Bonjour tout le monde !
Pour mon premier montage, je rencontre quelques galères...
Là tout de suite je suis sur Betaflight, et je n'arrive pas à avoir les mouvement de ma radiocommande sur l'onglet "Récepteur".
Voilà mon matos :
Radio : TBS Tango 2
FC : Mamba F722S avec les ESC F50 stack
RX : Nano rx TBS Crossfire
Voilà des imprim écran de onglets Betaflight, dites moi s'il vous faut autre chose, et merci BEAUCOUP d'avance !!!
Il y a 8 heures, Frakassix a dit :
Voilà mon matos :
Radio : TBS Tango 2
Tu as bien binder le rx ??
Bien câblé et bien choisi le uart correspondant comme dans cet exemple uart 6 dans cet exemple
Voici le branchement de mon nano sur ma FC Xrotor F4. Le fil Ch. Out 1 va toujours sur un RX et le Ch. Out 2 sur un TX. Le N° de TX/RX est au choix :
crossfire nano betaflight f4 xrotor tuto montage cablage soudure
Hors sujet, Il est sur quel uart ton vtx ?
Modifié (le) par MystoganFPV
Pour le bind, tu veux dire avec la radio ? Parce que ça oui. Je trouve bien ma nano via les menus de la radio.
Oui, le câblage est bon, j'ai mis sur l'uart 1.
Et mon VTX est sur l'uart 2.
Il y a 6 heures, Frakassix a dit :
Ton vtx sur uart 3 selon ta FC
Met uart 2 rx,
Ch1 -> rx2
Ch2-> tx2
oui c’est ok
sur cette fc je pense que le uart 1 est pour le sbus. (c’est flou mais ca doit etre ca)
faut mettre le crossfire soudé au uart rx tx 2, (comme l’a dit @MystoganFPV)
et cocher serial sur uart 2 dans beta....
et mettre le vtx ailleurs.
Effectivement ! J'avais pas vu ça comme ça !
Du coup je suis allé cherché ma carte de branchement dans la boîte de la fc, et la voici.
Du coup question, est ce qu'il faudrait pas que je mette la RX sur l'uart 6 et le VTX sur l'uart 3?
il y a une heure, Frakassix a dit :
Uart 6 rx oui ça à l'air d'être mieux (télémétrie), essayer en tout cas, même si rx1 pourrait fonctionner.
Perso, mon TBS rx tracer est sur uart6
T'as plein d'UART, tu soudes où ça t'arranges 😉
En général je choisis les UART en fonction de leur position sur la FC (et l'orientation de la FC dans mon quad), le but étant d'avoir le moins de fils possible passant au-dessus de la FC, et en particulier au-dessus du gyro.
Ben en fait j'avais soudé justement au plus pratique. Mais mtn je suis emmerdé pour la config. Bon, si ça se trouve, c'est mes soudures qui sont à chié ! ^^
Comment tu repère le gyro sur la FC ?
