...
Tant mieux car les UART manquent sur cette FC: 3 UART seulement dont le RX et le VTX... soit une seule possibilité d'ajout de composant.
Et je viens de voir aussi que le X220HV est en DShot600.
il y a 46 minutes, Gui51 a dit :
Les FC Eachine ...
A oki parfait je commence a comprendre. Demain je me fait mon petit schĂ©ma avec tes photos comme model tu me diras si c’est ok lol
merci en tout cas
Oui toujours faire un schĂ©ma avant montage. Tu trouveras sur Banggood des images nettes de la FC du w220hv 😉
Le 17/05/2021 at 21:51, Gui51 a dit :
Salut salut alors voilà j’espùre que tu vas bien ?
Je te fait suivre mon schĂ©ma rĂ©alisĂ© avec l’appui de tes photos.
Par contre ton code couleur avec le gnd et le 5 v ma perturbée lol.
Donc j’attends ta validation pour rĂ©aliser l’installation.
merci Ă  toi.
