J aimerais acheter un chargeur pas trop chers pour charger une batterie lipo 4S  je pensais acheter https://www.banggood.com/fr/SkyRC-IMAX-B6-Digital-RC-AC-Lipo-Li-polymer-Battery-Balance-Charger-p-912239.html?rmmds=cart&admitad_uid=c379a979e608804459a25a221ed0baaf    que penser vous de se chargeur. Il a plutot de bon commentaire sur bangood et sont prix est assez bas .
Salut Mathieu,
Ca fait un peu plus d'un an que je fais du drone et que je charge mes batteries 3 fois par semaine sur deux chargeurs IMAX B6 avec deux paraboard, ça fonctionne donc plutôt bien. Après fait quand même attention ils sont livrés sans l'alimentation 12V donc faut rajouter entre 10 et 15 € d'alim.
Pour 20€ de plus tu as la version AC qui a l'alimentation intégrée ce qui est quand même pratique si tu bouges avec https://www.banggood.com/SKYRC-iMAX-B6AC-V2-Professional-Balance-ChargerDischarger-SK-100090-p-945684.html
J'ai le mien en V1 depuis 6 ans et il a chargé des centaines de lipos sans broncher :) mais il y a deux semaines j'ai quand même fini par le changer par un D100 de la même marque pour la possibilité de charger 2 lipos en même temps
J'en ai deux et pour les avoir ouvert ils ont du bon matos à l'intérieur après il faut pas trop les surcharger en courant je pense qu'au delà de 3 ampères ils doivent commencer à tirer la langues au vue des transistors qu'ils utilisent. Ils équilibrent plutot bien les lipos avec seulement une dérive de 10 mV par rapport à la valeur affiché ( vérifié avec un multimètre agilent de table du boulot) C'es du matos pas trop honéreux et qui fait très bien le job avec deux c'est parfait vu le prix faut pas s'en priver ! Attention prendre des adaptateur XT60 ou se faire des câbles.
Moi j'ai deux copies comme ca : https://www.banggood.com/Wholesale-IMAX-B6-Digital-RC-Lipo-NiMH-battery-Balance-Charger-p-46220.html?rmmds=search
Modifié (le) par yoyo
J'ai le B6 mini acheté sur amazon depuis presque 1 an :
https://www.amazon.fr/GoolRC-Professional-Equilibre-Chargeur-Déchargeur/dp/B00LL8IHM8/ref=sr_1_1?s=toys&ie=UTF8&qid=1499629066&sr=1-1&keywords=GoolRC+SKYRC+iMAX+B6+Mini+Professional+Equilibre+Chargeur+%2F+Déchargeur+pour+RC+Batterie+Charging
Avec cette alim :
https://www.amazon.fr/Adaptateur-dalimentation-moniteurs-guirlande-purificateur/dp/B001W3UYLY/ref=pd_bxgy_21_img_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=S1XV890R9Z76BRCWFRBR
Je l'utilise aussi parfois avec une paraboard pour charger jusqu'à 4 lipo et ça fait parfaitement le job, à savoir ça les charge et ça les équilibre, j'en demande pas plus.
Donc moi je le recommande (la version mini, les autres je connais pas) car j'en suis très satisfait ! (par contre méfiance si achat en Chine, parait qu'il est très copié ce chargeur)
Idem, Imax b6 avec une alim externe et ça fait le taff depuis presque 1 an
Il y a 8 heures, Vog a dit :
Avec cette alim :
Il y a 8 heures, Qnnk a dit :
Je pirate la conversation, veuillez m'en excuser, mais je reste dans le sujet !
J'ai pris un Accucel-6 80W 10A chez HobbyKing, un truc équivalent au B6 mais plus musclé ; l'idée étant de charger 6 batteries 1300 mAh en parallèle (me faut donc 7,8A). Je n'ai qu'un alim' 12V 5A, est-ce que ça va brider le chargeur du coup, qui peut sortir 10A ?
Si je prends une alim' Leicke comme @Vog, en 10A, il faut que je modifie le truc, comme je vois faire un peu partout, ou c'est du plug'n play ?
Je déconseille le B6 avec alim intégré, la mienne a grillé en la branchant sur une prise de courant (au bout de plusieurs utilisations).
Du coup maintenant j'ai la version avec alim extérieur, au moins je peux la remplacer en cas de pépin ! Et moi elle était fourni avec, je l'avais acheté sur ebay.
Il y a 3 heures, Ben-J a dit :
C'était un original?
Salut, en terme de rapport qualité prix, quel chargeur lipo conseillez vous ?Je charge avec un skyrc tout simple mais il n'y a pas d'ecran pour controler le voltage  des cellules, je voudrais en changer car j ai bien l'impression que ça craint.
Ah oui pas le meme prix :D . Et skyrc s60 c est bien ? Sinon je vais prendre un B6 . Merci
Si tu as plus de 4 lipos à charger après chaque session et que tu voles plusieurs fois pas semaine prend le D100 tu ne vas pas le regretter :) ok il est plus cher que le B6 mais ton chargeur te suivra pendant des années
Il y a 5 heures, GodsWarrior a dit :
Plus, tu voles, plus tu auras de batteries, plus t'auras besoin de prise pour les recharger. :)
:) et plus tu casses du matos...J'ai aussi un b6 et ça fait bien le job. Mais j'ai acheté ensuite un d100, perso je partirai de suite sur celui là. Certes plus cher mais tu ne devra pas racheter un chargeur dans 6 mois.
Quand vous parlez du B6, c' est le quelle ? Il existe plusieurs version et sur plusieurs sites ou vous me le conseille de le prendre avec quelle alimentation?
Je pense pas que tu le trouveras moins cher.. Tu peux essayé de le trouver d'occasion sur le groupe Facebook le coin coin mais sinon c'est un bon chargeur petit problème il est fourni sans alimentation il faut mettre 15-20 euro de plus :/
Le 14/07/2017 at 16:00, mathieu a dit :
D'après ce que j'ai lu sur différentes vidéos, tu dois prendre l'imax B6 de skyrc, le logo skyrc doit apparaître sur le dessus de l'appareil, dans le dos il y a une étiquette avec un hologramme dessus et un code pour vérifier l'authenticité sur leur site. il doit être vendu dans un carton bleu et pas noir, tout ça car apparemment il y a énormément de copies de cet appareil , celui que j'ai commandé : https://www.banggood.com/SkyRC-IMAX-B6-Digital-RC-AC-Lipo-Li-polymer-Battery-Balance-Charger-p-912239.html?rmmds=search
Ce serait l'original mais je ne l'ai pas encore reçu. Sur Banggood les copies que j'ai pû voir sont signalées "copie" dans la description.
