Crossfire signal RF critique + bind
Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai un problÚme et une chose que je ne comprend pas.
AprĂšs plusieurs jours de recherche et d'hĂ©sitation Ă  poster pour ne pas embĂȘter les "pro", je poste quand mĂȘme.
Je vais commencer par la chose que je ne comprend pas.
J'ai achetĂ© un module crossfire pour ma taranis qx7 acces, un drone que j'ai achetĂ© avec un crossfire nano SE intĂ©grĂ© de base et un nouveau drone que j'ai montĂ© moi mĂȘme avec Ă©galement un nano SE.
Jusqu'à maintenant tout mes autres drones étaient en r-xsr et c'est pourquoi je galÚre pas mal.
J'ai donc réussi à bind mes deux drones en Crossfire et ça onctionne MAIS pas tout le temps.
Des que j'eteind ma radio il me dit "module externe toujours sous tension".
Bref j'accepte mais ensuite dĂšs que je rallume la radio il y a deux situations. Soit ça reste en rouge fixe donc c'est qu'il ne capte pas le module, soit aprĂšs plusieurs allumages et extinctions de la radio il arrive Ă  rebind tout seul mais cette fois ça clignote vert et non vert fixe 😑 il capte donc tous les capteurs mais ne rĂ©pond pas aux boutons de la radio. Quelqu'un peu il m'expliquer une bonne fois pour toute comment le crossfire fonctionne car c'est soit disant facile mais je galĂšre de malade depuis des jours alors qu'avec tous les autres rĂ©cepteurs non crossfire ça marche du feu de dieu. Ça veux dire quoi que la Led clignote en verte ? Pourquoi des fois ça reste rouge fixe ? Bref c'est bizarre...
Le deuxiĂšme problĂšme que je rencontre est le suivant :
Quand j'arrive à avoir du vert fixe (une fois tout les dix ans) ça fonctionne nickel jusqu'à 20 mÚtres... Ensuite message d'erreur "Signal RF critique" et failsafe donc les drones s'écrasent. Les deux me font le coup donc je pense que pareil il doit y avoir un truc que je ne comprend pas avec ce module crossfire et que ça ne vient pas des drones.
En espérant que vous ayez des idées sinon je vais revendre le module et les nano et mettre de bon vieux r-xsr...
Moi qui voulais aller plus loin que d'habitude bah c'est rùpé...
Merci à tous ceux qui tenteront de m'aider !
Modifié (le) par Tachte
Alors, de prime abord,
Pour ton premier problĂšme:
par expérience, normalement lorsque ça clignote vert aprÚs le bind c'est que le module Tx lance une mise à jour du Rx...
Et concernant le second problĂšme:
 il serait bien de vérifier les deux antennes (Rx & Rx) afin de s'assurer qu'un brin ne soit pas coupé ou une connexion endommagée.
Sinon:
- As-tu bien réalisé la derniÚre mise à jour disponible via TBS agent ?
- As-tu bien chargé la bonne version OpenTx du firmware TBS pour ta QX7 ?
Salut, merci de ton retour.
Il ferait une mise Ă  jour Ă  chaque fois que j'Ă©teind et rallume la radio ? Ça me paraĂźt Ă©trange comme comportement sachant qu'il est dĂ©jĂ  mis Ă  jour lors du bind la premiĂšre fois.
Sinon pour la mise à jour TBS oui c'est la derniÚre et pour open tx c'est la derniÚre mais j'ai pas regardé effectivement si ça devait correspondre avec TBS.
Sinon jai remarque que j'étais en "dynamic" est ce que ce ne serait pas ça ? Et plutÎt laisse en 150mhz ?
J'ai vu sur un forum anglais que quelques personnes ont des micro coupures quand ça switch et du coup failsafe. Je vais essayer dans la semaine en désactivant le dynamic.
Sinon à part ça pas d'autre propositions si jamais ce n'est pas ça ?
@Oxonium et @Tachte on parle bien du RX et non du dynamic power TX. Qui  pour ce dernier, fluctue sur la puissance entre 25mw et un watt.
Notre ami Pierre Meunier l'explique simplement bien (A partir de 7'15)
il y a 2 minutes, CriTof a dit :
@Oxonium on parle bien du rx et non du dynamic power tx. Qui  pour ce dernier, fluctue sur la puissance entre 25mw et un watt.
My bad, j'avais compris dynamic on TX
il y a 35 minutes, CriTof a dit :
Ok je vois donc ça va pas changer grand chose.
Par contre pour la fluctuation entre 25mw et 1W je suis sur ON.
Faut absolument mettre sur OFF ?
EDIT: Ok faut le mettre sur OFF j'avais pas entendu la suite en tapant ce message. C'est ce qui pourrait créer le failsafe tu penses ?
il y a 10 minutes, Tachte a dit :
Of course !!!
Apres tu adaptes ta  puissance en fonction du type de vol que tu pratiqueras 😉. 100mw avec le systeme Crossfire, tu peux dĂ©jĂ  cavaler fort loin et sans crainte! Faut juste faire imperativement demi tour quand ton LQ/RSSI est Ă  70. (Toute puissance confondue)
il y a 30 minutes, CriTof a dit :
Of course !!!
Ok alors je testerai ça !
AprĂšs j'avais bridĂ© mon Micro TX sur europe donc normalement je ne pouvais pas changer la puissance mĂȘme sur ON.
C'est peu ĂȘtre une question bĂȘte mais comment ça ce fait qu'en ON ça coupe ?
il y a 9 minutes, Tachte a dit :
J'sais pas. Je suis pilote, pas ingĂ©nieur RF 😁
C'est bien pour celĂ  que la majorité des reviews sur ce produit, ne conseillent pas de l'activer. Il faut ĂȘtre curieux sur la toile. tout y est, ou presque 😉
Je pense qu'il y a un problÚme au delà du réglage Dynamic power (gestion auto de la puissance du module TX) car tu as un problÚme de bind.
As tu bien branchĂ© ton module au TBS agent, fait les mises Ă  jour ? Peut ĂȘtre faire un downgrade sur la version prĂ©cĂ©dente, refaire les bind, bien vĂ©rifier les antennes, checker le rqli
Pour les antennes immortalT il faut savoir que c'est un assemblage de 3 brins soudés au niveau du T. Perso, j'avais abßmé celle du module lors des visages et en vérifiant (retrait du capot plastique collé, j'avais constaté qu'elle était dessoudée.
AprÚs une recherche flash je suis tombé là dessus. Donc oui, reflash moi tout çà [emoji6]a489e06ab9168d8ad3a546e84a8b85a7.jpg
Je viens de voir un mini vlog de JB indiquant la solution pour palier un bug connu derniÚrement au niveau d'agent X, ce qui génÚre un problÚme de mise à jour et par conséquent un problÚme de binding ! TBS indique qu'il faut utiliser Agent M...
Bref, j'ignore si tu as résolu ton soucis, mais ça peut toujours servir...
Cdlt
Salut !
Apparemment tbs a corrigĂ© le problĂšme et fait une nouvelle mise Ă  jour , plus besoin de passer par agent m , on peut flasher directement sur agent X 👌
Citation
Le deuxiÚme problÚme que je rencontre est le suivant :
Et bien moi c'est encore pire! J'ai une tango 2 Pro toute neuve, a jour, configuré en 100mwatt.
Et bien des que je tourne la télécommande a 180°, je perds le signal RF.. alors que je suis a 50cm du drone!
CÎté Drone c'est un Portek25 BNF qui vient de chez bangood. L'antenne a l'air saine et tout a l'air bien connecté.
Du coup impossible de faire un vol, j'ai tenté une fois, au bout d'1 min je me prends un failsafe a moins de 10m. Frustrant....
Si jamais quelqu'un a la solution... Je suis preneur .
Il y a 2 heures, podav a dit :
Il est tout simplement fort possible avec ce que tu décris que le cùble interne de l'antenne dans la radio soit mal fixé.
Sujet qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© traitĂ© sur ce Forum et que l'on peut retrouver en autre sur YouTube par exemple😁
Il te reste donc qu'à trouver la bonne empreinte de tournevis pour démonter la coque de la Tango proprement (Garantie) , vérifier mes dires et réparer/remonter, pour une liaison définitivement solide et pérenne.
Panne "classique" hélas constatée sur d'autres marques de radio. ( le super ContrÎle/Qualité à la tinoise... )
Il y a 6 heures, CriTof a dit :
Merci @CriTof.
Pour l'instant j'ai mis a jour la Tango 2 (J'avais 2 version de retard), et ca a l'air de tenir (pour l'instant). Mais effectivement, si le problÚme revient je passerais par la case démontage.
Encore merci pour l'info.
il y a 5 minutes, podav a dit :
Merci @CriTof.
Huuummm...Â đŸ€”Â Je reste dubitatif malgrĂ© cette MAJ.
Perso j'affinerai/completerai avec cette inspection déjà visuelle.
Bon vol, avec... Un signal fort ! đŸ’Ș
