Où peut on intervenir (BF ou radio ?) pour calmer les gaz ? (pour que le 100% throttle au stick ne le soit pas à la FC)
Je l’ai fait sur la radio via un potar qui permet de calmer les gaz. Grosso modo, potar à 50%, gaz en full throttle à 50%.
Il me semble qu’il y a une video tuto sur le forum.
Je recherche et j’edite le post..😉
edit : tu as les explications ici
https://optimum-racing.ch/fr/xipblog/post/18_comment-reduire-la-puissance-et-limiter-l-acceleration-maximale-taranis-betaflight.html?page_type=post
Modifié (le) par Dujack
Il y a 9 heures, Dujack a dit :
J'ai fait cette manip sur tout mes quads il y a longtemps et c'est nickel je trouve
Il y a 2 heures, Joelamoule a dit :
Tu cafouilles dans quel onglet de ta radio alors ? 👂👀
Edit: je viens seulement de voir la correction de @Dujack , c'est ma faute, c'est ma grande faute.. MERCI gars Dujack
Modifié (le) par naviluminor
il y a 17 minutes, naviluminor a dit :
Onglet mixer de ton modèle !
il y a 12 minutes, Joelamoule a dit :
Exact onglet mixer. J'ai ce potar systématiquement pour tous mes kwads, c'est pratique si besoin de moins de pèche. Bon sur un 5" c'est toujours à 100.. 😉
Edit:
Dans companion ça doit te donner ça :
Et voilà le petit moucheron de 22gr!
Pas eu l'occasion de tester plus de 3 lipos, mais il s'en sort pas mal du tout. image.thumb.jpeg.7b04350e8b19aaaee622fdcb187e063b.jpeg
@naviluminor, une vidéo du montage bien meilleure que celle de Fractal:
  • Bouillant ! 1
il y a 57 minutes, Glloq a dit :
je crois que le terme exact, c’est : tu fais ièch ! ....🤣.....
bravo luckylukebuilder.... celui qui build plus vite que son ombre.....👍
il y a 22 minutes, nochamo a dit :
A chacun son tour l'ami 😎 et c'est toi qui a commencé et pas qu'une fois!
Pas trop de mérite avec une FC AIO (FC/ESC/RX/VTX) où tu dois même plus souder le cam! Juste à souder les moteurs et hop!
Le plus fastidieux c'est le passage à l'Expresslrs avec une FC AIO SPI (Radio à passer en Edge, Lua pour la radio, Flash du TX, et passer par BF pour la maj et l'appairage du RX SPI). J'ai bouffé du tuto dans toutes les langues avant de comprendre l'ensemble (qui est nouveau pour moi qui suis en CF). Sans parler de la chasse à la bonne table VTX (oh que c'est loin ça l'analogique).
Modifié (le) par Glloq
il y a 10 minutes, Glloq a dit :
Le smartaudio ne suffit pas ?, ma saloperie d'AcroBee me laisse me promener dans les fréquences avec l'OSD du smartaudio sans autre forme de procès 👐
il y a 13 minutes, naviluminor a dit :
Elle est pas si mauvaise que ça ta petite abeille! Pour moi, la table était vide.
et on peut pas lui injecter les tables directement avec une manip' miracle CLI ?
Il y a 2 heures, naviluminor a dit :
Oui, mais il faut trouver les bonnes🤨
au fait @Glloq, le jouet arrive a thurtle correctement ? ou il galere , du fait d’etre plat comme une crêpe ?....
le tiny sans thurtle, c’est comme la bière sans alcool, ca marche aussi, mais c’est beaucoup moins drôle.......😅
il y a 1 minute, nochamo a dit :
J'ai pas encore testé, je te dirai quoi.
il y a 2 minutes, nochamo a dit :
Ça existe ça? Drôle de pays!
Je viens de le tester à l'extérieur avec du vent et le moustique s'en sort plus que bien.
C'est étonnant, mais les figures type Powerloop et autres passent sans problème. Bon, il y a bien la tension de la batterie qui chute mais on est sur du 1S.
Super agile, il passe partout. J'ai pas fait trop l'idiot car l'herbe est bien mouillée mais il est parfait pour les petits jardins où chaque obstacle se transforme en partie d'un circuit.
A l'intérieur l'autonomie est de plus 4 min et de 2,5 à l'extérieur en me posant à 3,6v avec des 450 mAh.
Bref une bonne surprise analogique (c'est un peu comme de jouer à de vieux jeux vidéos de notre enfance)
  • Haha 2
Il y a 4 heures, Glloq a dit :
dans ta maison de riche aussi ?
Il y a 17 heures, Glloq a dit :
et toi qui les a trouvé les cache gredin de 🇧🇪 ! (au départ j'avais mis fumier)
Oui, mais j'ai tâtonné!
Oui, mais ça cogne. Le truc est tellement léger que ça craint pas beaucoup.
Tu devrais voir une sacré différence entre les deux moustiques.
La surface du disque des hélices va augmenter de 66% pour un poids avec batterie qui lui progresse de seulement 15% avec 22% de kv en plus🚀!
il y a 34 minutes, naviluminor a dit :
Ne vendant pas suffisamment de drogue, je ne possède pas de balance aussi précise que celle du Belge ailé
Ou parce que tu ne fais que du commerce de gros!
Il y a 3 heures, Glloq a dit :
Tu exagères (je te reconnais bien là), nous ne sommes que des tout petits producteurs 🤏 dont la distribution est elle aussi artisanale
C'est la beauté de ta patrie, le terroir, la tradition, le compagnonnage, le partage, dont tu es le fer de lance:
  • 4 weeks later...
Le 06/01/2023 at 22:56, Dujack a dit :
Faites une bonne action, venez en aide à une buse mezamis 😔
L'affectation d'un potar (S1) ne m'a pas posé aucun problème, cependant je n'arrive pas à faire mieux que 50% de puissance lorsque je suis à fond (de manche et de potar, soit une valeur de 1500)
Quels chiffres poser (et où) afin d'avoir 50% potar à zéro et 100% potar à fond ?
Merci d'avance amis éducateurs de cas sociaux
@naviluminor, je t'ai envoyé ma config OpenTX de la X9D en mp.. 😉
 Bon, cela m'aura mis du temps pour essayer vraiment mon mini jouet je suis en effet en pleine Rubik's-cubiite, cette maladie me piège dans mon canapé lorsqu'il fait pourri
Il faut préciser que j'ai découvert l'existence du fractal contre mon gré,  c'est à cause de ce salaud de @nochamo dans ces mêmes lignes 😡, de plus, lors du premier armement, il ne démarrait que sur 3 pattes, et après flashage de la FC j'ai bien merdé..
Bon ben il vole super bien, comme déjà dit par ce fourbe de Belge ailé  belge_11.png©
Rien à voir avec mon oignon 1s lui aussi (Acrobee65), il est dorénavant possible et facile de voler en mode acrobatique en intérieur, un peu trop facile même..😬 sur ce point là d'ailleurs un grand merci à @Dujack pour cette combine de bridage "réglable" via la radio, ce nouveau (mini) ventilateur m'aura au moins permis de découvrir cette ruse 🤩
Il ne ressemble à rien (un peu comme @nochamo, @Dujack et @Glloq) mais est surprenant de puissance donc, il faut malgré tout être vif pour passer une vrille ou un power machin sans toucher le plafond ou le sol de notre masure, j'ajoute qu'il est tellement fait de rien, qu'il est du coup à l'épreuve des balles, indéstructible 💪
  • Haha 2
