Le dynamic notch filter (Adaptive Filter) débarque sur Kiss :)
Le concepteur m'a conseillé de changer les moteurs et d'y mettre des F40 à la place des F60 qui semblerait trop gros...
Un peu galère de changer les moteurs, en terme de coût surtout...
Pour en revenir au softmount avec PDB, met les softmount sous la FC et assez de mou dans les fils pour que la FC puisse "bouger" librement. La PDB a de gros fils des ESC qui transmettent plus d'énergie mécanique et donc de vibrations
Oui c'est ce que je vais faire. Merci
Et pour le soft mount moteur, comment faut il serrer les vis moteur ? Pas trop ? Après un premier essaie, je n'avais mis que 3 vis par moteurs, j'ai eu l'impression qu'ils n'étaient pas à l'horizontal, le joint était plus comprimé d'un coté que de l'autre, du coup j'ai mis 4 vis et serré légèrement pour ne pas trop comprimer le soft mount.
Salut
Dire que le Moka simplex est mal conçu...mdr
J'en est un (T700) avec des moteurs Zmx 2206 en 2600kv et sa fonctionne du feux de dieu en Kiss firmware 1.2
Et un deuxieme Moka simplex (T300) en Zmx 2205 en 2600kv qui lui vol en Raceflight et pareil il vol tres bien ,juste les pids a affiner
J'en est monter un pour un cliznt en full Kiss et pareil il fonctionne super bien aussi
Les frames de cher moka sont tous tres bien faites et bien penser ,et je n'ai pas d'action cher eux...mdr
Enfin se n'ai que mon avis ,je dit sa je dit rien...lol
Sur se au plaisir et bon courage draccula pour tes reglages
Tchuss
Salut   Dire que le Moka simplex est mal conçu...mdr
Tchuss
Je n'ai pas dit que le moka simplex est mal conçu !!!
Je t'invite à relire.
Les soucis que j'ai eu avec le moka simplex été juste avec la version 1.3 de kiss équipé avec des ESC non kiss.
J'ai des soucis avec le moka Jadina, qui lui ne supporte pas de gros moteurs. F60 trop gros (ce qui provoque de grosse vibrations) et qu'il faut que je passe en F40 ou équivalent d'après Rida le concepteur.
Est je suis obligé de mettre tous les filtres de la kiss pour compenser ces vibrations et donc surchauffe des esc et moteur.
Ps : j'ai toujours que des Frame de chez Moka être j'adore cette marque !
Pour avoir fait des tests avec f60 et f40 sur une frame à problèmes. Autant de vibrations voir même moins avec les F60 pro.
C'est difficile d'isoler ce genre de soucis mais parfois changer de frame règle tout. C'est à tester.
J'y pense doucement.... Mais que prendre ?
La vraie question déjà @Dracuula ce serait lipo au dessus ou au dessous. :)
ça filtre déjà beaucoup les choix
J'ai un Nimbus à vendre si tu veux et y'a aucune vibration / résonance avec les F60, même en 5S avec de P hauts [emoji14]
Trop cher le Nimbus, Lol, même si est beau et top pour l'hiver Lol.
La vraie question déjà [mention=36]Dracuula[/mention] ce serait lipo au dessus ou au dessous. [emoji4]
Je n'ai aucune préférence la dessus, sur mon simplex elle est en dessous sur le Jadina au dessus. (je sais j'aide pas beaucoup Lol
Je t'ai même pas donné de prix [emoji3]
Lol effectivement... [emoji16] [emoji1] [emoji1] [emoji1]
J'ai fait une extrapolation par rapport au prix du neuf.
Faut surtout voir si ça t'intéresse, le prix c'est autre chose [emoji6]
Je vais y aller réfléchir avec beaucoup d'attention alors [emoji6]
Bon je viens de modifier mon Moka Jadina en y installant des softmount sur la FC.
Un peu galère à installer car pas beaucoup de place Lol... Je sais j'aime me faire chier.
- Premier test dans le jardin : 1.3RC25b - Adaptive Filter ON : comme avant de grosse vibrations et très instable.
- Second test dans le jardin : 1.3RC25b - Adaptive Filter ON - les deux Notch Filtre ON : le quad semble stable. Après 15/20 secondes de vol, touché des moteurs et température OK.
Remarque : dans soft kiss, je vois le modèle 3D pivoter tout seul sur le yau vers la gauche. Sans aucune raison, n'y action de ma part et j'ai bien fait attention aux neutres des commandes. (une idée ?)
5ee914202303c1863b8317a05bfa663c.jpg&key=5ae89149c9d8cc8a1c1f5462145d31e616c084496093f57d8e576dff036e2beb5b833ad972885e881640012b5955660e.jpg&key=22800d7b56083fbce1080ca3fc4465dcfe0322a2b2542f626714ba8165825ea921d8720f0f7700700e88399f5d6658cf.jpg&key=199406e6bd83865d9ff3e426f6f15cf173e6c93bca40b4e10ccd17c6cae4709ed89c6a8f66629625fabdc6502fb75f13.jpg&key=a775b2a83375dc7c1d4874bf116d9545ac567728529edb86351052df96ef318e
Modifié (le) par Dracuula
