acheter chassis jeno wearefpv
JeNo - DJI Air Unit O3 (5" 6S)
il y a 15 minutes, Ismath46 a dit :
J'ai cherché un peu, ayant moi aussi un O3, j'avoue ne pas avoir trouvé comment brancher un micro sans utiliser une caméra externe.
J'ai trouvé des micro à brancher sur des VTX analogiques Flywoo et autres. J'aimerai si possible avoir des infos ou un lien 🙂
J'ai utilisé ça : https://www.gotronic.fr/art-module-enregistreur-dfr0745-32993.htm
Mais je ne l'utilise déjà plus, c'était trop chiant de devoir resynchro le son à la main sur toutes les vidéos.
Oui je suppose qu'il faut faire un Clap devant la caméra, pour se faciliter la tache.
Merci pour la ref 🙂
Il y a 5 heures, Ismath46 a dit :
Merci pour la ref 🙂
Oui et ça force à armer, faire le clap en étant visible à la caméra puis à décoller. Et si tu oublies un enregistrement, tout est décalé et il faut identifier au son, quel enregistrement correspond à quelle vidéo. Bref, c'est l'enfer, je suis revenu à la caméra 😛
Il y a 15 heures, Jerome a dit :
Oui il faut en gros toujours mettre le drone face à soi
Je suis d'accord sur Un 5" le surpoids d'une caméra reste très très tolérable. J'avoue que l'arrivée du O3 est n'ayant pas de besoin d'une qualité exceptionnelle ...
J'ai un petit Flywoo Firefly 1.6" sur lequel j'aimerai avec un petit tpu récupérer le son via le module.
J'ai en projet de monter un AOS 3.5 aussi ou un smart35 avec un O3.
J'avoue que l'AOS a plus d'espace pour coller ce petit module.
Bref j'évoquais plus cette solution dans c'est 2 cas que pour un 5" et plus.
Vu le prix très abordable du module je vais quand même essayer 🙂 peut être que je finirai comme toi par abandonner l'idée 🙂
  • Jerome unpinned this topic
  • 1 year later...
SAlut, je ne savais pas où faire cette demande ..😇
Est-ce que @nochamo ou @Jerome pourraient me dire si cette BB est assez stable pour y appliquer le Preset jeno sans soucis ? Perso ça m'a l'air bien, mais je préfère avoir un avis ..
Tout est "stock" et je l'ai pas mal remué 😉 Merci les garçons 🫡
btfl_001.rar
j’ai pas de quoi ouvrir une BB là..... mais quoi qu’il arrive, il me semble que le preset a une version "soft" sur le filtrage, si t’as un doute......
de mon côté,  j’ai monté/ transplanté un paquet de jeno avec des setup complètement différents, et il n’y en a qu’un seul qui ne digere pas bien le preset : celui avec des F40 en 2150kv , quand je ne met pas d’action cam notamment..... le ratio poids /puissance est totalement hors categorie, donc c’est plutot logique..... et quand je dis qu’il digere mal, c’est juste qu’on l’entend qui roucoulle dans les full, et qu’il consomme de manière totalement anormale......
donc sauf si la BB montre un pic sous les 150Hz, tu peux y aller.....
Merci les gars,
J'vous mets des slides avant filtrage :
Pitch :
Roll :
Yaw :
il y a 12 minutes, spid99 a dit :
Merci les gars,
Pitch :
Roll :
Yaw :
c’est parfait. BB typique d’un jeno qui ne demande qu’a upgrade vers le preset!!! 🎆💫
Il y a 18 heures, spid99 a dit :
Pourquoi tu te mets en 4Khz avec une F7 ?
Du coup la résolution de la BB est pas ouf, on ne voit que les premiers 500Hz, mais ça semble propre.
Par habitude 😂
Je passe les BB en 1/1 4Khz, mais je préfère rester en 4khz ..Je sais c'est con, mais ça me rassure, j'avais eu une mauvaise expérience en 8Khz .. 😉
il y a 12 minutes, Jerome a dit :
ça semble propre.
J'injecte le preset Jeno 5" et je referais une BB la semaine prochaine 🙂
Encore merci les enfants 😉
il y a 3 minutes, spid99 a dit :
Tu peux, mais tu te rajoutes de l'aliasing gyro pour rien, donc t'as besoin de plus de filtrage et donc plus de latence. Ca reste négligeable mais, dans ce cas là autant te prendre une F4 😅 La F722 a même encore moins de mémoire qu'une F405.
il y a 8 minutes, Jerome a dit :
C'est une vielle F7, maintenant je ne prends que des F4, ça me suffit, tu connais mon niveau de pilotage, je n'y vois aucune différence 😂
@Jerome Demain je vais voir un possible spot (Bando) : 38°26'17"N 0°24'25"W
On verra bien ...
Orto
