JeNo 5.1" : un châssis custom modulaire avec FOV dégagé (O3...)
il y a 12 minutes, Motard Geek a dit :
Quelque soit le designer du support GPS, je pense qu'il faudra prendre les supports d'antennes qui vont avec 😕
J'ai un O4 pro, donc mettre des adaptateurs d'antennes SMA n'ai absolument pas intéressant...
C'est pour cette raison que j'ai mis la photo de ce que je recherché.
C'est tout je les achèterai sur dfr vue que ça existe pas. 😉
Modifié (le) par Micky51100
On n'a pas de support GPS officiel sur le JeNo 5.1". J'utilisais un support générique que je mettais sur un bras.
J'utilise un magnéto, donc sur un bras c'est la galère pour orienter le magnéto dans betaflight, surtout qu'il faut que ce sois précis. Avec le tpu officiel il est devant sur la top plate, c'est inutilisable avec magnéto, beaucoup trop perturbé par les câbles xt60 et tout les fils sur la fc.
il y a 6 minutes, Micky51100 a dit :
j'ai pas une expérience de foufou avec les GPS.
mais les magneto et BF, soit c'est inutile (ou presque), soit ca fou la merde....... le gain est a peine perceptible, et si tu te foire sur la conf, ca part en sucette..... donc la recommandation est plutôt de faire sans.
Sur INAV, c'est un autre débat......
j'ai le GPS que sur un 7", et zero soucis sans magneto. (j'ai meme pas pris la peine de souder les fils). donc support bras générique dispo ici :
https://www.printables.com/model/911148-jeno-7-tpu-kit-complet/files
Bonjour
Je projette de monter comme premier build un JeNo 5.1
J'ai 2 questions :
- Est-ce qu'en prenant la version ciné le comportement sera différent ? Fait-on des compromis pour ne pas voir les hélices ?
- Y-a-t-il quelque-chose à savoir sur la version vendue par DFR ? Pourquoi est-elle bien moins chère?
https://www.drone-fpv-racer.com/jeno-cine-51-frame-kit-v151-we-are-fpv-11309.html
65€ avec visserie kit complet TPU et strap
Merc
Bonjour
J'ai 2 questions :
Merc
- Il n'y a aucune différence de vol entre la version camplate ciné et l'autre.
- Je suppose que c'est une question de business --> ils en achètent plus ou sont plus rentables sur leurs achats en gros volume.
Effectivement, le comportement en vol est ultra proche, dans le sens où les 2 sont très sains. Mais je trouve que le ressenti est un peu différent... alors est-ce que ca vient de la position de la caméra et du retour FPV, de l'inertie du pitch... je ne saurais pas dire, la version classique me procure une sensation de réactivité un poil meilleure.
En tout logique, la version classique sera aussi un peu plus solide.
Mais ca reste malgré tout assez anecdotique si c'est pas pour un usage bando.
La version DFR est moins chère parce que c'est découpé en Chine, en gros volumes et que la visserie est passable.
Merci pour vos réponses rapides
il y a 48 minutes, Jerome a dit :
La frame dans sa globalité ou juste l'avant qui est plus exposé ?
il y a 54 minutes, Jerome a dit :
Tu conseillerais de remplacer la visserie par une meilleure ?
il y a 59 minutes, mitomchel a dit :
Y a pas "d'avant" dans l'absolu, la bottom et la top plate vont de l'avant à l'arrière, donc si ca casse faut les remplacer. Mais ca reste assez rare.
il y a une heure, mitomchel a dit :
A toi de voir, moi je remplace systématiquement la visserie par du titane en torx, mais rien n'est obligé 😉
J'imagine que toi tu dois avoir du stock mais c'est une galère pour tout trouver en titane et torx, t'as des pistes ? Aliexpress y'a pas mal de choses mais pas tout en torx
Il y a 3 heures, mitomchel a dit :
j'avais pris ça en Torx en titane dans le temps https://fr.aliexpress.com/item/4000569037127.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.185.30095e5bEmBFTQ&gatewayAdapt=glo2fra
J'en mets plus, je plie tout (mais je suis un gros bourrin 🤑)
il y a 50 minutes, Jerome a dit :
Sauf pour les vis de jonction des bras, là je prends des vis balaises en acier, c'est obligatoire pour bien serrer
yep +1 .
Oui, je passe par le shop qu'à mis @Ced_51 au dessus 👍
Ah mais ouai, pour tout ce qui prend cher, j'ai toujours mis de l'acier aussi et ça plie encore 🤣
Mes Jeno 5" version Bando me le rendent bien 🤩
@Ced_51 merci pour le lien
la seule que je trouve pas en torx titane c'est la M3x22 mais bon elle y est en hexa
Les vis de jonction c'est les 4 M3x8 ? Ou aussi les 14mm ?
Il y a 2 heures, mitomchel a dit :
14 aussi
