Ba la c'est désactive [emoji106] c'est bon
Dans l'onglet receveir tu as rien du tout qui bouge avec la radio allumé et la batterie branché ?
Dans receveir essayé en changeant taer par autre chose tant que ça ça ne marchera pas tu ne pourra rien faire
oui il clignote lentement et quand j'allume la radio il reste fixe, donc normalement c'est bon. et ça ça marche quoique je mette sur la radio ppm pwm ibus ou sbus, c'est pareil
À ba voilà déjà maintenant les switch quand tu les bouge ça bouge les aux dans receveir ou pas
oui tout marche, je peux allumer le moteurs et les faire tourner avec la radio ! rest plus qu'a faire les leds et gérer l'onglet "mode"
Il faut que tu sache quel switch va avec quel aux tu me le dis ! Surtout celui 3 position et celui tout à gauche
le switch C a 3 positions je l'ai mis sur l'aux 1 donc channel 5 et l'autre 'switch D) sur l'aux 2 donc channel 6 car j'arrive pas a mettre la radio sur 10 channel
Donc maintenant dans l'onglet tu active arm sur aux 2 est tu mets la barre jaune entre 1600 et 2100
Après tu mets active angle sur aux 1 tu mets la barre jaune de 800ou 900 à 1200
Après tu mets horizon sur aux 1 aussi mais la barre de 1300 à 1700 et du coup quand le switch 3 position sera tout en bas ça sera en accro au milieu en horizon et tout en haut en mode angle voilà !
Après aussi comme ça tu arm avec le switch D au lieu du joystick parce que ça c'est un coup à couper les moteurs en plein vol
Pour mettre la radio en 10 voies il faut la flasher avec un câble et l'ordi mais là pour l'instant c'est pas la peine tu vera ça après tkt
d'accord ok merci. donc le mode accro sert a faire des figures c'est ça ? et du coup pour les leds tu sais comment on fait ?
sinon j'aurais voulu avoir un buzzer sur ma radio pour les basse tension des lipos, mais j'ai du mal a comprendre, quand je le fait avec les tutos mois j'ai pas pareil.
