je vient ver vous car suite a crash de mon cinerace , mon air unit O3 n'envoie plus rien. j'avais encore le retour vidéo suite a ce crash mais maintenant que je le branche sur une lipo ou directement en usb sur mon pc la led s'allume verte puis s'éteint quelque secondes après. sur pc au moment ou la led s'éteint j'ai le son de déconnection des périphériques windows.
Dji assistant 2 (consumers drone series) ne le reconnais pas non plus.
J'ai fait pas mal de recherche mais rien ne colle a mon cas , je viens vers vous en espérant trouvé un solution a mon problème.
Le fait qu'il ne soit pas détecté via le pc est inquiétant.
Donc si c'est perdu, tentes quand même de l ouvrir délicatement pour voir si il n y aurait pas une anomalie dedans.
je l'ai bien démonté proprement il est flambant neuf , il est correctement alimenté mais toujours pas détecté après que la led verte s'éteigne, dans mes lunette j'ai le logo dji ( blanc sur fond noir) et un encart rouge signal transmission vidéo perdu. Je ne sais pas trop quoi faire de plus il a fonctionné 4 fois... tout le reste du drone fonctionne parfaitement. se qui me semble étrange s'est que le o3 fonctionné toujours après le crash.
  • Confus 1
hello petite mise a jour , a force d'expérimentation , quand je branche une lipo sur mon kwad et que je n'allume pas ma radio , le O3 reste allumé j'arrive même a le bind a mon masque ( je n'est toute foi pas de retour vidéo). des je j'allume ma radio même problème que plus haut le 03 s'éteint. je ne comprend toujours pas.
Il y a 1 heure, Kamz a dit :
c'est un rx externe ou c'est le O3 qui fait Sbus ?
il y a 29 minutes, nochamo a dit :
s'est un rx externe
il y a 23 minutes, Kamz a dit :
s'est un rx externe
t'aurais pas un conflit d'uart par hasard ? vire ton rx du build, c'est pas normal que la radio interfère avec le O3 (normalement, c'est impossible). sauf si t'as laisser les cables SBUS du O3, mais comme c'est un build existant, je vois pas comment......🤔
t'es sûr que tu nous dit tout ? t'as pas fait d'autres modifs ?
