Logs Blackbox vides : no data ?
Aller à la solution Résolu par Jerome,
Salut les droneux 🙂
Dans le but d'utiliser Gyroflow avec ma Dji Action 2, j'ai voulu régler la Blackbox pour enregistrer les donnes Gyro de ma F7.
J'ai donc mis un enregistrement sur la mémoire flash,et j'ai pas mis de débug.
Quand je check les fichiers : j'en ai bien 1 par vol. Tous de différentes tailles... Mais quand j'essaye de l'ouvrir avec Blackbox Explorer, j'ai un message d'erreur : No data could be parsed... En gros mon fichier est vide...
Ca peut venir de quoi ? De la fréquence d'enregistrement ? Du fait que j'ai pas mis de débug ?
Merci ! Et bon vols.
Ca me rappelle mes soucis d'ouverture de log comme quo je n'invente rien contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes😅
Tu peux donner des détails de ta configuration ?
Carte FC marque et modĂšle
Version BF installée
Une capture d'écran de ta page des MODES et réglages dans le menu Blacbox de BF
Merci pour vos réponses !
Effectivement j'ai mis un inter pour la Blackbox mais je ne l'active pas car comme je vois que des fichiers sont créés je pensais que ça servait Ă  rien... Peut-ĂȘtre que si 😂😂
Mes fichiers font une vingtaine de Ko...
Carte : T motor F7 pacer HD, Betaflight 4.3.0 avec le firmware pour le Dji OSD.
Dans les modes j'ai mis un inter pour activer la Blackbox...
D'ailleurs, j'en ai pas mis un pour l'effacer : ça marche comment ? Il faut le maintenir ? Il y a un bip qui indique que c'est bon ? Un truc dans l'OSD ?
Merci !!
Bon c'est normal alors, ça ira mieux en activant l'interr 😄
il y a une heure, Pandawasabi a dit :
Je sais pas, je la vide manuellement dans BF ^^ Il me semble qu'on peut aussi la vider via l'OSD, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu un OSD analogique que j'en mettrais pas ma main à couper 😉
Ha ben oui en effet si tu n'actives pas l'inter c'est comme si tu nous disais "c'est bizarre je n'arrive pas Ă  faire tourner les moteurs juste en montant le manche de gaz" alors que tu n'as pas activĂ© l'armement des moteurs par ton inter dans les MODES ou en faisant la manip avec les deux manches 😅
Oui tu peux effacer la mémoire avec l'inter mais là c'est pareil il faut savoir quel inter tu as choisi ? 2 / 3 positions ou alors intermittent. Mais dans tous les cas le simple fait de mettre l'inter 1s ça va effacer la mémoire. Normalement ce sont les données de plus de 30secondes si je ne dis pas d'erreur quand tu regardes le menu MODES.
Le 06/09/2022 at 20:07, Jerome a dit :
Je confirme que tu peux effacer la mémoire depuis le menu OSD.
  • CrĂ©er...
