Topic Attachments
alors voila.... j'ai acheté les G2 pour la qualité des DVR en 3".... marre de me prendre le choux avec des SMO / thumb / thumb PRO...... trop fragile, trop pénalisant......et la qualité est a chier....... en O3 , on a une Action 2 (que je ne me suis jamais résolu a acheter) , sans micro,  pour quelques grammes de plus par rapport a un vista ! idéal pour les sub 250gr !
il est donc temps de build un jouet équipé d'un O3..... jérome a déja testé le petit frère JeNo en 3" + O3..... il est temps de tester le 3.5" : connu pour sa polyvalence......
dans l'absolu le 3.5" est très proche d'un 3"...... les hélices ont plus de portance, mais le poids du build, et les composants sont strictement identiques : la frame du mini JeNo est donc avec des bras un chouilla plus longs au niveau de la bottom, mais c'est la seule modification.
ce petit plus de portance, permet de réduire un chouilla les KV..... et ca tombe bien , j'ai du spare de moteurs en 3800kv qui prennent la poussière !
la tuile c'était de trouver l'AIO..... perso, je suis très différent de jérome pour ça : pour moi, en dessous de 4", c'est AIO...... et en ce moment c'est la plaie pour en trouver...... cette "tune rc" est une excellente trouvaille : prix imbattable, pad confortables, une toute petite BB de 4Mo , et BMI 270 ! ...... j'hésites presque a en prendre une de spare! son seul point négatif, c'est de ne pas avoir de connecteur HD pour le O3.
passons au build : j'ai voulu testé les emplacement 25x25 tournés a 45° pour la FC : c'est nikel (la frame permet les 2 orientations) ! c'est ultra propre : tout est carré, bien aligné! il faut juste passer les fils moteurs au dessus du port USB, mais je trouves ca propre. 👌
en vol : j'avais flashé bluejay en 48kHz.... et j'ai eu le même souci que @Glloq, (qui avait testé le proto bras séparé 3.5") = vibrations aléatoires chelou...... j'ai flashé JESC en 24kHz (sans RPM): du beurre en vol !......  c'est très étrange, on va devoir pousser les tests..... la BB est pourtant clean ! (moins que celle de jérome certes, mais ca reste en AIO), et je n'ai pas ce ressenti sur la version 3"..... 🤔
au final il me reste  a tester la stab en gyroflow avec le soft mount, mais pour le reste : RAS, c'est top!
un super petit jouet de jardin (pas trop bruyant en 3800kv), et au top avec les props avan 3528 (une tuerie ces props) !
avec le O3 ca en fait  le quad sub 250 parfait et ultra polyvalent ! 🔥🔥
le feeling est très proche de la version 3", les KV jouent autant que les 0.5" de plus...... je pense que c'est surtout une affaire de choix de props, (le 3.5" est un peu plus contraignant en terme de choix, par rapport au 3", mais quand on aime les avan 3528..... on fonce tete baissé sur les 3.5" 😂 ).20230428_192625-01.jpeg
POIDS : 155 grammes
Liste des composants
Frame
JeNo 3.5"_unibody_proto 33 €
FC
poly F405_20A_tune RC 69 €
ESCs
4 x AIO
Moteurs
4 x betafpv 1404 3800kv 52 €
Jeu d'hélices
1 x avan 3528 4 €
Caméra FPV
O3 249 €
Récepteur radio
betafpv ELRS nano 19 €
LiPo
650 mah 4S
Prix total : 426 €
  • J'aime 7
  • Bouillant ! 2
Puissant la build 💪
Il y a 3 heures, nochamo a dit :
T'a aussi testé bluejay en 24kHz ?
il y a 25 minutes, Feisar a dit :
Puissant la build 💪
nop..... en fait le 24kHz, y a peu de chance que ca marche avec gyroflow et le O3....... meme en JESC...... (c'est couillon d'ailleurs, parceque la FC était flashée de base en bluejay 24kHz) 😬.......
Encore une belle déclinaison ! 🙂 Et je reste étonné de la qualité de la BB pour une AiO sortie de nulle part, bonne découverte !
J'ai bien les boules de ne pas pouvoir monter les Avan sur le 3" vu le bien que tu dis de ces 3.5" et le kife que j'ai tjrs eu avec les 2.5".
A noter : les props sont légèrement présentes dans le FOV et dans le flux vidéo de la version 3.5". Mais en optant pour des hélices noires, ca sera pratiquement invisible. En 3", le FOV est bien dégagé.
Le 09/05/2023 at 12:05, Jerome a dit :
ben en vrai, j'ai toujours eu l'impression que la version 3.5" était la "vraie", et la 2.5" une miniaturisation..... mais en fait j'en sais rien....et c'est ptet bien l'inverse 🤔
honnêtement, si t'aimes la 2.5", je ne vois pas comment tu pourrais détester la 3.5" 😉 (moi je pousse a la conso ? ........naaaaaaaaaaannnnnnnnn ) 😛
il y a 2 minutes, nochamo a dit :
J'ai vraiment aucune idée de la chronologie de sortie des props 😄 Mais en tout cas, ce sont celles que je montais déjà il y a fort longtemps sur mon Tinyhawk Freestyle puis sur le Tadpole, ça nous rajeunit pas 😅
il y a 3 minutes, nochamo a dit :
Haha xD Là je saurai résister. Par curiosité je ne serais pas contre tester bien sûr, mais je ne ferai pas une machine dédiée, le 3" répond à mon besoin, un 3.5" serait trop proche, y en a un des 2 qui resterait sur une étagère ^^
  • 4 months later...
Il y a 3 heures, Gadjo_Paradiso a dit :
Nochamo, je viens de tester les avan, elles sont cools !!! Par contre j'ai un léger sifflement lors du vol, ça te le fait aussi ?
non... aucun sifflement...... j’ai meme un bien meilleur son qu’avec les HQ
par contre, on est deux a avoir eu des vibrations chelou en 3,5" avec du bluejay..... et nikel en JESC.....
Il y a 2 heures, Gadjo_Paradiso a dit :
Bon, aujourd'hui plus de sifflement !🤔 Et effectivement le son est moins criard ! Par contre elles consomment plus que les HQ !
oui c'est normal, les HQ ont un pitch de 2 ou 2.5..... donc elle crie plus et elle suce moins..... 😉.....
mais que ce soit de manière intuitive (avant les tests de rosser), ou de manière objective, avec les test de rosser, les Avan sont bien mieux...... 👍......
  • Haha 2
