Pour une stack que je mets en vente, je recherche la table du VTX Eachine d'origine : VTX XF5804 (celui du X220S)
J'avais remplacé par une autre table VTX sous BF (vtx Iflight)
J'arrive pas à trouver le fichier JASON qui correspond pour ce vtx qui émet en 25 200 600mW.
La stack étant démontée, je ne peux pas brancher une lipo pour avoir l'info via la blackbox.
Merci pour votre aide
Je l ai essayé hélas ça ne prend pas. Je pense que c est un vtx trop ancien. Le x220s a été populaire il y a plusieurs années donc si un pilote aurait la table vtx en stock.
En tout cas merci à vous pour vos réponses.
C est tellement plus simple et efficace le numérique.
  • 7 months later...
  Le 04/04/2023 at 14:59, Gui51 a dit :
Dérouler
Si tu as exactement le modèle que tu montres en photo il s'agit d'un VTX de la marque Cyclone
https://www.amazon.fr/XF5804-Transmetteur-vidéo-commutable-réglable/dp/B09SFG31LZ
Essaye peut-être une table sur ce site
https://www.cyclonefpv.com/blogs/betaflight-tutorials/how-to-set-up-smart-audio-and-vtx-tables-in-betaflight
C'est dommage j'ai le VTX Eachine qui était sur mon ancien X220S mais qui est cramé. Il faut voir si quelqu'un peut te faire une capture d'écran de la table sur betaflight ou te créer un fichier et te l'envoyer.
Je viens de voir que tu habites près de Reims c'est pas énormément loin de chez moi.
Modifié (le) par siegtophe
Merci pour la réponse. Mais c'est un post très ancien et le x220s a été dementelé depuis longtemps 😄
En tout cas je fais partie du groupe Champagne FPV, si tu n en fais pas déjà partie, n hésites pas à venir voler avec nous 😉 on vole sur Reims et les environs.
bonjour, je voulais savoir lors du replacement de mon Vtx il faut le re configurer ? Car je ne trouve pas la carte omnibus f4 v2 sur betaflight (celle du x220s).
si quelqu’un peut m’éclairer sur le sujet. Merci
Vtx et FC n ont rien à voir. Si tu as juste changé le vtx, il te suffit de mettre la table qui correspond au nouveau vtx dans l onglet émetteur vtx.
  Le 26/11/2023 at 18:32, Gui51 a dit :
Dérouler
Et comment je fais ça car je ne m’y connais pas bcp en programmation ?
Tu cherches la table de ton vtx sur le net, c'est un fichier Jason.
Ensuite sur YouTube tu trouveras quantité de tutos sur comment mettre une table vtx sur betaflight.
  Le 26/11/2023 at 19:54, Gui51 a dit :
Dérouler
Okay merci mais il faut connecter à la fc du coup ou pas du tout ?
Oui pour accéder à betaflight.
Je comprends pas. Tu n as pas à flasher ton FC. Donc en connectant le FC à un pc tu devrais accéder à betaflight pour faire tes réglages.
