Coup de throttle, le drone s'emballe dans tous les sens..
J'ai le meme probleme avec un protek35 full stock ( meme symptome, ), je n ai pas trouvé comment regler le probleme 😞
Par contre si je vole en 4s pas de souci, cela ne me fait cela qu en 6s, peut etre une piste de recherche...
J ai egalement des fils qui passent entre la fc et le vista, j ai mis une couche d isolant mais pas de difference
Le probleme s'attenue en utilisant les presets du site uavtech, dans mon cas en whoops, encore quelques fois quand je cherche a faire des combinaisons de figures + gaz
Il y a 4 heures, pierreet a dit :
Y'a écrit quoi sur les moteurs? ^^
Le 11/05/2022 at 02:04, BKline a dit :
j'ai mon drone qui s'emballe dans tous les sens bizarrement pendant un court laps de temps...
Tu es sure que tes hélices sont bien serrées? Parce que si elles tournent un peu sur l'axe du moteur ça fait un truc dans ce genre.
Si c'est pas ça vire le condo et vois si ça change.
Si c'est pas ça va dans blheli et vire le réglage de température souvent à 140° qui visiblement fout la merde.
Montre nous électronique, avec les soudures.
Modifié (le) par RichRider
Il y a 7 heures, Eve a dit :
2300kv ca fait beaucoup pour du 6s
Faut pas chercher plus loin ! Même si la com dit 4-6S c'est certainement de la com 😉
Ils ont dû pousser les spécs à fond et du coup un bobinage légèrement défectueux et ça ne tourne plus rond avec les 6S ..
Le 21/05/2022 at 18:29, pierreet a dit :
Citation
Yep +1, une connaissance avait un taycan donné pour du 4s et 6s, en 4s c'était très mou, mieux en 6s mais les moteurs chauffaient très fort et très vite. Je lui avait dit de se méfier, au final les moteurs ont grillés....
Le 11/05/2022 at 18:48, BKline a dit :
Le sens des hélices lorsque je pilote m’ont l’air correcte
Moi j'ai trouvé le problème... Regardez bien, il n'y a pas les écrous sur les hélices 🤣
Je plaisante mais à moins que ça ne soit vraiment ça lol J'en ai déjà vu des choses incroyables lors de montages de machines que je pourrais y croire 😅
il y a 6 minutes, dr greenskin a dit :
En fait tu fais bien de dire ça @Sephirock, a moins que ce n'est été modifié dans BF toutes les hélices m'ont l'air monté à l'envers..  Sauf si props out dans bf
Mais oui le réglage des moteurs est inversé les hélices sont dans le bon sens, il l'a montré dans ses captures d'ecran.
Pour voir si ça vient du KV tu peux limiter la puissance des moteurs dans BF 🙂
merci je vais essayer cette voie, sinon passé en bluejay hier, meme punition, cela ne change rien
par contre desole pour le detournement de topic
