Plantage drone 6 pouces sur parebrise voiture ( Même à la campagne ) le risque est toujours présent même avec un drone de 800 grammes.
Ce topic est toujours un bonheur à lire! Mieux que les feux de l’amour!
Moi de double dearm je suis ok, seulement s’il ne mets pas d’hélices à son drone!
et en parlant d’accident, on pense souvent aux autres, mais se prendre son drone dans la figure et devoir trouver les 2 inters, ça sent de bonnes grosses mutilations ! Surtout avec un 5 pouces!
il y a 6 minutes, Oxonium a dit :
En fait c'est un processus complexe sur la mentalisation de la douleur à venir et la douleur elle même.
Le double désarmement permet ce suspens entre ce désir de douleur et la peur qu'elle suscite. Ce moment très furtif durant lequel ton instinct de survie fait que le cortex frontal ne répondra pas et que, tel un animal en détresse, tu cherche à désarmer alors que c'est trop tard... ahhhh quelle jouissance. Et tout ça avec le “sachoir“ inconscient que tu va avoir mal.
En fait nous venons de découvrir l'essence même de la substantifique moelle de la définition du mot paradoxe. La solution est aussi la cause du problème et même pire quand ce désir d'avoir mal devient aussi une répulsion grégaire qui nous fait agir de telle sorte que l'on aura encore plus mal...
Quand je dis que ce forum est un berceau d'illuminés !
Deux manip' pour désarmer 🤔, en voila une idée bien à la con (pour l'armement il n'y a pas débat, c'est indispensable, j'ai moi même déjà perdu des bouts organiques à cause de ça..)
Mais pour le reste il faut se faire soigner, la télécommande n'y est pour rien, c'est plus génétique à mon sens
  • Wow 1
  • Haha 3
  • +1 2
  • 1 month later...
Bjr et merci @Oxonium,
J'ai regardé sa vidéo et son principe  d'utiliser en plus le throttle avec un switch et des conditions logiques est similaire.
Même si certain pense que c'est n'importe quoi en tout cas plus d'erreur  de manip .
J'utilise 3 switch  pour préarm + armement   ---- > armement ( avec fonction bistable)
J'utilise 2 switch   ---- > désarmement ( avec fonction bistable)
J'ai mis en application sur drones, avions et hélico et bien c'est hyper rassurant vraiment .
Quand je lis les réactions débiles de certains sur mon poste , c'est qu'ils non rien compris ce que j'ai voulu faire avec deux switch par rapport à mon erreur
d'avoir touché le mauvais switch.
Depuis plus de 3 mois j'utilise cette solution avec deux switchs sur avions, drones et hélico et cela fonctionne très bien.
Si J.Bardwell  l'explique d'une autre façon alors ces mêmes personnes se diront peut être que je ne suis pas si con et que de cette connerie est sortie une solution pas si débile si J Bardwell le dit !!!
Merci à toi @Oxonium et à J.Bardwell.
Modifié (le) par captflame2121
  • Grrr 2
il y a 9 minutes, captflame2121 a dit :
t’as compris ce qui t’arrange.... lis le titre.... bardwell dis que c’est dangereux, et que ceux qui feront la manip seront responsables de leurs actes! (mode gros warning!.... allo?)
il conseil d’avoir qu’un switch de desarmement!... et c’est ce que tout le monde te dis.....
mais bon, c’est nous qui avons rien compris!.... 🤔😑
Bein j'ai pas tous compris car anglais soutenus de Joshua .
J'essais de comprendre ce qu'il a fait avec ces deux fonctions l01 02, et pour moi c'est bien un autre façon avoir un switch pour armer / désarmer en se servant de la valeur de la position de son throttle.
En  tout cas je vole plus serrainement en FPV .
Je verrais à la rentrée les gars du clubs .
Bonne vacance à tous
Il y a 23 heures, captflame2121 a dit :
T’as rien compris mon pauvre 😡
  • +1 2
Alors je ne sais pas comment on doit prendre cette phrase et qui tu vises plus particulièrement…. Mais bon en réagissant comme ça tu vas te faire tout plein de copains ici…
On t’a donné notre avis, des conseils et tu continus de penser que toi tu as raison et que tous les autres ont tord… 🙄
Il y a 21 heures, captflame2121 a dit :
Option sous titre sous youtube ca aide à comprendre…
il y a 17 minutes, Dujack a dit :
un 🐫 de mauvaise humeur 😅......
pi bon le titre "this arm switch setup is dangerous, and you shouldn’t use it"..... c’est quand meme pas ultra violent comme anglais....🤔
  • +1 2
Il y a 12 heures, Dujack a dit :
Comme on dit chez moi, “à quoi bon parler à un mur”… j’ai enfin compris tout le sens de cette expression.
Prouver par À + B que c’est ce qu’il ne faut pas faire, donner des sources de spécialistes et voir que la seule réaction c’est l’inverse de celle escomptée.
Le 13/07/2022 at 21:20, captflame2121 a dit :
Je vais juste espérer que tu ne blessera personne (car LUI ne le mérite pas) mais je serais plus rassuré si tu arrêter de voler pour le bien du FPV, ça nous évitera une mauvaise pub le jour où tu mutileras qqun car tu n’arrives pas à désarmer… Et pour nos réaction débiles, sache que quand l’unanimité d’une communauté te signale que ce que tu fais est dangereux et que tu continues dans ta lancée, demande toi quelle réaction est debile, celles des personnes dont TU as demandé le conseil et qui te soutiennent que c’est une mauvaise idée, ou celle de la personne qui malgré les conseils de tout le monde continue dans son idée?
A méditer.
P.S : je ne suis pas là pour rabaisser qui que ce soit en général, mais la réaction sur “les réflexions debiles” m’a juste trigger un max…
  • +1 2
Il y a 1 heure, Oxonium a dit :
Par chez moi on dit plutôt : quand tu penses être entouré que de cons, pose toi la bonne question….
Je ne vise personne, c’est juste pour expliquer que si tout le monde a un avis contraire du tiens, c’est sans doutes que tu as tord…
Modifié (le) par Dujack
