Je vais passer à l'achat de mon drone et j'ai choisis le Nazgul5V2 en 6S,
J'ai une radiocommande Taranis QX7 et lors de ma commande j'ai le choix de plusieurs récepteurs pour mon petit drone, à savoir :
- FrSky R-XSR
- TBS crossfire nalo rx
-frsky xm
Quelle est la différence entre chaque récepteur et lequel vous me recommanderiez ?
Au plaisir de vous lire 🙂
Bon choix pour la Nazgulv2.
-R-XSR: Prix environ 20e. Facile à installer et binder (3 fils). Il faut installer sur le récepteur le bon firmware compatible avec ta radio. Un bon récepteur, liaison fiable et portée d'un 1km environ. C'est un bon récepteur pour débuter, celui que j'avais au début sur mes quads.
-TBS Crossfire: Prix environ 30e. Mais il faut ajouter un module externe à ta radio, prix environ 60e de mémoire. 4 fils à souder, le bind s'effectue facilement via la radio. Liaison très solide, portée exceptionnelle (à 2,5kms je suis à environ 50% du RSSI mais retour en raison de la limite des antennes du casque DJI). Personnellement, je te le recommande c'est le récepteur de série sur tous mes quads.
-XM: un ami l'utilise. La portée est très bonne, environ 2kms. Mais ne le possédant pas, je laisse un autre membre t'en parler.
Si tu débutes, je pense que le R-XSR est un bon choix.
  • +1 2
il y a 2 minutes, Gui51 a dit :
hum....... t'es ambitieux là...... j'aurais dit 200/300m (le XM+ est bien moins performant que le RXSR), tu n'a pas de télémétrie, juste un retour du RSSI en channel 12 je crois.
attention la mod de la QX7 pour le crossfire n'est pas recommandée par tout le monde (il me semble qu'oscar liang la déconseille vivement)....
 - XM pas de retour telemetry !
- R-XSR( le meilleur choix): Telemetry et possibilité de le câbler en F-Port. Un seul fil pour toutes les informations 😎 ( Hors alimentation + et - évidement)
- TBS Crossfire... L'ultime solution de ne pas te prendre la tête en firmware !!!! Bind !!!  Et liaison la plus solide et stable du marché !
Il te faudra par contre imperativement acheter un module externe à enficher dans la baie JR arriere de ta QX7. Le Crossfire etant un protocole unique et proprietaire de TBS. Zero compatibilité avec le module interne d'une radio Frsky.
https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-crossfire-micro-tx-v2-2051.html
il y a 15 minutes, nochamo a dit :
Si, sans probleme. D'ailleurs le petit module à rajouter dans la radio est normalement fourni à l'achat du TX v2.
Sinon facilement trouvable https://www.team-blacksheep.com/products/prod:qx7mod
Et pour l'adaptation, tout est ici bien sûr 😉
https://www.wearefpv.fr/tuto-crossfire-taranis-qx7-20180726/
il y a 3 minutes, CriTof a dit :
Si sans probleme. D'ailleurs le petit module à rajouter dans la radio est normalement fourni à l'achat du TX v2.
It also works with Taranis Q X7, and Horus X10S, but there are some minor issues due to the inability of operating at full baud rate, causing problems such as constant warning of “telemetry lost”. There is a DIY mod you can do to fix it, but it’s quite difficult to do (involves soldering to the main processor) and therefore I don’t recommend using these radios with Crossfire.
https://oscarliang.com/crossfire-betaflight/
Apres chacun fait comme il veut
Désolé pour ma coquille, mon ami a un récepteur R9mm ota, pas un XM.
il y a 42 minutes, Gui51 a dit :
C'est ce que j'ai, ça fonctionnement très bien. En Firmware Flex pour varier la puissance d'émission automatiquement suivant la qualité de réception et ainsi économiser la batterie. J'ai jamais eu de failsafe à cause de ça contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là, peut-être que les mises à jour ont corrigé les problèmes des débuts ? Je perds la liaison vidéo DJI FPV V2 bien avant la réception radio. Le module/baie  R9M compatible QX7 coute 50 balles sur Banggood et un récepteur R9MM OTA LBT coute 24€. Dans ce cas-là, tu prends le Nazgul5 sans récepteur : "BNF-DJI"
Modifié (le) par Binano
  • +1 2
Oui c'est un bon récepteur, à équivalence avec le crossfire.
il y a 24 minutes, Attafr a dit :
ACCESS ou ACCST ?
Salut @Attafr,
ACCST 😉
En tout cas merci beaucoup pour vos réponses ! C'est vraiment cool
Il y a 4 heures, Binano a dit :
😋😉 https://forum.wearefpv.fr/topic/14379-r9m-frsky-gros-kit-à-vendre-parfait-pour-upgrade-express-lrs/
