dans la suite du flywoo firefly,
fractal sort sa frame et son bnf..... clairement, ca doit etre bon, manque plus qu’un vtx HD a lui coller sur le dos et ca doit etre de la bombe.....
le kit de frame chez dfr....
@nochamo, ca ressemble quand meme à celui que je m’étais monté il y a un peu plus d’un an….Et qui est top.
il y a 33 minutes, nochamo a dit :
Je suis tout ouïe et sans aucune malice : où se situe le bond (même tout petit) en avant ?
Je fais le con en ce moment avec mon Acrobee et le trouve bien fade 🥺 (ma Femme elle le trouve très chiant 😬/😂)
il y a 16 minutes, Dujack a dit :
ben oui et non, on ne peut comparer un 126gr vs 21gr! 🤣..... ou t’as commencé le reveillon avant tout le monde ? 🤣.... tu ne fais quand meme pas voler ton machin en interieur? si ?
il y a 13 minutes, naviluminor a dit :
transplante le sur du 75mm, ca lui redonnera un peu de fougue! (et lipo 500mah)..... c’est d’ailleurs ce que dit nick burns : il prefere largement le 75mm qui a plus de patate.... je le rejoint completement : meme moteurs, meme fc, tu changes juste la frame et les props, et le truk reprend un peps de ouf.....
l’avantage que je vois au fractal, c’est que la frame pete pas (juste les ducts), tout a l’air bien tenu, et ultra optimisé avec la fc diamond..... pour moi , c’est limpide.
il y a 5 minutes, nochamo a dit :
Bon je t'avoue que je m'étais limité à l'image et n'avais pas lancé la vidéo.
Et pourquoi donc je ne ferais pas voler le cinepro à l'intérieur? 😉 .
C'est à la base un peu pour cela que je l'ai fait et évidement pour le jardin également. Alors oui ma femme gueule à chaque fois 🙄😄
il y a 56 minutes, nochamo a dit :
Et tu crois que ça vole en mode acrobatique de cette façon ? (car pour l'instant en 65 = triple zobs)
il y a 58 minutes, nochamo a dit :
(et lipo 500mah)
Pas si simple avec un connecteur qui m'arrange (PH2.0 ou encore mieux BT2.0), en 450 oui c'est jouable (BetaFPV)
il y a 2 minutes, naviluminor a dit :
ben, je vole qu’en acro,  y compris en interieur.... apres, il a quoi comme moteur ton newbie (08xx?) ? ..... pourquoi il y arrive pas en 65mm? trop mou?
450mah, ca le fera....
ha , merde..... on a le meme modèle (de femme).....🤣
il y a 25 minutes, nochamo a dit :
Ou alors c’est dans leurs gênes… 🙄
Tapez pas les filles, tapez pas….😁😉
0802/18000
C'est même catastrophique, façon montgolfière, impossible de le sécher précisément tellement l'inertie est importante (donc angle only)
Tu veux dire que tu parviens à faire des 1/2 tours sur le dos dans ta maison ?
Modifié (le) par naviluminor
il y a 10 minutes, naviluminor a dit :
0802/18000
ca doit passer en 75mm, dans ce cas,  22000kv auraient ete mieux, mais rien de redibitoire.....
en 65mm, il te faut un bon 50 a 60% de gaz, pour qu’il leve son popotin, alors qu’en 75mm, tu vas etre entre 30 et 40%....
il y a 12 minutes, naviluminor a dit :
on va dire plutot sur l’oreille.....🤣
Il y a 17 heures, nochamo a dit :
Suis à deux doigts de craquer. Un petit nerveux pour l'hiver🤩!
Le HM EX0802 en 22000kv sont difficiles à trouver dans nos contrées. Tu penses que les T-Motor https://www.drone-fpv-racer.com/moteur-m0802-22000kv-t-motor-10183.html#/1-couleur-bleu, un peu plus lourds (0,21 gr par moteur), feront l'affaire?
  • Bouillant ! 1
Il y a 2 heures, Glloq a dit :
ca dout carrément le faire!!!!! 🔥
il y a 2 minutes, nochamo a dit :
Cool. Je sens que je vais bientôt faire mon dernière achat de l'année.
Dans la Vidéo de Nick Burnes, son coucou vole sous Quicksilver. T'en as déjà entendu parlé ou déjà testé.
il y a une heure, Glloq a dit :
Je ne sais pas à quoi tu penses ou bien si vous avez déja attaqué l’apéro en Belgique (tiens vous changez d’année vous aussi 🙄😉😁) mais tu dois vouloir parler de Nick Burns (sans e)…. 😁
  • Haha 2
oui j’en est entendu parler sur la chaine d’infinity loop..... perso je resterais sur beta.....
nick dit que cnest ultra loké, mais moins d’autonomie.....
il y a 45 minutes, nochamo a dit :
A tester si je ne trouve pas mon bonheur avec BF.
C'est commandé, avec les T-Motor😄!
J'ai pris aussi un module externe ELRS pour ma TX16, histoire de gagner 1 gr sans CF.
  • Bouillant ! 1
Il y a 17 heures, Dujack a dit :
Oui, pour l'année de la Frite!
Y'a au moins un vigilant🙂!
Le 31/12/2022 at 14:57, Glloq a dit :
Et regarde, moi à l'instant 😔
Fractal75 Whoop Frame Kit - Couleur : Blanc
29,90 €
1
29,90 €
Happymodel - Contrôleur De Vol Diamond F4 AIO SPI FrSky
73,90 €
1
73,90 €
GEMFAN 1610 Bipales 40mm - 8pcs - 1mm - Couleur : Grey Clear
2,10 €
3
6,30 €
Caméra Runcam Nano 3
24,90 €
1
24,90 €
BETAFPV Lipo BT2.0 1S 30C 450mAh
6,90 €
4
27,60 €
BETAFPV BT2.0 Whoop Cable Pigtail
9,90 €
1
9,90 €
GEMFAN 1210 Bipales 31mm - 1mm (8pcs) - Couleur : Noir
2,90 €
1
2,90 €
Moteur M0802 - 22000KV - T-Motor - Couleur : Bleu
11,90 €
4
47,60 €
@nochamo a dit 😯
= c'est de ta faute fumier !
  • Wow 1
  • Bouillant ! 1
ca va voler du feux de dieux!!! 🔥 (c'est pour quoi faire les gemfan 1210 ? 🤣 )
punaise le dumping sur la F4 diamond! les salo! 🤣
Il y a 6 heures, naviluminor a dit :
Merci😊.
Des jumeaux en plus!
Où peut on intervenir (BF ou radio ?) pour calmer les gaz ? (pour que le 100% throttle au stick ne le soit pas à la FC)
Ps: pour si jamais c'est une vérole en intérieur (dans ma maison pour nain)
dans les pid, sur la partie throotle de la bande de droite, non?
il y a 24 minutes, naviluminor a dit :
Ben 🤔 (je n'ai jamais eu trop de CV 😬)
commence avec des rates de fiotes avant de toucher aux gaz (a mon avis), non?....
