Bonjour a tous, je suis totalement débutant et je rencontre mes premiers problèmes donc j'ai un peu de mal a réparer mon drone. (Nazgul5 V2)
Après un crash en voulant débrancher la batterie un fil un peu dénudé du câble d'équilibrage de la batterie est rentré en contact avec l'antenne du caddx vista j'ai vu que ça a cramé et il y a une marque sur l'antenne. L'unité centrale n'est plus détecté par l'ordinateur donc je pense qu'il a cramé en entier.
Les moteurs bip mais pas completement (ça fait juste un petit bip mais pas comme quand le drone fonctionne normalement au moment du branchement de la batterie), je ne peux plus armer les moteurs ni les faire tourner sur betaflight et la radiotelecommande ne se connecte sur le drone qu'uniquement quand il est connecté a betaflight. la casque Dji lui ne connecte plus.
Pensez vous que tous les problèmes seraient lier au caddx vista qui serait surement cramé ? Pensez vous que j'ai simplement a changer le caddx pour que tout fonctionne de nouveau ?
Merci beaucoup pour votre aide
IMG_0640.HEIC IMG_0639.HEIC
il y a une heure, MystoganFPV a dit :
Que se passe-t-il quand tu débranches ton vista de ta FC et tu met une lipo ?
Rien de plus, le problème ne change pas, la radiocommande ne se bind pas
j’comprend pas comment t’as fait pour que ca rentre en contact avec l’antenne (qui est complement emballée /gainée) ? t’avais pété l’emballage?
mis a part ca, si ca bip pas, c’est que t’as court circuité ta fc et ou esc.....
D après ta description, fc reconnue sous bf elle est fonctionnelle car alimentée via ton pc. Rien via une batterie, c'est que tes ESC sont HS.
Pourtant les esc ne sont pas reliés à l air unit qui est un composant indépendant.
Si hélas tu as branché l air unit sans antenne ou avec des antennes HS oui il est cramé.
Modifié (le) par Gui51
j'ai mit une photo, je sais pas si c'est exactement l'antenne, c'est au niveau de l'écrou qui sert a viser
avant de changer le caddx il faut déjà tester tes ESC , il y a beaucoup de chance que ce soit eux qui ont pris
D abord faire voler le drone à vue, sans casque pour s assurer qu il vole correctement. Donc d abord changer l Esc.
Une fois le drone fonctionnel, monter ensuite le système camera.
Car si tu changes le caddx mais que le drone ne decolle pas tu ne seras pas avancé et tu devras tout redemonter pour atteindre les ESC
