Petit à-coup à gauche sur le YAW quand j'accélère fort
Aller à la solution Résolu par Binano,
La valeur max que j'ai avec ma version firmware est de 25. Sur d'autres versions tu pouvais aller largement plus haut que 25 mais je ne me souviens pas de mémoire mais c'était du genre 100 je crois donc tu peux déjà comparer si tu as la même valeur max si tu veux te repérer sur ma valeur pour un essai.
Mais c'est surtout par rapport à ton jugement et ton matériel que tu pourras faire le bon réglage.
Finalement j'ai flashé ma FC en 4.3.2 et mes ESC BLHeli_S en Bluejay... puis installé le preset d'iFlight (ils ont activé le dshot bidirectionnel dans ce preset).
Cette mise à jour à corrigé à 99% le flottement du nez après les grosses accélérations. L'anti gravité est réglé à 3 donc je pense pouvoir encore corriger ce très très très léger flottement... et encore je pense que je vais m'arrêter là.
Je déclare mon problème définitivement réglé, merci à tous pour l'aide que vous m'avez apporté 🙏
