Il y a quelques jours je me suis crashé en drone, et la lipo 6S dessus à pris un choc avec. Du coup j'ai vu sur internet que l'on pouvait les neutraliser dans du saumure.
Cependant j'aimerai savoir si le récipient que j'ai utiliser avec le couvercle est dangereux ou pas ? (je sais que c'est du verre mais je n'avais rien d'autre sous la main) Et également combien de temps il faut pour neutraliser une lipo 6S en moyenne ?
Merci d'avance pour vos réponses
T'a peur que ta li-po s'echappe...?! 🤣
Toujours bien plus safety de laisser ouvert le récipient, pour anticiper "au cas où " L'effet cocotte minute qui pourrait se transformer en bombe 💣
Tu laisses 48 heures, voir + si aucun soucis de lieu de stockage ( animaux en autre) .Ca devrait bien faire l'affaire pour la neutraliser. ( Si t'as pas été avare en sel. .Saturation 😉
Il y a 3 heures, CriTof a dit :
Tu laisses 48 heures, voir + si aucun soucis de lieu de stockage ( animaux en autre) .Ca devrait bien faire l'affaire pour la neutraliser. ( Si t'as pas été avare en sel .saturation 😉
bahaha j'ai mis un couvercle pour les chats de mon quartier ^^
Mais merci de t'as réponse !
il y a 40 minutes, tristan a dit :
Pourquoi “mais“ ? Il raconte n'importe quoi à ton avis? Tu poses une question pour nous donner la réponse? On est tous des abrutis qui racontent n'importe quoi?
Une lipo dans l'eau peu surchauffer, la chimie dedans entrer en combustion et relâcher du gaz -> donc faire monter la pression dans le pot en verre = fermé ça peut éclater et blesser quelqu'un
Donc le couvercle ok mais juste posé, en cas de mise en pression il relâchera le gaz.
Il y a 16 heures, RichRider a dit :
Ah mais non je ne doutes pas de vos conseils ! Je me suis sûrement mal exprimé, mais j'expliquais que j'avais mis un couvercle pour les animaux
Pour neutraliser une lipo, j'utilise une ampoule de voiture soudée à une prise xt.
quand l'ampoule ne claire plus, la batterie est vide.😁
il y a une heure, FPV70 a dit :
Tu parles d'une classique 12v (3S) ?
Ou bien d'une ampoule de PL (Ou 4x4 toyota) en 24v ? (6S)
Au passage, l'idée n'est pas conne 👍
Les chargeurs types ISDT qui propose un mode destruction ne sont pas bien pour neutraliser ses LiPO ou alors c'est dangereux de les décharger à 0 comme ça, ou plus safe de les mettre 48h dans la saumure?
J'ai déjà fait dans l'eau salée : plus jamais ! Ca a pris plus d'une semaine, le sel bouffe les câbles et un dépôt se met sur les extrémités, certaines n'ont même pas pu être déchargées jusqu'au bout. Et vu la tronche de la flotte, je sais pas si c'était une super idée de s'en débarrasser dans les eaux usées.
Au contraire, avec un lipo killer, c'est plié en 24-48h, pas de dégagement gazeux pourri, pas de déchets, des lipos toujours physiquement intègres. Les ampoules c'est pareil, bonne solution, mais faut faire attention au voltage de la lipo. Donc le plus pratique c'est vraiment les lipo killer.
Faut juste l'emmener à la déchetterie, pas besoin de la "neutraliser", ils sont équipé pour.
Car l'eau contaminé, vous l'a jetez où ?
Dans la terre ? Pollution...
Dans vos chiottes ? Les épuration des eaux ne sont pas équipé pour la traiter...
Au pire, avec une ampoule énergivore est la meilleure solution, après la déchetterie.
Je suis pas sûr qu'en déchetterie les gars vident toutes les batteries qui arrivent, ils y passeraient leurs journées ^^
C'est pour ça que je préfère les mettre à 0V avant de m'en débarrasser (souvent dans les bacs de tri pour batteries quand ça me saoule d'aller à la déchetterie), de peur qu'elles déclenchent un incendie dans leur conteneur ou lors de leur transport.
Mais clairement, pas de réaction chimique pour les vider, c'est la fausse bonne idée 😉
Ce n'est pas dans les déchetterie eux-mêmes, mais dans une recyclerie pour batterie. Comme les composants électronique qui vont dans un autre site de recyclage spécialisé pour, comme pour le bois, la ferraille, etc...
Je sais qu'il y a une procédure pour les mettre dans des contenants en mettant des surcouches. Un couche de 10 cm vermiculite, puis une couche de batterie de lithium de 10 cm, et ainsi de suite. Pour éviter tout incendie/pollution.
Il y a 8 heures, GodsWarrior a dit :
Perso la dernière fois que je suis allé à la déchetterie je leur ai montré la lipo et ils ne savaient pas vraiment ce que c'était ..
Mettre des lipo dans de l’eau saumurée, ça ressemble quand même à chier gravement sur la planète non? Je suis pas un ecolo inconditionnel mais déja qu’on est pas très clean avec la fabrication de nos lipos, faudrait pas en plus en rajouter pour leur neutralisation…Quizz du recyclage de cette eau bien chargée en saloperie contenues dans nos lipos?
Alors Ok, ca prends du temps mais pour vider une lipo c’est soit la version ampoule comme expliqué par @FPV70 ou bien un lipo killer….😉
  • +1 3
Le 11/06/2022 at 00:24, tristan a dit :
Aie... Pourtant le Hobby RC électrique avec lipo s'accroit de plus en plus... Entre les "drones", voitures, bateaux...
C'est fou.
Il y a 6 heures, GodsWarrior a dit :
C'est fou.
Tu sais les déchèteries c'est une exploitation communale qui rapporte à des grands groupes...
Les gars dans les déchèteries (moi je les appelle chef quand j'y vais) sont ballottés entre tout ça, les incompétences de leurs superieurs et les incohérences de la fonction publique (oui j'ai osé le dire). Et par dessus ça ils reçoivent des insultes et des menaces de mort au quotidien.
A travers ça les grands groupes qui exploitent ces déchets ne voient pas vraiment l'intérêt écologique, juste ce que ça rapporte...
Le 08/06/2022 at 21:06, CriTof a dit :
12 volts jusqu'au 4s
je n'ai pas eu à neutraliser du 6s, j'en ai peu 😁
