(Peut être qu'il existe déjà un post à ce sujet mais je n'ai rien vu)
Je me demande comment garder mes lipo en sécurité, chez moi c'est simple, le seul endroit c'est à l'étage dans mon bureau.
Et pour recharger c'est sur le sol dans le salon au RDC, le seul endroit ou il y a du carrelage. Mais c'est pas pratique et du coup je laisse aller le charges/décharges...
Dans les dépendances j'ai peur d'être trop loin pour intervenir en cas de feu, dans l'atelier qui n'est pas chauffé et isolé l'hiver c'est bien trop froid.
Du coup j'ai pensé utiliser une cantine en fer et de l'habiller en BA13 avec du scotch ignifugé pour les ranger et les recharger.
Et vous, vous faites comment?
Comme ça! 3 lipo pouch, dans une pièce a 18-20° loin de la chaleur. le tout dans un tiroir avec rien d'inflammable trop proche (ok tiroir en bois dans pièce toute en bois 🤣)
Pour la charge il faut que l'investisse sans un système plus safe que mes 3 double chargeur sur une étagère en bois depuis que j'ai branché le câble d'équilibrage de la lipo 1 sur le port de charge 2 et inversement...
Pendant un temps (quand j'avais qu'un chargeur) je chargeais les batteries en les mettant dans la lipo pouch grise (celle qui ne ferme pas avec une fermeture éclaire)
il y a une heure, RichRider a dit :
Oui, de mes souvenirs le sujet a été traité.
Les batteries à l'étage dans ton domicile, c'est le meilleur moyen pour tout perdre dans le pire des cas ! 😱
Sincerement, sors les du mieux que tu peux du domicile !  Fuque, tu as la place !!
Tres bien la cantine avec BA13 !! 👍 les caisses à munitions, ect... Et batteries en plus stockées dans des sacs ignifugés.
Il faut juste s'assurer que ces caisses ne soient pas completement étanches pour eviter dans le pire des cas de faire... Cocotte -minute ! Sur les caisses à munitions il faut par exemple suprimer un morceau du joint dans les angles. Et si tu veux pas quelles attrapent froid,  de la laine de roche c'est parfait et... C'est classé M1 ou M0.
Un peu de lecture pour ne plus à y réfléchir 😉 . (Merci @HM)
https://www.helicomicro.com/2020/04/24/feu-de-batterie-une-douloureuse-experience/
il y a 26 minutes, RichRider a dit :
C'est vraiment safe ces sacoches?
Plutôt oui, quand je faisais encore de l’air-soft, ça m'a permis d'éviter le drame une fois. La j'avoue qu'avec la presque 20ene de batterie dans la plus grande, au mieux ça me permettra de pouvoir contenir le feu le temps de choper mes gants de soudure pour les jeter par la fenêtre dans le meilleur des cas, ou fuir dans le pire.
il y a 24 minutes, CriTof a dit :
Il faut juste s'assurer que ces dernieres ne soient pas completement étanches pour eviter dans le pire des cas de faire... Cocotte -minute ! Sur les caisses à munitions il faut par exemple suprimer un morceau du joint dans les angles. Et si tu veux pas quelles attrapent froid,  de la laine de roche c'est parfait et... C'est classé M1 ou M0.
Perso j'aurais fait l'inverse, si totalement étanche, il n'y a plus d'apport en O2, donc la combustion fini par s’étouffer d'elle même. Non ?
il y a 1 minute, Oxonium a dit :
Tu n'as pas tord effectivement.
Mais les recommandations en la matière sont plutôt orientées vraiment sur les risques d'explosion. Vois tu ancien airsofteur, comme moi 😉
à l’instant, CriTof a dit :
Pas faux! moi elles ont toujours explosé en utilisation, (dans la réplique c'est mieux évidement), le feu ca m'est arrivé avant ou après utilisation, lors de la charge (1 fois dans la lipo pouch) et après utilisation sur le terrain, il faisait 40° au moins et je l'ai posé brulante après la partie au soleil (le con!).
il y a 3 minutes, CriTof a dit :
On a peux être déjà joué ensemble!
il y a 27 minutes, Oxonium a dit :
Peut être... ? RP ? Et surtout tres, tres CQB.  Dans des endroits de rêves, avec des joueurs... De rêves et tres tactiques  ! 😎😉
Fin du HS !
il y a 1 minute, CriTof a dit :
Peut être... ? RP ? Et surtout tres, tres CQB  dans des endroits de rêves, avec des joueurs... De rêves et tres tactiques  ! 😎😉
Fin du HS !
Yes pendant un temps! [fin du hs aussi :D]
Ta capture ne fonctionne pas 😞
En fait c'est déjà dans des caisses à munitions, mais si ça crame dedans je doute que ça évite vraiment un incendie, l'idée de la cantine c'est de ranger les caisses dedans pour ajouter une protection.
Dans les dépendances si ça crame et que je n'ai pas les yeux dessus je ne le saurais que quand ça sera un gros incendie.
Et on sait qu'un incendie devient très violent en moins de 15minutes. Ceci dit dans une cantine ça sera moins risqué.
De toutes façons quand je recharge je suis toujours à coté et d'après ce que j'ai lu le risque est au moment de la charge. En dehors de ça si c'est dans une caisse a munition qui sera dans une cantine isolée ça devrait le faire non? Et au mieux dans une dépendance de la maison ...
Dans l'atelier il fait très froid, je ne sais plus la température minimale de stockage d'une lipo, c'est pas 0°?
il y a 51 minutes, CriTof a dit :
Demande à un pompier comment ça marche un flashover.
De l'oxygène il y en aura juste assez pour que ça monte très vite en température, le joint peu fondre et créer un retour de flamme ce qui crée une chaleur très forte d'un coup, donc explosion.
Je ne sais pas si avec le lithium et la configuration/taille de la caisse ça fonctionne comme ça.
Dans mon insert de cheminée c'est comme ça que ça marche quand je joue au con avec, et quand tu vois les joints de la vitre se comprimer pour laisser de la fumée sortir c'est très impressionnant. On a vraiment l'impression que le feu est une bête affamée qui va chercher l’oxygène.
Tiens je vais tenter de parler de ça avec les pompiers histoire de faire un retour.
Il y a 2 heures, CriTof a dit :
J n’avais pas vu le lien, oh la la, ça fait peur quand même.
Il y a 2 heures, RichRider a dit :
y a quelques test sur youtube.... ca a l’air ultra safe (si c’est bien fermé ).... meme posé sur un papier journal, il ne prend pas feux.....
perso, par contre je fou des capuchons en tpu sur les xt60, parceque c’est vite surchargé ces saloperies de sac..... une xt a vite fait de chatouiller une autre xt..... ou une prise d’equilibrage.....
apres je ne le fait pas, mais la charge dans un sac ignifuge comme l’evoque @Oxonium, c’est le top. 👍
  • +1 2
il y a 27 minutes, nochamo a dit :
C'est le deal absolu ! Je le pratique également depuis 2 ans.
Suite aux mésaventures d'un copain qui rentrait à moto.... Avec plusieurs li-po dans le sac à dos qui se sont faits des bisous bien cachés . Il etait GRAND TEMPS qu'il arrive à son domicile, une li-po commençait à fumer !! (Peut etre qu'un objet autre avec les li-po en vracs ai aussi provoqué ce court circuit)
Voici le produit.
Perso mes lipos sont classées par tensions, chaque tension de lipo dans une sacoche "anti feu" et les sacoches par 2 dans des boites à munitions avec les angles découpés comme celles de @CriTof . Pour la charge, rien de spécial, sur mon établi en bois... 🙄
Bon une lipo ça ne crame pas non plus sans raison, c'est soit qu'elle à été percée ou alors qu'elle a pris un sacré choc. Quand mes lipos ont trop de résistance interne ou si j'ai un doute sur son état, je les désactives via lipo killer puis direct déchèterie...
Modifié (le) par Dujack
Vous êtes plus précautionneux que moi, je me contente de les enfermer dans des caisses à munition (clipsées ou non d'ailleurs 😬)
Bref je ne suis qu'une merde 😭
  • Haha 2
  • Bouillant ! 2
il y a 13 minutes, Dujack a dit :
lipo killer
ah ok, je croyais que c´était une hache qu’il fallait
# @naviluminor
il y a 16 minutes, Dujack a dit :
sacoche "anti feu"
les modeles sur bg sont fiables?
il y a 1 minute, naviluminor a dit :
Tu le fais exprès pour qu’on te punisse, tu aime avoir mal !
pin up bettie page GIF
il y a 4 minutes, RichRider a dit :
privilegie des modeles dont tu trouves les essais aux feux sur YT..... a mon avis ca peut vite faire le grand ecart en terme de resistance au feux....
il y a 28 minutes, RichRider a dit :
Les li ion sont pire !
C’est sur que je fais tout cela avec mes lipo et li-ion….
C’est comme tout, c’est dangereux si tu fais n’importe quoi avec. Prends une bagnole et va droit sur un mur à 150km/h c’est dangereux…. Mais tu ne le feras pas non? 😉
  • +1 3
il y a 1 minute, Dujack a dit :
C’est comme tout, c’est dangereux si tu fais n’importe quoi avec. Prends une bagnole et va droit sur un mur à 150km/h c’est dangereux…. Mais tu ne le fera pas non? 😉
C’est certain, mais je suis impressionné par l’énergie qui se dégage !
 Au fil de mes recherches j’ai entendu une scientifique dire que c’est lors de la charge que ça peut devenir instable ou avec un choc. En dehors de ça c’est safe.
Les Li ion sont quand même plus safe grace a cette protection en metal.
A propos de protection mécanique j’ajoute à mes lipo une gaine thermo épaisse.
il y a 10 minutes, RichRider a dit :
Bonne idée. Pour contenir un temps soit peu un début eventuel de chauffe. Et c'est toujours une protec de + sur de l'impact.
a faire chez soi en tpu :
 https://www.thingiverse.com/thing:1839821
Egalement ces fichiers avec plusieurs formats XT60, XT30, ect...  😎
https://www.thingiverse.com/thing:2519674/files
Il y a 3 heures, CriTof a dit :
Je stock des lipo+lions depuis presque 2 ans sans précautions, et rien. sincèrement sans avoir endommager tes lipo/liions peux de risque! les lipo pouch (les torvol) je les aies depuis 2 semaines. depuis 2 ans je stock mes li ions et lipo dans un simple tiroir en bois (mélaminé) de bureau
3 seconde de vidéo et j'entends "overcherge" c'est comme conduire une voiture sur autoroute a fond les yeux bandé, oui c'est dangereux.
il y a 32 minutes, RichRider a dit :
essaie (en fait non) de mettre de l'eau dans de l'acide tu verras que c'est rien les li ions a coté! ou encore pire le sodium dans l'eau. C'est chimique donc oui ca peut réagir violemment.
Comme dirait toute ma famille : la peur n'évite pas le danger
Modifié (le) par Oxonium
il y a 20 minutes, CriTof a dit :
Je ne vois pas comment deux xt60 peuvent entrer en contacts vu que chacun des pôles est en retrait par rapport à la prise plastique. La seule chose qui pourrait arriver c’est un objet métallique se mettant à la fois entre le + d’une lipo et le moins de l’autre en vis versa.
Faut pas tomber dans l’excès sécuritaire.. 🙄😉
il y a 4 minutes, Dujack a dit :
MERCI!! C'est comme le covid ça! boire assis sans masque ok boire debout sans masque = t'es foutu 😄 (ca sent le ban!)
