Bonjour bonjour ! Oui c'est encore moi et cette fois-ci je crois que c'est la bonne.
Je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que je rencontrais un problème assez fréquent qui arrive systématiquement lorsque je fais trop de figure à la fois ou lorsque je vais trop vite dans mes manipulations. En effet lorsque je fais ça, le drone devient incontrôlable, parts en trip totale et s'écrase au sol ou éventuellement avec beaucoup de chance j'amortis le choc en essayant de rattraper le coup (mais c'est pas facile).
Je ne vois pas d'où ça peut provenir car mon ESC 4in1 est tout neuf ainsi que mes moteurs et les PID sur betaflight sont stock.
Tout tiens bien en place et bien vissé sur le drone tout comme mes élises (neuves). Ma radio est bien paramétrée aussi avec aucune déconnexion ou perte de RSSI, pas de failsafe ou autre qui se serait déclenché.
Si vous avez des idées qui pourraient m'aider je suis preneur !
Merci beaucoup !
Par exemple ça m'est arrivé ici où j'ai rattrapé la fin par chance.
PS : La vidéo est courte due à la limite de taille, désolé.
Je m'entraîne aussi beaucoup sur pas mal de simulateurs où ça ne m'est jamais arrivé. Seulement en vrai avec je pense un vrai drone qui n'est pas tout à fait en ordre.
Il y a 6 heures, Bolinku a dit :
Bjr, si c'est la bonne, c'est que tu vas donc aller te présenter dans la rubrique dédiée ? Cool !
À très vite 😎
Sinon pour ton soucis, probable qu'un câble de ton build touche le gyro de la FC lors de tes figures. Voir une soudure sèche ?
salut, j'ai la même sur un toothpick, je pensais aux pids (seul truc que j'ai bidouillé) mais en revenant aux valeurs d'avant ça part en vrille quand même... je suis preneur si tu trouves la solution!
Il y a 4 heures, CriTof a dit :
À très vite 😎
Aucun fils ne touchent que ce soit le gyro ou la FC car mon récepteur R-XSR est collé dessus par deux couche de mousse double face (pour pas faire contact) et toute les soudures sont bonnes et ont étés refaites il y a peu. Et bien sûr tout les fils du quad sont attachés par des riselans histoire que ça bouge pas.
Du coup est-ce que ça pourrait venir du récepteur un peu mal placé par rapport au FC ?
Il y a 2 heures, dr greenskin a dit :
Content de savoir que je ne suis pas le seul on trouvera bien d'où vient le problème
il y a 9 minutes, dr greenskin a dit :
C'est quoi que tu as comme FC ?
J'ai un FC/ESC 4in1 Mamba F405 MK2 tout neuf.
PS : Autre exemple de chute due au problème.
il y a 8 minutes, Bolinku a dit :
As-tu un lien de ta Stack (avec les esc) Car ça ressemble bien à un RPM activé sur un Bheli-S ..🤔
il y a 9 minutes, spid99 a dit :
Oui bien sûr !
https://www.getfpv.com/diatone-mamba-basic-stack-f405-mk2-fc-f50-50a-blheli-s-hv-esc.html
Oui c'est bien un Bheli-S
vérifie si tu as activé le RPM, si oui désactive le :
Pour vérifier si tu as un problème avec les esc (RPM ou Dshot) faire un test, batterie branchée et sans hélices, normalement si tout va bien tu ne dois pas avoir de pourcentages d'erreurs :
Il y a 2 heures, spid99 a dit :
Personnellement je n'ai pas de pourcentage d'erreurs comme visible sur l'image.
Alors perso je viens juste de trouver le problème, j'ai baisser les P de 10 sur touts les axes et ça marche impec, par contre drone foutu je viens de péter la frame...
Modifié (le) par dr greenskin
  • Triste... 1
il y a 27 minutes, dr greenskin a dit :
Ok je vais essayer mais je sais pas si ça peut vraiment régler le problème définitivement.
Alors les "Proportionnelle" devraient passer de : 42 / 46 / 45 à 32 / 36 / 35 ?
Oui fais un essai comme ça, moi ça a été radicale, ça partait en vrille total en rollant fort (et des fois les commandes revenaient avant le crash), et tout à l'heure c'était impeccable.
Après c'est peut être pas ça mais c'est une piste... Paraît que diatone fait des cartes avec des gyro foireux, suffit que tu sois tombé sur un mauvais lot...
J'essayerai comme ça alors, je vous donne une réponse demain. Merci !
D'ailleurs j'en profite pour vous demander de l'aide sur un autre sujet où je n'ai pas reçu plus d'aide que ça si vous avez des idées !
Merci beaucoup !
Modifié (le) par Bolinku
Il y a 2 heures, Bolinku a dit :
Logique.
Le sens unique n'existe pas sur un forum, quel qu'il soit . Du moins pas à ma connaissance. (CF mon post précédent)
Merci.
Bon, je fais un retour de la solution qui m'a été proposée hier et ce n'est pas très fructueux malheureusement. Les pertes de contrôles sont toujours présentes et je dois être beaucoup plus doux avec les sticks ce qui ne m'arrange pas vraiment. Je ne sais pas du tout d'où le problème peut venir j'ai fais des recherches de mon côté sur les PID mais ça ne change rien au problème précisément.
il y a une heure, dr greenskin a dit :
arf désolé mes connaissances s'arrête là....
Pas de soucis, surtout merci d'avoir tenté !
Lors de figures, il arrive que l'on coupe les gazs (throttle). Si pas d'air mode, perte d'autorité sur le quad (il vit sa vie sans toi).
Vérifie que ton air mode est activé en permanence !
Il y a 4 heures, Zhirself a dit :
Pour moi le problème n'est pas le Air mode est activé de base et l'est toujours.
il y a 32 minutes, dr greenskin a dit :
Solution de secour: changer la FC pour voir si c'est ça qui déconne...
Je verrai plus tard pour ça, comme tu dis c'est vraiment la solution de secours. Par contre j'aimerais savoir si mon FC est un modèle convenable ou je ferais mieux d'en prendre un autre ?
il y a 17 minutes, dr greenskin a dit :
Bah normalement ça marche pas tant mal le f405, j'en ai une sur un quad et ça résiste bien aux crash...!
La majorité de mes kwads sont en mamba F405. Plus fiable et solide que ça, j'vois pas.
Sur un de tes screenshots précédent je vois que tu es en Dshot 600, peut être essayer de passer en Dshot 300 ?
Ça va te fait perdre 25ns mais bon ... et peut être libérer un peu de calcul dans la Fc.
