il y a 11 minutes, flat911 a dit :
bonjour fabwize merci
j ai trouvé ça sur le net qui a pas mal d infos, surtout sur " navigation is safe" tu en penses quoi?
tu n'aura pas le navigation is safe temps que tu ne fixe pas 7 GPS
pour moi s'il ta deja indiqué des GPS dans ton OSD, c'est qu'il fallait attendre plus longtemps , voir aller a un autre endroit  qui capte mieux.
Hier j'ai attendu 9mins.
Modifié (le) par Fabwize
en faite c est ça ce que j ai trouvé sur le net, ce midi j ai oublié de mettre le lien
https://www.google.fr/search?sxsrf=AJOqlzWnYIjrhpcNonS0tLfArTMsyJqjiA:1675883185093&q=INAV+navigation+is+safe+disable&sa=X&ved=2ahUKEwiExbqvz4b9AhW4WaQEHUuvC0YQ1QJ6BAgrEAE&biw=1920&bih=937&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:7b7e3714,vid:ndxtVzC7LHA
9 minutes ça fait long mon Vtx chauffe a fond si j attends trop longtemps
Modifié (le) par flat911
il y a 33 minutes, flat911 a dit :
Normalement tu a le low power disarm on sur alway ca devrait pas surchauffé le VTX.
apres je peux installé le Vifly qui alimente le Gps par l intermédiaire d une petite batterie dessus.
j ai ça sur un de mes drone, quand je vais voler je mets en marche le vifly et comme ça pendant que j installe tout le reste il cherche les satellites ou quand je change de lipo il ne perd pas les satellites.
c est pas mal comme matos
il y a 4 minutes, flat911 a dit :
Tu dois parler du vifly mate, c'est top en effet !
salut salut bon j ai reprogrammé mon aile, maintenant j ai bien 12 satellites tout est au vert dans setup.
mais j arrive pas a armer le moteur quand je fais status dans cli il me mets " cli autotrim " pour le cli je pense que c est normal vu que je suis en USB a ce moment la, mais autotrim ?????
et quand je desactive autotrim que je retourne dans cli et je refais status "il me mets que CLI"
je debranche le cable USB je debranche ma lipo je rebranche ma lipo et rien le moteur ne s arme pas
et pourtant tout est en vert dans setup, j ai 12 satellites, et le moteur fonctionne bien vu qu il tourne par Inav
il y a 34 minutes, flat911 a dit :
a mon avis tu a l'autotrim d'activer sur un inter  c'est pour ca q'il ne veut pas démarrer.
A tu lu la procedure ici?
tu a pesé t'on aile en ordre de vol?
c est bon j ai reussi..............ouf enfin.
en faite je pensais que le moteur se mets en marche comme sur un quad, mais non une fois armer il faut monter les gaz et la magic ça tourne.
merci fabwize, non pas encore pesé l aile maintenant il faut que j imprime en 3D une cope pour faire passer l air au niveau du VTX pour le refroidir, ensuite je dois le consolider devant avec du gros Schott,  et ensuite voir si elle est bien équilibré............... j ai encore pas mal de taff avant son envole, mais je suis bien parti
il y a 14 minutes, flat911 a dit :
super, ca fait plaisir.
