mauvaise reception lunette dji v2
Bonjour a tous, je voudrais vos conseils, parce que la je sèche. J ai une tres mauvaise réception sur mes lunette dji v2 depuis une semaine.
j ai fait les mises a jours des lunette et du air unit, ils sont patché en 1200wm avec les naco et naco pwr.
en antenne je suis en Crystal  de chez IFLIGHT sur les lunettes et sur le drone celle d origine, a voir je n ai pas de cosse de cassé ou autre.
ça fait un an que je vole avec ses lunette et cette configuration et tout allé impeccable.
et toujours dans le même lieu
pour info les cartes micro sd sont bonne
pour info encore j ai deux drone equipé tout les deux des air unit et j ai le meme probleme sur les deux, pour moi c est les lunettes
et j ai personne dans le coin qui vole en dji
merci a tous
Je pense à la même chose. Tu es sure de ne pas être sur le canal " public " dans ton masque ?
Quand tu vol en bas a droite de ton masque tu n'aurais pas un cadre avec un symbole jaune qui te dit que tu es en public comme sur la photo ?
Si je ne dis pas de connerie tant que tu n'as pas armé ton kwad le vista reste en faible puissance pour ne pas trop chauffer, c'est ça le low power. Tu rebascule sur une puissance plus grande quand tu armes.
DJI Digital FPV System : mise à jour V01.00.0200 avec un OSD ! -  HelicoMicro.com
Modifié (le) par ZAP89
bonjour et merci pour vos conseils
pour repondre a votre question, non je suis en RACER et non en PUBLIC.
par contre je l ai augmenté en puissance donc je suis en 1200mw mais en canaux (dans player) j ai 1.2.3.4 et 8 c est normal??? il me manque le 5.6.7 ????.
et j ai LOW POWER en ON.
j ai reçu des nouvelle antenne hier, je vais les essayé cet apres midi
je vous fait une photo de mon ecran dans la journée
encore merci
le lien des antennes que j ai reçu
https://www.drone-fpv-racer.com/combo-antenne-lumenier-axii-2-hd-patch-visor-58ghz-pour-lunettes-dji-fpv-9293.html#/8-couleur-orange
bonsoir motard geek,
bon je viens de faire plusieurs vole, mais toujours le meme.
il se trouve même pas a 50 mètres de moi qu' il baisse en capture, les barres baisses en fur et a mesure qu' il avance.
je vais verifier la tension qui alimente le air unit, par contre il fait plutot chaud ce soir, et j ai verifié si il etait chaud et il etait tres chaud.
pourtant je suis en NACO dans l air unit et NACO.PWR dans les lunette.
et je suis en 1200 mw
merci a toi
quand on mets 1200wm par les lunette, c est la freqence des lunette ou du air unit qui change ???
Le 16/07/2022 at 20:09, flat911 a dit :
c est quoi " low power"
Bonjour, par curiosité cette fonction est paramétrable (si oui où ?) ou c'est automatique ?
Beaucoup parle de plusieurs kms, moi à 1.1 km c'est déjà en rouge
oui moi aussi a peine 100 metres, pourtant j ai des super antennes Lumenier.
jusqu ici tout allé tres bien sur mes deux drones, j en ai un en air unit dji et l autre en caddx air unit.
et d un seul coup sans rien faire, je capte mal, mes lunettes sont toujours très bien rangé dans mon sac TORVOL et personne ni touche.
avant je volais en analogique avec des Fatshark  HD02 et tout impeccable RAS et une super porté
donc si on peut monter les MW par les lunettes ça monte dans l air unit??
c est pour ça la carte SD avec NACO dans l air unit, il communique avec les lunette qui a elle aussi NACO.PWR
Bonjour a tous, si je me souviens, ça a commencé que j ai du changer de microsd, celle qui été dans les lunette d un seul coup elle n a plus fonctionné, donc j en ai remis une autre avec tout les fichiers NACO.PWR et depuis ça fonctionne vu que ça enregistre dessus.
j ai verifié mes branchements sur les deux drones, tout est ok j ai une tension de 10 v qui alimente le air unit
