Problème entre Recepteur R-XSR, Betaflight et ma Taranis QX7
arthii
il y a 2 minutes, Attafr a dit :
Tu es peut-être trop près entre la radio et ton qwad !
oui ça doit être ça
Par contre, ta  radio était allumée quand tu as fais status ?
oui oui pourquoi?
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Il y a 5 heures, arthii a dit :
serialrx_inverted = OFF
Il me semble que cela devrait fonctionner !
Relis éventuellement tout les posts (Je viens de le faire) car normalement cela devrait fonctionner, tu as peut-être zappé quelque chose.
Le bind est bon, uart1 pour le RX, protocole SBUS.
Essaye depuis le CLI
set serialrx_inverted=ON
save
Le 06/06/2021 at 20:35, Attafr a dit :
je l'ai fait mais je ne comprend toujours pas d'où vient le problème malheureusement...
oui tout est correct
save
Comme tu peux voir en dessous j'ai essayé mais j'ai toujours ce "RXLOSS"
# get serialrx
serialrx_provider = SBUS
Allowed values: SPEK1024, SPEK2048, SBUS, SUMD, SUMH, XB-B, XB-B-RJ01, IBUS, JETIEXBUS, CRSF, SRXL, CUSTOM, FPORT, SRXL2
serialrx_inverted = ON
Allowed values: OFF, ON
Default value: OFF
serialrx_halfduplex = OFF
# status
MCU F40X Clock=168MHz (PLLP-HSE), Vref=3.29V, Core temp=58degC
Stack size: 2048, Stack address: 0x1000fff0
Config size: 3960, Max available config: 16384
Gyros detected: gyro 1
GYRO=MPU6000, ACC=MPU6000
OSD: MAX7456
System Uptime: 33 seconds, Current Time: 2021-06-19T12:20:03.794+00:00
CPU:2%, cycle time: 125, GYRO rate: 8000, RX rate: 33, System rate: 9
Voltage: 2464 * 0.01V (6S battery - OK)
I2C Errors: 0
SD card: Not configured
Arming disable flags: RXLOSS CLI
a tout hasard, je ne crois pas avoir vu la verif de l’ordre des voies dans beta et la radio
AETR?
sinon @Attafra encore eu la patience de tout te faire essayer, a part un autre rx (ca arrive de mal tomber)
AETR?
oui mais même si ils ne sont pas dans le bon ordre ils devraient être détecter non?
Oui merci à lui d'ailleurs même si je n'ai toujours pas trouver de solutions
ça serait quand même pas de chance... C'est le premier drone que je monte et je dois déjà racheter un composant à 25€ alors que j'ai toujours pas volé.. un peu dég..
il y a 12 minutes, arthii a dit :
moi ca m’est arrivé d’avoir les curseurs fixes. (mauvais ordre dans les parametres generaux de la radio) vu que tu l’as reflashé, ca vient vite (surtout avec les lettres en francais au moment du choix).
il y a 13 minutes, nochamo a dit :
en tout cas sur la radio ils sont détecté, je ne me souviens plus du nom des 3 autres mais je sais que le throttle est bien en 3ème position et ça ne marche pas. Je ne pense pas que le problème vienne de là.
J'avoue que là je sèche.. Je ne sais plus quoi faire..
J'ai essayé de reprendre à zéro, j'ai reflashé ma fc, j'ai remis les dernières versions du module interne de la manette et du R-XSR, j'ai refait mes soudures, j'ai repris les "dump" initial, j'ai rebindé mon R-XSR, j'ai essayé avec un nouveau profil sur ma Taranis et même après avoir tout reconfiguré sur Betaflight toujours rien.... Je comprends pas où est le problème. Help me plz
perso j'aurais commandé un XM+ a 15 balles pour vérifier que ca vient pas du RXSR. ca te permettra d'évacuer un responsable potentiel.
ouais je vais essayer, de toute façon j'ai pas d'autre solution
il y a 14 minutes, arthii a dit :
le dernier truk ce serait la broche du rxsr qui merde.... mais j’y crois pas trop.
Le 20/06/2021 at 21:06, arthii a dit :
Salut j'ai exactement le même problème avec un xm+ et la même FC que toi j'ai vraiment l'impression que ça pourrais venir de la version flashé dans la fc même si j'ai déjà essayé des versions antérieur sans succès. Si tu trouve le problème hésite pas à tenir au courant je serais très intéressé.
il y a 12 minutes, Driff a dit :
J'ai essayé aussi sans succès, je ne comprend vraiment pas d'où vient le problème
il y a 13 minutes, Driff a dit :
un xm+
je viens d'en acheter un ducoup, je vais le brancher dans les jours qui arrive, on verra bien
Le 23/06/2021 at 18:27, Driff a dit :
Tient au courant
Hélas ce n'était pas la faute du R-XSR visiblement. J'ai reçu mon XM+, j'ai mis la version XM+_ACCST_2.1.0_LBT je l'ai brancher et binder correctement (la petite LED verte est allumé) mais toujours rien sur betaflight. J'ai toujours ce RXLOSS... Je pense donc que le problème vient directement de ma Taranis QX7 mais je ne comprend pas pourquoi.
J'ai mis la version opentx-x7 2.3.9-frsky, qui était la version conseillé pour la QX7 et j'ai reflasher le module interne en version XJT_ACCST_2.1.0_LBT.
Tout me semble bon et pourtant je suis toujours bloqué.... Si quelqu'un a une idée je suis preneur. @Attafr@nochamo
il y a 6 minutes, Motard Geek a dit :
Ca te le fait avec tes 2 kwads ?
Mon autre drone est un Tinyhawk mais c'est un BNF je n'ai eu qu'à le binder et j'ai directement pu voler.
Et quand je le branche et que je vais sur betaflight tout marche correctement.
Il y a 2 heures, arthii a dit :
Yes les voici. La première c'est le Tiny, l'autre le 5 pcs.
deja t’en a un en aetr et l’autre en taer!
Je confirme, et un en 4.0.0 et l’autre en 4.2.9…
un des 2 n’a pas de lipo…
Pendant que tu y es, met des printscreen des page configuration de BF !
et tu peux regarder cette série de vidéo !
https://forum.wearefpv.fr/topic/11188-tuto-betaflight-42-série-de-vidéos-thread/
il y a 51 minutes, Attafr a dit :
C'est un problème? J'ai pas fait la MAJ du Tiny en effet pck ça fonctionne sans.
il y a 54 minutes, Attafr a dit :
C'était le tiny oui, il n'a pas desoin d'être alimenté pour qu'on voit les paramètres du récepteur.
il y a une heure, Attafr a dit :
Les voilà
je vais changer ça
