J'ai autant de vibrations dans les lunettes, je pense que ça vient de la Matek F405 car avec une F3 de Banggood c'était nickel. Pour le problème de lag en FPV depuis le passage de la cam en Pal et du retour de l'Osd vous connaissez une solution à part repasser en Ntcs et perdre l'Osd ?
OK, demain si la météo s'y prête je testerai en réglant l'Osd dans Betaflight sur Pal au lieu de automatique et un petit vol à suivre :)
J'ai plus le chiffre en tête mais normalement ça perd que env 5 fps en pal... Certains disent qu'ils y voient sur télé, d'autres non... Là ça semble bcp....
  Le 31/08/2017 at 17:10, chewb a dit :
Dérouler
Oui c'est beaucoup comme si s'était passé de 30fps à 15. Si ça remerde demain je ferai un DVR
Bon j'ai forcé l'osd de betaflight sur Pal on verra quand il fera beau pour tester car aujourd'hui c'est flotte :/
Pour les problèmes de vibrations j'ai lu sur ce topic qui fallait rentrer cette commande dans le CLI "set sdcard_dma = off" ce que j'ai fait, ya plus qu'à tester ^^
Je viens de tester avec une lipo et la cmd dans le CLI n'a rien changé, toujours autant de vibration.
J'ai passé l'OSD à PALl aussi dans BF, c'est mieux mais loin de la fluidité de la Swift 1 ou 2. Du coup je viens de passer la cam et l'OSD en NTSC mais je perd l'OSD...
  Le 02/09/2017 at 15:14, Motard Geek a dit :
Elle a l'air capricieuse avec les OSD :S
Dérouler
Capricieuse avec l'OSD et la partie FPV ça commence à faire beaucoup de caprices xD
En HD après comparaison avec la Runcam 3 la Split est quand même bien en dessous de la Runcam 3
  Le 03/09/2017 at 17:21, olivier0253 a dit :
Petite question, vous avez fais des réglages en particuliers sur vos split?
Au niveau des couleurs, de la qualité vidéo? Si vous avez des tuyaux...
Oliv
Dérouler
A part choisir la qualité par défaut en 1080 60fps et la luminosité pas grand chose à régler
  Le 04/09/2017 at 14:28, bleep a dit :
Dérouler
Jsuis pas d'accord :
RunCam Split :
RunCam 3 HD :
C'est kiffe kiffe pour moi et la Split avait de moins bonnes conditions de luminosité.
Merci @bleep,
Je me demandais ca pour voir si tel ou tel réglage influait sur la latence (au niveau de la qualité vidéo, que ce soit 1080/720, 60/30 fps ou les débits) ou bien des couleurs au niveau du FPV (je trouvais l'image un peu "fade" dans les lunettes)
+1 pour le rendu FPV dégueulasse, l'image est bleutée avec comme un voile digne des pires caméras CMOS ^^
Vraiment dommage qu'aucun réglage ne soit dispo pour la partie FPV
Oui le rendu FPV est plutôt fadasse comparé a une cam normale :(
Par lcontre es mecs auraient mettre autre chose pour le support SD que ce clapet de .....
J'ai vu une video ou Kabbab met 1.2 a l'exposure et le rendu etait plutôt pas mal sur l'enregistrement.
Modifié (le) par rottelman
@rottelman j'ai exactement le même rendu dégueulasse dans les lunettes, la différence avec la Swift est flagrante!
Le support de cam qu'il a monté sur sa machine a l'air efficace car pas un pet de jello !
  Le 15/09/2017 at 08:53, Maelremrem a dit :
Je reçois mon imprimante ce WE donc si tu veux on peux designer un support en TPU ;)
Dérouler
Cool! je vais poser un com sur la vidéo pour avoir le fichier 3D, pour la Split je n'ai trouvé que ce fichier d'intéressant mais je trouve la cam un peu trop en retrait dans la frame
Modifié (le) par bleep
Pas besoin pour la Sloop qui a la Runcam 3, la Split est montée dans ma copie de QAV180 ;)
J'ai demandé au gars de la vidéo plus haut le fichier 3D, wait and see ^^
