Moteur ne tourne plus après crash mais tourne sous BetaFlight ou BLHeliSuite32
Aujourd'hui j'ai planté mon quad, et après vérification j'ai remarqué qu'un moteur ne tournait plus. RAS coté cablage et soudures. Je débranche/branche la batterie, ca ne change rien.
1h plus tard je branche le quad sur BLHeliSuite32 pour vérifier mes ESC et faire un test moteur: Les 4 moteurs tournent normalement. Meme test sur Betaflight, les 4 moteurs tournent convenablement.
J'ai donc revolé pour tester: aucun soucis à noter.
C'est la deuxième fois que ca m'arrive, qu'est ce qui pourrait causer l'arret du moteur durant quelques temps? Le moteur était froid quand il ne tournait pas.
Ma configuration:
  • Stack avec FC MAMBA_Basic_F722_MK3 et ESC F50
  • Moteur: ECOMAX series 2 2306 en 1900 kV
  • Alimentation 6S
  • Betaflight 4.3
Il y a 10 heures, HugOil a dit :
Si c'est toujours le même moteur, tu peux l'inverser avec un autre pour voir si ça vient de lui ou plutôt des ESCs 🙂
Non justement c'est pas toujours le meme moteur. Et j'ai fait le test d'inverser après la panne, ca ne change rien.
Ce que je comprends pas c'est que passer un temps de "repos", tout revient dans l'ordre.
  • Confus 1
J'ai refait un test en inversant deux moteurs. Il y'a bien un moteur qui a du mal a démarrer mais apres il semble tourner normalement.
Ce qui est bizarre c'est que je décolle c'est propre et puis au bout d'un moment quand je veux tourner ou autre tout devient chaotique et le drone tombe. Qaund j'arrete, le moteur en question est brulant.
J'ai vérifié toutes les vis, je suis sous BF 4.3 avec les recos de @Jerome. Et surtout ca volait nickel avant mon petit crash.
Je vais acheter un nouveau moteur mais je comprends pas pourquoi en début de vol ca marche et après ca fait n'importe quoi...
Peut-être un démontage nettoyage du moteur en question. Peut être des saletés dans le moteur suite au crash.
Modifié (le) par Gui51
ouep, gros nettoyage de la cloche et tout et tout ... gros coup de WD40, bien verifier qu’il y ait pas un aimant decollé, que la cloche soit pas tordue.....
ca doit tourner nikel a la main et sans bruit....
prend ton temps pour nettoyer, suit le tuto de Qnnk sur les nettoyage moteurs.
et ca devrait repartir.
  • +1 2
Merci à vous deux, je vais donc regarder en détail le moteur, ce sera l occasion d apprendre comment démonter la cloche.
il y a 16 minutes, nochamo a dit :
tuto de Qnnk
Bon par contre je suis pas vraiment d accord avec sa méthode... C est contre productif de graisser un roulement. Un soufflage à l air suffira. Si ça marche pas, moteur à la poubelle
il y a 17 minutes, HugOil a dit :
je crash souvent dans le sable et la terre, et sa methode m’a sauvé un bon paquet de fois, je ne les compte plus, du 11xx au 25xx, tant qu’il fume pas, il repart..... et mes moteurs ronronnent comme des petits chats. 👌
En regardant plus en détail le bobinage du moteur, il y a des traces noires sur certaines bobines (voir photo).
Je n ai pas les mêmes traces sur les autres moteurs (qui semblent bien fonctionner). Donc le moteur a un soucis. Une idée de ce que ça peut être ces traces noires ? Ça semble être brûlé.
Modifié (le) par HugOil
un court circuit, un  esc de merde, un full trop long, un choc sur le moteur, un blocage, une pale d’helice petée et t’essaie de continuer a voler, une vis moteur trop longue.....
bref c’est pas les raisons qui manquent....
Modifié (le) par nochamo
