il y a 19 minutes, ZAP89 a dit :
@nochamo on est d'accord que des moteurs avec montage en 12x12 ça passe sur ta frame ?
yes!👍
ca passe pas dans ton print ?
Si ca passe mais je voulais être sur que sur le carbone ce soit pareil. Je sais qu'en impression 3D c'est pas forcément aussi précis si la machine n'est pas bien réglée / calibrée .
Le 08/01/2022 at 17:52, ZAP89 a dit :
Je pensais à une pièce tpu qui se fixe sur les entretoises  ( les entretoises qui se glissent dans le support cam ) un peu dans cet esprit
nebula pro" 3D Models to Print - yeggi
voila ce que je te propose.... a imprimer / tester....
tu me diras ce que ca donne. (ca demandera peut etre un ajustement ou deux.)
side plate 05_nebulapro_nano.stl
Merci @nochamo je vais le print pour voir ce que ça donne.
Voila ce que j'ai réussis à faire @nochamo. Ca te semble adapté pour le twighawk ? J'ai pris l'écartement de ton image et pour la tige de l'antenne j'ai mesurer 4mm mais j'ai l'impression que mon pied à coulisse n'est pas précis 😞
https://drive.google.com/file/d/1MzWju5PXgXVG2heSHhbICpre8xH4V7li/view?usp=sharing
Modifié (le) par ZAP89
il y a une heure, ZAP89 a dit :
par contre les entretoises font pas 4mm de diametre ? ton antenne vista fait combien de diametre ? (là le trou de l'antenne me parait gros par rapport au trou de l'entretoise)
il y a 47 minutes, ZAP89 a dit :
j'ai fais les trous des entretoises en M2 = 2mm et 2mm d'épaisseur et le trou de l'antenne j'ai mis 4mm avec 1.5 d'épaisseur.
M2 = 2mm de diametre de vis, mais l’entretoise fait 4mm de diametre (suivant les modeles), donc 4mm de trou interieur si tu veux enfiler ton tpu autour de l’entretoise . ou alors je n’ai pas tout compris a ce que tu voulais faire.....
Ah en effet je me suis donc planté dans ma conception.
Tu as bien compris j'aimerais enfiler le support autour des entretoises.
Merci pour ton aide
Alors voilà j'ai modifié mon support.
Je suis donc parti sur des entretoises de 4mm de diamètre et j'ai fais un tour de 1mm soit un diamètre de 6mm. J'espère que c'est assez épais.
Pour l'antenne j'ai mesuré 4mm de diamètre pour le tube mais là j'ai mis 2mm d'épaisseur pour la maintenir.
Cela te semble plus cohérant ?
https://drive.google.com/file/d/11IJK0VwyAVenW98F-Ns6h-4SM6w9B-vR/view?usp=sharing
Il y a 15 heures, ZAP89 a dit :
Merci pour ton aide
ca me parait pas mal!
pour info sur les entretoises, tu n'as pas besoin de faire epais (le TPU c'est costaud, pour arracher / déchirer faut se lever de bonheur : la contrainte c'est uniquement si l'imprimante fait un truk propre) : tu peux descendre a 1mm d'entourage voir moins.
pour la cam j'ai mis ultra fin en entourage d'entretoise, tu me diras si ton imprimante s'en sort.
Voila le print de mon support antenne @nochamo
J'ai essayé d'imprimer ton stl pour le support nebula pro nano mais c'est trop fin pour moi , ca ne s'imprime pas bien et ce n'est pas exploitable.
il y a 4 minutes, ZAP89 a dit :
perfect! 👌
il y a 7 minutes, ZAP89 a dit :
@nochamo pourrais tu me donner l'écartement entre les 2 entretoises à l'avant ?
Je vais essayer de faire un support que j'arrive à imprimer stp
celui que j’ai fait est trop fin?
tu lui a mis un gros brim? tu l’as mis a l’horizontal ?
l’entraxe c’est 21,8mm a l’axe a priori (mesuré sur tablette, c’est pas l’pied.)
Oui j'ai essayé pleins de réglages , différents slicers mais je n'arrive pas à faire quelque chose de propre. Trop fin pour moi.
Merci je vais voir si j'arrive à faire quelque chose.
il y a 14 minutes, ZAP89 a dit :
ok, je peux te modifier le stl lundi si tu veux.
Il y a 12 heures, ZAP89 a dit :
J'ai fais un support pour nebula pro nano @nochamo.
Peut tu me dire ce que tu en penses et si les mesures sont ok ?
https://drive.google.com/file/d/119AQ-sF-fZzCCfsiyDYLLHvALwoo67YZ/view?usp=sharing
tu l’as mis a l’envers? tu veux voler avec un tilt negatif? 🤣
sinon, ca a l’air bon
c'est trop facile en avant.... faut voler en arrière, pour le challenge !😂
