Engoulevent Posté(e) Décembre 23, 2022 Signaler Posté(e) Décembre 23, 2022 Bonjour, j'ouvre ce topic pour obtenir des conseils avisés que je n'ai pas réussi à trouver sur internet. Quand j'allume mes ev200d, tout fonctionne (de la neige jusqu'à ce que je les link à mon drone). Puis au bout d'une minute (environ), peut importe la distance, j'ai un écran noir (complet, plus aucune info type ampérage, batterie etc) comme si les lunettes étaient éteintes. Ce n'est évidement pas le cas : le refroidissement tourne toujours. (D'ailleurs, juste avant l'écran noir, j'ai une très légère baisse de vitesse du ventillo -à l'oreille- et il reprend un peu plus fort après l'écran noir) Impossible d'aller dans des menu, ils ne s'affichent pas, rien ne répond. Le seul moyen est de débrancher/rebrancher la batterie pour repartir, mais le même problème survient après la minute passé. Merci pour votre aide et bonnes fêtes !
spid99 Posté(e) Décembre 23, 2022 Signaler Posté(e) Décembre 23, 2022 Salut, tente un flash du firmware des fois que ... http://www.multirotorguide.com/reviews/eachine-ev200d-review-firmware-upgrade/
Solution nochamo Posté(e) Décembre 23, 2022 Solution Signaler Posté(e) Décembre 23, 2022 ca sent plutot la lipo des lunettes qui est morte......
Engoulevent Posté(e) Décembre 23, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 23, 2022 Ok merci pour vos retours, j'essaye demain d'alimenter les lunettes avec un câble directement, si le problème persiste, je tenterai de reset le firmware.
Engoulevent Posté(e) Décembre 24, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 24, 2022 Je n'ai malheureusement pas de quoi alimenter les lunettes avec autre chose que la batterie. En essayant avec un chargeur qui n'est pas suffisamment puissant, j'obtient le même résultat mais dès le début. C'est donc très certainement la batterie qui est devenu trop faiblarde. Merci pour votre aide !
SebO Posté(e) Décembre 24, 2022 Signaler Posté(e) Décembre 24, 2022 est-ce que le phénomène apparaît avec ou sans carte SD insérée ? j'avais eu un soucis similaire sans carte SD = pas de soucis, avec carte SD insérée = coupure en 1'. (j'ai changé de type de carte SD et ca fonctionnait normalement ensuite)
FPV70 Posté(e) Décembre 24, 2022 Signaler Posté(e) Décembre 24, 2022 Le 23/12/2022 at 22:00, nochamo a dit : ca sent plutot la lipo des lunettes qui est morte...... Dérouler Tout à fait d'accord avec @nochamo, lipo défectueuse.
Engoulevent Posté(e) Décembre 25, 2022 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 25, 2022 Le 24/12/2022 at 22:12, SebO a dit : est-ce que le phénomène apparaît avec ou sans carte SD insérée ? j'avais eu un soucis similaire sans carte SD = pas de soucis, avec carte SD insérée = coupure en 1'. (j'ai changé de type de carte SD et ca fonctionnait normalement ensuite) Dérouler Hey ! Non, aucune SD, peut être une piste pour certain ayant un problème similaire Le 24/12/2022 at 22:27, FPV70 a dit : Tout à fait d'accord avec @nochamo, lipo défectueuse. Dérouler Oui merci beaucoup à @nochamo, j'ai pu essayer avec une batterie externe (5V - 2A) et c'était nickel, la batterie d'origine était bien morte. Bonne fêtes 3
