Salut les pilotes,
Je viens vers vous car je ne sais plus quoi faire, je m'explique :
J'ai acheter un Racewhoop30 HD d'HGLRC en 6S.
Ce modèle là : https://www.hglrc.com/products/hglrc-racewhoop30-fpv-racing-drone-hd-version?variant=39433892790330
Il me fait des truc bizarres :
- il vibre plus ou moins fort dés que j'accélère un peu.... souvent en début de lipo et après plus rien ?????!!! (Quand il vibre fort les moteurs deviennent brulant en quelques seconde )
- lorsque je cruse peinard avec le throttle à 25/30% il me met parfois/aléatoirement  des petits accou sur le pitch ????
- dans la black box nommé bug2 je suis resté en stationnaire en mode angle un d'un coup il est partie dans tout les sens !!!!????
- parfois quand j'arme il sautille sur place avec le throttle à 0 ????
Ce que j'ai tenté :
- Mise a jour vers betaflight en 4.3 : idem
- Mise à jour des ESC en bluejaie pour activer/désactiver le RPM Filter : idem
- essaie des ESC en 24 ou 48 KHZ : idem
- Resserrer légèrement les 4 vis de la stack avec le caddx au dessus car je pouvais tourner les vis à la main !!!! : je me demande si c'est pas pire depuis !!!!
- Vérifier les connexions et les soudures : tout est ok
- J'ai essayé de monter les PID, dépasser un certain point il me fait des desynchro moteurs lors de mouvement trop sec : remis les réglages stock
- J'ai mis un strap plus fin car celui d'origine était pris en sandwich entre les écrous de la stack et la plate ( je me suis dit que peut etre cela met la stack en contrainte.....) : idem
- J'ai voulu essayer mon action 2 aujourd'hui : première lipos c'est passer et essuite que des problèmes et elle a faillit ce prendre un rocher😥 !!!
Putain je vais craquer !!! il va finir par ce prendre un coup de masse !!!! Après avoir sortie le vista.....
Mettre 400 balles et pas pouvoir voler serein 🤬 !!!!!
J'ai mis une vidéo lors du dernier essaie de décollage....
J'ai aussi mis des blackbox. La bug1 est celle de la vidéo et la bug 2 c'est mon vol stationnaire en mode angle.
Peut-être @Jerome aurait une piste car je suis désespérer .
Bug1.BBL Bug2.BBL
En redemontant tout j'ai remarqué que la gaine qui isolait les deux pates du condo était usés suite aux frottement sur la frame et on dirait qu'il y ai un semblant d'amorçage....
J'ai modifié la position du condo et j'ai pu faire trois lipos....mais je ne crie pas victoire trop vite....
Au bout de la deuxième lipo je suis repasser de BF4.2.11 a BF4.3RC5 et depuis mes ESC chantent deux fois de suite quand je connecte la lipo...???
Il y a 2 heures, spid99 a dit :
Salut version 4 ou 6s ?
6s avec le aeolus 2006 2800kv . Je trouve que l'esc 28A est un peu juste pour du 6s, non?
@Motard GeekVoici le condo monté a l'origine ont voit bien les traces de frottements.
  • Wow 1
il y a 24 minutes, Kamarad70 a dit :
Oui, juste !
HGLRC AEOLUS 2006 2800KV Racing Drone Motor
Motor:KV2800
No.of Stator Arms:9N
No.of Rotor poles:14P
Max Continuous Current:41.42A
Maximum Power:998.20W
No.of Cells(Lipo):24V(6S)
ESC:>30-45A
Tu peux aussi essayer de jouer avec la valeur du ralenti :
Il y a 1 heure, spid99 a dit :
Oui, juste !
Motor:KV2800
ESC:>30-45A
Je sais pas pourquoi il mettent des ESC que 28A ???. A 400 balles le bnf ça fait chier de remettre 100 balles dans une stack ou un AIO plus costaud.... par contre quand ça vibre pas ça vol pas trop mal...
Il y a 4 heures, spid99 a dit :
Essaie de  prendre contact avec le Shop où tu l'a acheté et expliques leurs ..Des fois qu'ils te donnent une solution ?
J'ai envoyer un mail a HGLRC, j'ai commander le drone chez eux. Par contre ils prennent deux semaines à répondre.....
j'ai vite fait trois lipo aujourd'hui et je n'ai pas eu de problèmes....
Est-ce que c'était la fuite de courant contre le carbone qui foutait la merde ???? Normalement ça aurait plutôt du cramer et non vibrer ??? 🤔
J'aurais largement le temp d'essayer "quelques lipos" jusqu'à quils me répondent.....😅
il y a 42 minutes, Kamarad70 a dit :
Sachant que le carbone est conducteur, même si il ne l'est pas tellement, ça peu suffire ..A voir avec le temps 😉
il y a une heure, spid99 a dit :
Sinon est ce que quelqu'un aurait une AIO à me conseiller pour mon racewhoop30?
En AIO trous de 20mm ? Y'a pas grand chose de supérieur à 35A ..J'ai pris celle là pour mon F1, : https://www.diatone.us/products/mb-f411-35a-aio-fc?variant=39403194646615
En 25mm : On a mieux : IFlight – contrôleur de vol Beast F7 55A V2 2-6S blheli-s ou  HAKRC – contrôleur de vol F722 F7226 AIO, 40A qui a l'avantage d'être moins cher ..
C'est vrais que 100E c'est pas donné .. Patiente voir si c'est bien le carbone qui court-circuitait ..
Il y a 13 heures, spid99 a dit :
Ok merci pour les infos.
Par contre au dessus de la stack il y à le vista qui a des trous de 20x20.
ESC + FC + Vista.
Il reste tout juste la place pour passer une sangle plus fine que 20 mm car sinon elle est prise en sandwich entre la plate et les écrous de vis de stack....
Comment faire pour mettre un vista au dessus d'une Aio qui n'est pas au même format? Existe t'il des adaptateurs? Car la frame a des trou pour du 20,25 et 30mm
il y a une heure, Kamarad70 a dit :
ESC + FC + Vista.
Avec l'AIO tu n'as qu'une couche ..Au pire Nacked le vista, et de toute façon, j'ai pas mal de drones avec la sangle coincée entre la plate et la CF ..Jamais eu de problème (avec ça 😉 ) Ton écartement c'est 20 ou 25 ? Et t'inquiète pas pour le vista deux rilsans et c'est bon.
En tous cas vérifie bien tes mesures, que mon expérience serve à quelque chose ... :
Après avoir déplacer le condo, j'ai fait 5 lipos tous les jours avec cam hd et sans, en mode crusing et agressif. J'ai reflaché mes ESC en bluejai et réactivé le RPM filter et le problème ne c'est plus produit donc je conclus que cela venait bien de ce putain de  "court circuit"...😉. En tout cas merci à tous d'avoir participer à trouver la panne 👍
Il y a 17 heures, spid99 a dit :
J'ai des trous en 20x20 et 25x25 et des 30x30 à 45deg. Si un jour je met une AIO je me ferais un adaptateur en 25x25 vers 20x20 pour fixer le vista au dessus de la fc 👍
  • +1 2
Fausse joie voici le début de ma deuxième lipo de ce matin 🤬🤬:
J'ai ouvert un ticket chez HGLRC... Avant de réinvestir dans quelque chose de plus costaud.....
BTFL_BLACKBOX_LOG_Racewhoop30_20220420_112859.BBL
FC et ESC renvoyé à mes frais (15 euros) chez HGLRC.
Mais ce n'est pas la fin des surprises.....
En démontant le kwad je me suis rendu compte qu'une cloche de moteur AEOLUS 2004 2800KV était tordu (pourtant que des petits crash leger dans l'herbe....)
Pour commencer, ces moteurs sont introuvable en france. Le shaft est de 2mm alors que les hélices Gemfan D76 (sur DFR et Studiosport) sont vendu avec des adaptateurs pour shaft de 1,5mm....
En regardant les trois autres moteurs à la loupe après les avoir démonter pour les vendre, ils ont tous les "bras" de cloche fissurer !!!!!!!! : direction poubelle....
J'ai commander des valeurs sure :
- 4 moteurs T-Motor 2203,5 2850KV
- Une FC Iflight AIO ; https://shop.iflight-rc.com/beast-f7-45a-v1-1-aio-mpu6000-25-5x25-5-pro1377
Le seul truc de bien dans ce kwad c'est le vista...... et peut-être la frame, et encore à vérifier une fois que je pourrais faire quelques lipos....
Pour 400 balles le BNF j'ai un peu les boules........ HGLRC pour moi c'est fini !!!!
  • Triste... 2
Il y a 3 heures, Kamarad70 a dit :
Une FC Iflight AIO
C’est compatible ça ?
selon les spécialistes la règle c’est que les ESC mangent sévère et que pour ça ils doivent avoir un MCU F3...
Sinon encore un exemple que ce hobby est un complot contre notre pouvoir d’achat !
Il y a 7 heures, RichRider a dit :
C'est quoi un MCU F3 ?
Pourquoi ce ne serait pas compatible ?
Les Esc peuvent débiter 45A en continue c'est normalement plus costaud que les 28A d'Hglrc pour du 6s.
Tu commence à me faire peur...car la  commande est passer...
il y a 31 minutes, Kamarad70 a dit :
C’est la version du processeur dans les ESC. Apparemment c’est cette seule version qui encaisse le setup d’un racewhoop en 6s. Et ces ESC se font rare , le dernier que j’ai acheté (moi j’en ai cramé 2 😎) venait des Pays Bas.
Apres ça peu fonctionner mais avec des réglages spéciaux qu’il va falloir trouver. A la limite poser la question au fabricant.
Il y a 2 heures, Kamarad70 a dit :
sur les racewhoop, vous faites tourner du 2800KV avec du 6S = son lot d'emmerde qui va avec......🤣
il y a 27 minutes, nochamo a dit :
C'est ce que met HGLRC sur la version 6s....
Dans le doute j'ai appeler studio sport.
Il m'ont dit que 2800KV pour du 3 pouce c'est OK mais pas pour du 5pouce. En 4s ce serait 3450Kv.
Si je vois que c'est trop puissant pour du proxy. Je mettrais le throttle max à 80% ou une 4s....🤣
Ben si mais du 5" en 4s.
Cest pour ça qu’on dit que c’est un set de 5" dans un 3" et on compense avec des hélices qui ont plus de portance. Par exemple des 5pales ou des 5" 3pales recoupées.
Cest fou je sais tant de choses sur le racewhoop sauf le plus important -> le faire voler plus de 30secondes sans le cramer...
Modifié (le) par RichRider
il y a 18 minutes, RichRider a dit :
Je parlais de 5" en 6s...
En 4s avec ça hauteur de 3,5 il ne peut pas manquer un peu de couple ?
Sur le site il est indiqué racewhoop 3 pouce ou 4/5" léger.
Ensuite je me suis basé sur les caractéristiques d'origine : Aeolus 2004 2800KV....
Mon but n'est pas de faire du freestyle ou de la race, mais du crusing mode cinematique et surtout du proxy. Le but était d'avoir assez de puissance pour ne pas peiner à lever une cam hd. Et être polyvalent en puissance en jonglant avec une 4s ou 6s pour parer a ce qu'on lui met sur le dos, la pêche que l'on veut avoir et l'autonomie.
Sinon avant les couilles de gyro ça volait bien en 6s ( c'est vrai que pas longtemps... 😅 ), un peu mou en 4s avec les 2800KV.
Les choix de 45A en continue des ESC c'est justement pour avoir de la marge et pas les pousser à fond lors de full. Les Tmotor consomment 30A en 6s à 100% de throttle (d'après les donner constructeur)
Certe mon approche n'est que théorique vue mon manque d'expérience surtout dans le monde du racewhoop.... on verra ce que ça donne....
C’est pas vraiment fait pour ça, après tant que ça vole tu en fais ce que tu veux.
Mais à l’origine c’est un châssis qui va bien en mode course. Même en freestyle il est plus taillé pour de la promenade dynamique dans des endroits restreint que pour enchaîner des figures. C’est un drone qui est fait pour prendre plus de risques la ou un 5" finirait broyé, et pour sentir la vitesse rien de mieux que d’ère plus près du sol et des obstacles. Ça se pilote avec beaucoup d’angle.
Pour faire de la ballade à la cool tu a meilleur temps de faire un 5" classique, la reprise est suffisante et tu ne prends pas de risque avec un concept un peu trop extrême.
Au pire un cinewhoop -> mais je ne suis pas du tout fan de ces machins.
il y a 6 minutes, RichRider a dit :
Je l'ai justement pris au lieu du cinewhoop.
Pour cruser entre les branches, dans les batiments et surtout pouvoir m'approcher des gens (surtout mon fils et mes potes) sans risque de les blesser.
Pour le reste, j'ai déjà deux 5".
- 1 en 4S  (Foxeer Aura / 2550KV / Diatone F405/40A) pour prendre des risques et bosser le freestyle
- 1 en 6S (Diatone Roma F5 / 1700KV / Diatone F722 MK1/50A)  avec GPS pour du middle range, freeride et un peu de freestyle
J'ai pris un racewhoop pour diversifier ma flotte et pour qu'il soit plus polyvalent qu'un cinéwhoop.
L'intérêt de ce RW c'est que le tilt est réglable en fonction de l'humeur...
Le prochain sera un pure freestyle 6S....
