clemcord2002 Posté(e) Mai 31, 2021 Signaler Posté(e) Mai 31, 2021 Bonjour , j'ai voler hier avec mon quad et aujourd'hui j ai voulu recommencer et la surprise quand je branche mon accu rien ne ce passe cependant quand je branche mon quad sur mon pc betaflight reconnais le drone et la fc est alimenté (leds témoin allumées) .
Oliviem Posté(e) Juin 1, 2021 Signaler Posté(e) Juin 1, 2021 Il y a 14 heures, clemcord2002 a dit : Bonjour , j'ai voler hier avec mon quad et aujourd'hui j ai voulu recommencer et la surprise quand je branche mon accu rien ne ce passe cependant quand je branche mon quad sur mon pc betaflight reconnais le drone et la fc est alimenté (leds témoin allumées) . Lorsque tu es branché sur batterie. est ce que tes esc font leurs musiques complètes ? On aurait dit que un de tes BEC d'alimentation est HS, d'où le fait d'avoir ta carte qui ne s'allume pas sur batterie. Mais qu'elle fonctionnerait branché sur pc car là c'est l'USB 5v de pc qui l'alimente.
clemcord2002 Posté(e) Juin 1, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Juin 1, 2021 Non les esc ne font pas leurs musique , à quoi peut être du le fait que le BEC soit HS ?
Lap Posté(e) Juin 1, 2021 Signaler Posté(e) Juin 1, 2021 (modifié) La lipo alimente les esc (Vbat = Voltage batterie), qui redirige également l'alimentation VBAt sur la FC. La FC ne travail pas au voltage de la batterie mais en 3.3V, 5V, ... Elle abaisse le courant VBAT avec des "BEC". Si elle fonctionnent en USB et pas sur lipo, on peu remettre en cause un des BEC. Dans ton cas, sa semble plutot être un soucis d'ESC car en branchant la lipo, les moteur devrait chanter (initialisation de l'esc) et ça c’est indépendant de la FC (seul les deux derniere note sont pour indiquer que la FC est synchronisé). => Ton ESC semble donc défectueux (pas d'initialisation des moteurs) et il ne doit pas envoyer le VBAT sur la FC non plus Modifié (le) Juin 1, 2021 par Lap 1
clemcord2002 Posté(e) Juin 1, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Juin 1, 2021 Ma fc n'a aucune leds allumé quand je branche la lipo
Gui51 Posté(e) Juin 1, 2021 Signaler Posté(e) Juin 1, 2021 (modifié) C'est normal, comme Lap vient de t expliquer, tes esc n envoient pas le jus à la FC. Sur pc, c'est ton câble usb qui envoie le jus à la FC. Il faut donc changer tes esc. Modifié (le) Juin 1, 2021 par Gui51
FPV70 Posté(e) Juin 2, 2021 Signaler Posté(e) Juin 2, 2021 Bonjour, as-tu vérifié si tes soudures sont bonnes (alimentation) , il arrive qu'avec les vibrations les soudures lâchent. 1
AtrOpex Posté(e) Juillet 24, 2023 Signaler Posté(e) Juillet 24, 2023 Le 01/06/2021 at 10:32, Oliviem a dit : Lorsque tu es branché sur batterie. est ce que tes esc font leurs musiques complètes ? On aurait dit que un de tes BEC d'alimentation est HS, d'où le fait d'avoir ta carte qui ne s'allume pas sur batterie. Mais qu'elle fonctionnerait branché sur pc car là c'est l'USB 5v de pc qui l'alimente. Salut, j'ai le même problème que @clemcord2002 sauf que mes esc chantent. Ils ne font pas contre pas la musique jusqu'au bout. Le bip bip n'est pas le même qu'avant. Merci
