acheter lipo ovonic pas chĂšre
VTX rush tank mini, alimentation en direct, comment faire ?
Aller à la solution Résolu par MystoganFPV,
Bonjour Ă  tous,
Je viens de recevoir mon VTX rush tank mini 😁 mon ancien vtx etait en 5v, celui ci est en 7v,36v.
Avant de faire une boulette j'aimerais avoir un petit conseil, est-ce qu'il faut que je soude le GND et le DCIN en direct sur les soudures du cĂąble de la lipo ?
Merci pour vos rĂ©ponses 😊
il y a une heure, Tato a dit :
Bonjour Ă  tous,
J'ai eu le mĂȘme, soudĂ© directement pad lipo 👍 sans problĂšme 😉
De toute façon ma FC 20x20 ne délivre que 5V ...donc pas le choix
Si tu as des petits soucis de réception (parasites ou autre) tu peux relier les masses caméra/vtx/FC ensemble mais toujours laisser les GND d'origine, juste faire des ''pontages'' entres eux
Modifié (le) par MystoganFPV
  • Motard Geek changed the title to VTX rush tank mini, alimentation en direct, comment faire ?
il y a 27 minutes, Motard Geek a dit :
Salut, je dĂ©place dans entraide 🙂
N'importe quel pad VCC ou mĂȘme ceux de la LiPos feront l'affaire. Attention par contre, ça ne sera pas filtrĂ© !
Oui c'est vrai, mais si condo sur pad lipo c'est bon ??
Si caméra passe par FC c'est filtrée non ?!
Je sais que les vtx tbs unify hv sont filtré de base...mais j'avoue celui ci faudrait se renseigner sur Google
J'ai eu aucun soucis avec ce branchement en tout cas 👍 @Tato
il y a 29 minutes, MystoganFPV a dit :
ça aide 🙂
fort possible, les FC embarquent parfois filtre LC.
il y a 30 minutes, MystoganFPV a dit :
Oui les bons vTx fonctionnent bien en direct LiPo !
@MystoganFPV merci, je n'ai plus qu'à m'y mettre et voir ce que ça donne, je te dirai ça 😁
Tu peux le faire les yeux fermés,
C'est recommandĂ© par le fabricant, donc sa confirme que c'est bien un excellent vtx, en tout cas quand je l'ai eu, j'avais lu plein de bons avis dessus, la qualitĂ© de fabrication excellente, et avec ce cablage aucun soucis de parasites 😉
@MystoganFPV Super c'est cool je m'y met demain 👍👍.
J'ai une autre question, j'ai une baby ratel 2, le gnd et le vcc je vois bien oĂč les souder,  mais le div je le soude sur AUD ? C'est le dernier emplacement de disponible sur le VTX
il y a 27 minutes, Tato a dit :
Le div ?!! Sur baby ratel 2 ?
OĂč ça le div ?! FC ?
Tu passes par ta fc pour alimenter et voir image caméra ?
Perso sur vtx,  je branche que l'alimentation, et lz reste sur fc, donc uart smartaudio et fil signal vidéo (jaune normalement vidéo in ) donc 4 fils sur ce vtx
Aud c'est le son ça non ?? Ah si mais perso j'ai jamais branché je crois il te faut un micro...donc tu vas pas tout souder les pad de ton vtx
Sur mon ancien VTX la caméra était directement brancher dessus.
C'est pour cela que je me posais la question ou brancher ce fil jaune qui est noté DIV sur la Ratel.
Mais je vais faire comme toi je vais juste brancher l'alimentation sur le VTX et brancher le reste sur la FC
c'est vid pas div, erreur d'impression ?!
celui la, tu veux le mettre sur fc ?  alors sur "vidéo in" ou "cam" de ta fc
le fil jaune de ton vtx va sur "vidéo out" de ta fc
cest quoi ta fc ?
@MystoganFPV
Je ne sais pas, je peux le mettre sur le vtx c'estquoile mieux ?
j'ai ne sais pas trop lol, sur la description quand j'ai acheté le drone le (eachine novice 4) c'était noté MCU: STM32F405RGT6 (168MHZ, 1Mbyte FLASH)...
Je ne sais pas si ça peux t'aider je te met une photo de mon fc.
il y a 9 minutes, Tato a dit :
@MystoganFPV
FIL VID (DIV) jaune de la cam sur vidéo in  fc
Fil jaune vtx (vid) sur vidéo out de la fc à coté vcc9v
le mieux , passer par fc pour pouvoir faire des reglages de ton vtx depuis ton masques/lunettes(osd)
Salut @MystoganFPV
Bon tout est souder, rien Ă  grillĂ© 😄 j'ai la vidĂ©o dans mon masque, tout est nickel pour cette partie, encore merci 👍.
maintenant je n'arrive plus à démarrer le drone, quand je branche la lipo, j'ai tout les bip qui vont bien,  ma radio reçoit bien la telemetrie,  mais rien ne se passe quand j'arme le drone.
Quand je connecte ma radio sur BF il ne la reconnaĂźt plus non plus.
Je me doute que ça ne dois pas ĂȘtre grand chose, mais quoi? Tu as une idĂ©e 💡 ?
Il y a 3 heures, Tato a dit :
Salut @MystoganFPV
Tout compte fait le problĂšme est rĂ©solu en cherchant un peu sur betaflight, juste le fait que je n'avais pas bien rentrĂ© les infos dans les mods donc une fois de plus je te remercie pour tous tes conseils 👍👍
Il y a 4 heures, Tato a dit :
je t'en prie
cool !
sujet résolu , bon vol
@MystoganFPV salut, quelle antenne avais-tu sur ton VTX  ? car moi j'ai la toute petite antenne qui est fourni avec en MMCX et mĂȘme en 800mw Ă  700 m je ne capte plus â˜č
Une petite antenne foxeer lollipop mmcx,mais vraiment minuscule...je recommande pas vraiment car pas de blindage du cùble, c'était sur un 3''
Ton masque ou lunettes, c'est du RHCP ou LhCP tes antennes ?
C'est quel masque d'ailleurs ?
Si tu prends une antenne différentes, tu peux :
soit prendre une mmcx RHCP ou LHCP selon tes antennes du masque
soit prendre un cĂąble mmcx avec connecteur SMA ou rpsma (selon l'antenne que tu achĂštes) et connecter cette mĂȘme antenne en SMA ou rpsma sur ce mĂȘme cĂąble qui rejoint le VTX
Attention avec ce genre d'antenne d'origine, en 800 mw sa chauffe dur me VTX... normalement avec un 200 mW et bonne antenne tu peux largement faire 500 mĂštres....
Perso je commence toujours par voir en 25mw jusqu'Ă  oĂč je peux Ă  peut prĂšs voler....voir si dĂ©jĂ  mon matos Ă  pas de bug...si bonne rĂ©ception sur un terrain de foot au minimum, alors je vais monter plus haut 200 mw et voir un peu la limite...si toujours bonne rĂ©ception jusqu'Ă  au moins 500 mĂštre sans obstacle , alors je vais taper un bando en proximitĂ©, et voir la pĂ©nĂ©tration...si je trouve que tout se passe bien, alors je peux me dire que tout est bien paramĂ©trĂ© et bon niveau antenne et cablage...
Tu as bien copié dans le cli les bonnes tables vtx dans betaflight ?
C'est le ev800dm, mais j'ai beau cherché dans le descriptif je ne vois pas noté si c'est un rhcp ou un lhcp.
En 25mw je fais 170m, en 200mw je fais environ 300m, en 500mw environ 500m et en 800mw j'ai fait 700m.
Ah non j'ai rien copiĂ© dans le cli, je les trouve oĂč les tables VTX Ă  copier dans le CLI ?
il y a 39 minutes, Tato a dit :
Ev800 Dm, j'ai ce masque, pour du secours maintenant, celle d'origine son en RHCP, sauf le patch évidemment.
Tu les places comme tu veux sur le masque, réglages en diversity évidemment
Alors j'ai besoin de connaĂźtre la version de ton vtx, tu trouveras un autocollant derriĂšre ton vtx.
Ensuite quand je saurai la version de ton rush tank mini, je te transmettrai les tables avec la procédure de A à Z pour betaflight.
Mais quelle est la version de betaflight sur ta FC ?! L'avais tu flashé ??
Merci, Je te donne ça demain car pas chez moi aujourd'hui.
Non ma fc est d'origine, je ne l'ai pas pas flashĂ©, le drone Ă©tait vendu prĂȘt Ă  voler, il faudrait que je le flashe ?
il y a 20 minutes, Tato a dit :
Alors ok, si tu as vieille version bĂȘta fligh dans la FC, pas besoin de table vtx...mais c'Ă©tait il y longtemps...
Ton quad était vendu tout fait avec autre vtx ?! Mais tu as mis nouveau c'est bien ça !?
Si tu veux on pourra flasher par la suite ta FC,
mais on va d'abord attendre que tout fonctionne bien avant, voir si on doit renseigner table vtx, pour gagner en portĂ©e... ça se trouve c'est juste l'antenne qui en est la cause...mais on va mettre celĂ  au clair 😉
Quand tu rentreras chez toi, tu m'en diras +
As tu betaflight sur pc ?
Oui c'est bien ça, vendu monté, et j'ai changé le vtx car j'ai grillé l'autre aprÚs un crash.
Ça marche pour flasher par là suite la fc.
Je vais commander une antenne faire des essais et je te dirai.
Oui j'ai betaflight sur PC mais pareil chez moi â˜č
Du coup pour l'instant tu me conseilles de voler toujours qu'en 25mw ?
  • CrĂ©er...
