EV200D - Ecran noir total après 1 minute d'utilisation
Aller à la solution Résolu par nochamo,
j'ouvre ce topic pour obtenir des conseils avisés que je n'ai pas réussi à trouver sur internet.
Quand j'allume mes ev200d, tout fonctionne (de la neige jusqu'à ce que je les link à mon drone). Puis au bout d'une minute (environ), peut importe la distance, j'ai un écran noir (complet, plus aucune info type ampérage, batterie etc) comme si les lunettes étaient éteintes. Ce n'est évidement pas le cas : le refroidissement tourne toujours. (D'ailleurs, juste avant l'écran noir, j'ai une très légère baisse de vitesse du ventillo -à l'oreille- et il reprend un peu plus fort après l'écran noir)
Impossible d'aller dans des menu, ils ne s'affichent pas, rien ne répond. Le seul moyen est de débrancher/rebrancher la batterie pour repartir, mais le même problème survient après la minute passé.
Merci pour votre aide et bonnes fêtes !
  • Solution
ca sent plutot la lipo des lunettes qui est morte......
Je n'ai malheureusement pas de quoi alimenter les lunettes avec autre chose que la batterie. En essayant avec un chargeur qui n'est pas suffisamment puissant, j'obtient le même résultat mais dès le début.
C'est donc très certainement la batterie qui est devenu trop faiblarde.
Merci pour votre aide !
est-ce que le phénomène apparaît avec ou sans carte SD insérée ?
j'avais eu un soucis similaire sans carte SD = pas de soucis, avec carte SD insérée = coupure en 1'.
(j'ai changé de type de carte SD et ca fonctionnait normalement ensuite)
Le 23/12/2022 at 23:00, nochamo a dit :
Tout à fait d'accord avec @nochamo, lipo défectueuse.
Il y a 20 heures, SebO a dit :
Hey ! Non, aucune SD, peut être une piste pour certain ayant un problème similaire
Il y a 20 heures, FPV70 a dit :
Oui merci beaucoup à @nochamo, j'ai pu essayer avec une batterie externe (5V - 2A) et c'était nickel, la batterie d'origine était bien morte.
Bonne fêtes
  • J'aime 3
