Je viens vers vous car je rencontre un problème de vibration sur mon drone 5".
Je me considère encore débutant dans le freestyle alors peut être que la solution et facile.
Je vole depuis longtemps avec des Lipo 3s 1300 mah et j’ai récemment acheté 4 Lipo 4s 1300mah
Et depuis, quand je vole avec les Lipo 4s, mon drone vibre à chaque accélération et quand je change de Lipo pour mettre mes anciennes 3s je n’ai plus de vibrations.
J’ai déjà resserré toute mes vis, vérifié l’équilibre de mes hélices, l’axe de mes moteurs mais rien y fait…
Je vole avec une XSRF4PO, des moteurs lumenier RX1806-13 2500kv, des esc racerstar 30A dshot et un condensateur 25V 1000uF 105C.
Je pense que le problème provient de réglage BF ou autre ?
Mais je trouve ça assez bizarre car cela arrive que quand je vole avec mes nouvelles Lipo 4s.
Oui peut-être, mais bon je trouve pas qu’il y a beaucoup de différence niveau poids.
J’essaierai de voler avec mes lipo, 3S et rajouter le poids supplémentaire pour faire comme si j’avais une 4s pour essayer.
Je mets une photo de mes lipo avec le poids. Les 4 4s sont les nouvelles.
Ma machine fait 343g sans lipo je sais pas si c’est bien ou pas mais je vois pas comment alléger.
Oui peut être que les moteurs sont faibles surtout que je compte rajouter une GoPro dans quelque temps donc encore du poids supplémentaire.
Faudrait être sur car j’ai pas trop envie d’acheter des moteurs pour rien..
Test ta lipo 3s avec 30gr de plus dessus pour voir déjà mais je dirai que des 1806 sont vraiment limite avec des hélices de 5" et autant de poids.
Autant mettre des 2306 ou des 2207 pour être plus cohérent car tu n'arrivera pas à tomber énormément de poids sur ton quad
C'est pas forcément surprenant, le tune peut nécessiter un ajustement quand tu passes de 3S à 4S.
Je vais essayer cet après-midi de voler avec ma lipo 3s et de rajouter 38g.
C’est quoi la différence entre 1806 et 2306 ?
Que voulez-vous dire par le tune peut nécessité un ajustement ?
il y a 7 minutes, campion a dit :
Environ 60% de volume en plus, donc bcp plus de couple.
il y a 14 minutes, campion a dit :
Tes moteurs ont un "KV", qui représente le nombre de tours/min par volt. Donc si tu rajoutes 4V à ta lipo, tu ajoutes 10 000 tr/min à tes moteurs ! Forcément, ça a un impact sur le comportement de ton quad et ca nécessite souvent de retravailler le tuning, et en particulier les PIDs. Le filtrage peut aussi nécessité qques ajustements, le quad générant souvent un peu plus de bruit à plus haute tension.
La différence est que les moteurs seront bcp plus coupleux sur le bas de la courbe de gaz, il pourra bcp plus facilement porter le drone.
Le tune du quad peux aussi influer sur son comportement suivant le poids
D’accord c’est un peu plus clair merci. Bas je vais déjà essayer de voir si c’est le poids et j’ai déjà modifié mes PIDs mais je vais réessayer après je suis pas un spécialiste sur le tunning.
Après si mes moteur sont faible je vais changer vus que je compte rajouter une GoPro.
Tu feras attention : plus gros moteurs => plus de consommation. Sachant que tes ESCs sont limités à 30A, ça pourrait être juste (le risque, c'est que ça crame).
Oui je sais qu’il y aura plus de consommation mais je pense que 30A c’est déjà bien.
Vous préconisez des ESCs 35A ?
4 moteurs et ESCs à racheter j’aurais pas cru 😅
il y a 9 minutes, campion a dit :
Faut te renseigner sur la conso de tes moteurs ou de ceux que tu prendras. Tu peux déjà tenter avec ta config actuelle, ca portera une GoPro. Pas forcément confortablement, mais ça portera.
Perso en 5" je prends pas moins de 45A, même en général 50-55A mini pour être tranquille.
Bon, je reviens de vol et après avoir ajouté du poids à ma Lipo 3s ce n’est pas ça le problème..
Donc maintenant, soit c’est du réglages, je vais essayer de me renseigner car je m’y connais pas trop en PIDs et filtre.
Soit j’ai des moteurs et ESCs trop faible pour du 4s, donc je devrais acheter.
J’ai essayé de filmer si ça peut aider mais j’arrive pas à la publier.
Il y a 2 heures, campion a dit :
Non, c'est certainement un prbl de tune.
Ta machine n'a pas l'air toute jeune. Si t'es sur une vieille version de Betaflight, tu peux essayer de passe en 4.4, ça volera ptetre mieux, même en config stock.
C’est vrai que ma version BF n’ai pas récente donc je vais déjà essayer de faire la mise à jour.
Mais bon je vais certainement devoir changer mes moteurs et esc pour être tranquille avec une GoPro et des lipo 4s.
Donc quand je dis que j’aime vraiment pas BF bas c’est le cas, j’arrive même pas à flasher le micro programme 😭
Jai fait la mise à jour du configurateur 10.9 ça c’est good.
Maintenant j’essaye de mettre la version 4.4.0 mais ça reste bloqué en « Redémarrer en mode bootloader » pourtant je suis bien en DFU.
  • Confus 1
Perso, plus que les lipos, ce sont les moteurs que je changerai.
Plus gros comme indiqué par Joeldelamoule, moins de kv. Ils sont petits par rapport à ta frame.
Bon très bien j’ai bien compris qu’il va falloir que je change de moteurs et d’ESCs pour évoluer donc je vais faire ça déjà.
Avez vous des recommandations de moteur et ESCs pour mon 5" pour être tranquille en freestyle ?
Et oui aussi j’y arrive toujours pas sur la MAJ Betaflight ? 😅😭
La norme aujourd'hui sur les 5" c'est 2207 ou 2306.
Pour les KV, ça dépend de tes batteries, et de ce que tu veux (vol pépère ou arracher du slip)
Je vais partir sur des 2306 alors.
Maintenant je vol avec des Lipo 4s 1300mah et je veux que ça arrache un minimum quand même sans trop être dans l’abus quoi.
Autour de 2400KV tu devrais être bien je pense (je ne suis pas spécialiste, je ne vole qu'en 6S)
Le 20/03/2023 at 09:02, campion a dit :
Attends avant d'acheter de nouveaux composants, il y a un truc à essayer !
Le fait de passer en 4s modifie le comportement de tes moteurs ce qui peut-être responsable des vibrations.
Betaflight préconise dans ton cas de passer la variable " Limite de sortie du moteur" à 75% ". c'est dans l'onglet PID, dans le tableau "Réglage des gaz et du moteur".
Essaie ça ...
