il y a 26 minutes, nochamo a dit :
pour en avoir fait un, je reconnais que la position d’un 4" n’est pas evidente
J'avoue avoir donné aussi dans ce format et être arrivé à la même conclusion 😕
Venant du monde des 6" depuis pas mal de mois, ce 4" mine de rien me fait penser à mon tout premier 5" (sans en avoir le feeling exact pour autant), mais effectivement je n'aurais pas build ce 4" si j'avais déjà un 5" en parallèle 😉
L'idéal est d'avoir un 3", 5" et 7". Moi j'ai commencé en 5" puis deux 6", j'aime bien faire les trucs à l'envers 🤣
  • Haha 2
Nouvelle garde robe pour le petit 4" : new scratch iflight noir, bec 12V externe pour le Vista, nouvelles hélices V2S en bleu qui s'accorde plutôt bien avec Lipo pad ummagawd light blue et les gummies de la stack mamba 👍😍
Modifié (le) par Feisar
  • J'aime 3
  • 2 months later...
J'avais oublié de vous montrer mais j'ai finalement opté pour une antenne full immortal-T (rastifolée 😅)  plutôt que la minimortal-T (qui était assez risible niveau portée).
Fixé en mode classique sur un bras avec 2 rilsan et double face juste en dessous (histoire de) 🤟
La portée est désormais aussi bien que mon 5 et 6" 👌
  • 2 months later...
  • 8 months later...
Salut, je n'ai pas trouvé de vidéos de ton apex ?
Tu ne l'as plus ? Pourquoi ?
Est ce qu'un buzzer autonome rentre dedans ?
Modifié (le) par willi
il y a 10 minutes, willi a dit :
Il volait hyper bien mas était trop proche d'un 5" niveau sensation de vol (et finalement aussi bruyant).
En 6S il était hyper (trop?) pêchu, mais je m'étais bien régalé avec.
Finalement j'ai opté pour le mode toothpick par la suite car je cherchais quelque chose de plus léger et donc de nettement moins bruyant (même s'il vol à peine un peu moins bien que le Apex 3", du moins byebye le mode pêchu et la solidité.. 😄 mais au final je préfère quand même).
Voici deux de mes DVR du Micro Apex 3" 😉 :
Il y a 9 heures, willi a dit :
De souvenir c'était plutôt tassé dans la frame, et j'avais malgré tout réussi à faire passer un condo 35V 1000uF derrière la cam DJI, c'était pile poil. Si tu fais un build 4S avec un condo moindre, je pense que ça peut passer pour l'ajout d'un buzzer autonome dedans mais il sera tellement dans une cage qu'on risque de moins l'entendre du coup.
J'avais pas non plus trouvé de solution pour y souder un buzzer classique (même au format mini) du coup j'avais opté pour le buzzer dshot (via les moteurs) qui était déjà plutôt efficace pour son format (et les moteurs utilisés) 😉
Il y a 1 heure, Feisar a dit :
Quand il n'y a pas de place, le buzzer autonome peux se placer sur un bras (AR) par exemple 👍
Fixé par un  rilsan le plus proche du corps de la frame: Son pas étouffé 😎
toujours en string buzzer ESC pour ma part..... va ptet falloir que je soude mon premier buzzer avec le 7" (buzzer qui traine dans une boite depuis 3 ans) 🤔.... mais j'hésites..... 🤣🤣
Il y a 2 heures, CriTof a dit :
yes, c'est ce que j'ai fais du coup sur mon 5" 🙂
Mais en 3" généralement en XT30 y'a peu de chance de parvenir à un débranchement lipo dans un crash donc peu d'intérêt de mettre un buzzer autonome (selon moi) 👌
il y a une heure, Feisar a dit :
Tu me sous estime 🤔
Il y a 2 heures, Feisar a dit :
ben en meme temps, sur un 5", en double strap (et XT coincé dans les 2 velcro de straps), je ne vois pas trop comment du peux débrancher non plus.....🤔, pour moi c'est juste moins puissant en terme de dB.....
