Topic Attachments
Bonjour
Voici mon quad actuel sur la base d'une frame HIGHCult frabriqué en vampirisant un flywoo baby nano. Il vient en remplacement d'un AK47 qui avait quasi les mêmes composant a l'exception du systeme vidéo qui était un DJI airunit micro.
  • poids à vide 457g
  • poids avec une lipo 1300mah 658g.
Tous les STL pour impressions 3D sont disponible ICI : https://www.thingiverse.com/thing:5610609
Il faut ragouter
J'ai placé le vtx devant le cable de la caméra était trop court...
Je replacerai les 2 condo à l'arrière au prochain démontage.
J'ai déssiné les bumper un peu trop massif, à refaire prochainement ainsi que d'autre TPU
Build qui va encore évolué
POIDS : 461 grammes
Liste des composants
  • J'aime 3
désolé,  je ne veux pas briser tes reves, mais tu l’as monté un peu n’importe comment ton quad......
t’as surexposé la cam en cas de crash,
t’as des fils qui se baladent de partout
le vista a l’avant, c’est a mon avis une grosse erreur sur cette frame
il est super lourd....
prend ton temps, regarde les builds des copains (surtout jérome), il met toujours des photos du ventre de la bete......
@nochamo il a dit qu'il va évoluer !
En mettant un câble plus long je pense que le vista sera mieux à l'arrière ..
Pour la couleur, il a poussé le vice jusqu'aux rizlans ! 😄 Après faut apprécier la couleur "Malabar"😉
Non il est très bien ce drone, du bon matos (les blackbirds sont tops !), juste quelques ajustements et je voudrais surtout le voir voler, une prochaine vidéo  ?
Orto
+1, un câble de 14cm permettrait de se débarasser de ce support d'antenne assez "atypique" et remettre la caméra FPV et le Vista à leur place. Apparemment ils sont encore cours de réappro chez DFR, donc j'imagine que tu as fait avec les moyens du bord en attendant.
Qu'est-ce qui t'a motivé à remplacé le AK par celle-ci ? Et en vole, ça donne quoi, satisfait ?
Bonjour
@nochamo @Jerome et @Motard Geek oui il s'agit d'un build provisoire pas très propre avec le vista du flywoo qui a un cable de 8cm et une camera moyenne, les cables sont rares j'ai des alertes sur tous les sites français depuis 3 semaines, y a plus qu'a attendre....
@spid99 oui le rose c'est pour le retrouver dans la verdure 😉
Pour les qualités du vol je ne suis pas objectif trop peu d'expérience, pour le moment en qualité de vol ce n'est pas le quad qui est limitant...
@Jerome pourquoi cette frame, le cout m'a attiré y a que la frame et le air unit qui change entre les 2 drones.
Une photo de l'AK47 sur la dernière version il était passé en antenne SMA
ak 47 v1
Modifié (le) par c3dr1c
correction d'une phrase
  • 1 year later...
