Moi je suppoe aussi que le problème viens peut etre des vises car elle était peut etre trop longues et que après j ai du abîmé les moteurs.(les vises était bien les vises fournie avec les moteurs.)
La longueur des vises est de 8 mm et l'épaisseur de la frame est de 3mm. Alors sa fait 5mm dans le moteur. C'était trop?
Une photo bien éclairée serait plus parlante, mais si tu n'as pas de soft mount, oui ça me paraît beaucoup.
De mémoire j'ai des vis de 6mm = 4 mm de châssis, 1mm de softmount, et 1 mm dans le moteur (ce qui est pas beaucoup mais avec un choc et les protections moteurs, mon moteurs se décroche et reste en vie :), bien que parfois sa abîme légèrement le pas de vis)
il y a 3 minutes, doulbix a dit :
Si tu augmente le min throttle à 1100 est ce que ça changera fait recalibre après changer ses paramètres
Je l'ai fait sa na pas fonctionner.
Je l ai fait, j'ai échangé les moteurs 1 et 4 et maintenant c est le moteur 4 qui marche. Sa veux dire que le problème viens bien des moteurs. Je n ai que 1 moteur qui fonctionne, je devrais en acheter des nouveaux.
Non je voudrais pas trop dépansser j ai déjà dépensé plus de 50€ pour rien.
Je peut remettre encore 50€ max pour 4 moteurs lesquel moteurs vous pouvez me proposer?
Ou je vais reprendre les mêmes.
Je crois que je vais reprendre les mêmes mais je mis retrouvé pas.
Voilà les moins chereqque  j ' ai trouvé Screenshot_2017-12-29-16-00-58.thumb.png.c1b03dab97cf666d678da8c2307a27a8.png
Et il y a presque les mêmes sauf que eux on des flèches différents ( sont ils les mêmes modèles)
