Je suis nouveau dans le milieu du FPV. J’ai fais récemment l’acquisition d’un Cineon C35 V2 6s O3 et je rencontre quelques soucis.
J’ai appliqué les réglages PID vu sur YouTube et le comportement du drone était pire. Après de nombreuses heures de casse-tête j’ai compris que j’avais reçu la V2 du Cineon C35 alors que j’avais commandé la V1.
J’ai finalement flashé la carte de Vol en HAKRCF722D comme le préconise le constructeur et tout fonctionne bien 👍
Mais maintenant c’est l’OSD qui ne fonctionne plus. J’ai testé de l’activité via les Uarts ( 1 par 1 ) rien de marche. Quelqu’un aurait une idée svp
J’ai des Goggles V2
Bon j’ai essayé et tjrs rien. J’ai la tension de toutes les cellules additionnées mais c’est tout…
Merci en tout cas de prendre du temps pour m’aider à trouver une solution 🙏
C’est bien sûr l’uarts 6 puisque que quand je le désactive je n’ai plus la Tension
Vas maintenant dans l'onglet "OSD" et ajoutes les paramètres que tu veux voir, attention l'affichage n'est pas prévu pour tous.
Si tu les veux tous, il faudra suivre le tuto de @Joelamoule :
https://forum.wearefpv.fr/topic/19511-tutoriel-hack-wtfos-sur-masque-vistalink-et-air-unit-pour-osd-complet/
Mais c'est inquiétant, as-tu l'enregistrement auto quand tu arme ?
Orto
Oui ça et le niveau de batterie des lunettes le signal et la tension totale des cellules en bas à droite mais rien d’autre. Et pourtant avant de le flash de la carte. Et j’ai bien mis l’osd(hd) dans les options…
En fait ce que tu vois n'est que l'OSD du DJI tu ne vois pas l'OSD de BF ..Cherches du coté des format/polices voir peut-être que celui que tu as chargé en flashant n'est pas le bon ..Perso je vois pas, mais un spécialiste au combien compétant 😉comme @Joelamoule a peut-être des idées ?
il y a 41 minutes, Joelamoule a dit :
Bonjour, j'ai pas suivi tout ton sujet mais déjà as tu bien installé wtfos sur masque et vista ?
Non, il n'en est qu'à l'OSD standard et déjà y'a un souci ..
  • Solution
Pour moi je dirai qu'il faut dans l'onglet port mettre la bonne config sur la droite dans périphérique.
Sinon va dans les preset sur betaflight pour que l'installation se fasse toute seule. Tu as juste a choisir sur quel uart tu es et ensuite le preset applique tout les reglages automatiquement
Croisé le Rx et tx ? J’ai acheté ce drone BNF et l’osd fonctionnait avant que je le flash.
j’ai la version 4.5 de betaflight. Demain je vais essayer d’appliquer le preset et pour le port je sélectionne l’uart 6 puisque c’est le seul qui m’affiche la tension total de la lipo ?
Il y a 14 heures, Matthii_as a dit :
J’ai des Goggles V2
Ok, tu as un VTX O3, mais  pour les lunettes des V2 ou des O2 ? Après je ne connais pas les O2 et si ça a une importance pour l'OSD ..
V2 :
O2 :
Bonjour et merci à vous pour le temps passé à m’aider !
J’ai enfin l’OSD dans les lunettes. J’ai appliqué le preset sur l’uart 6 et ça fonctionne.
Vraiment merci parce que c’est pas simple quand on débute 😉👍
Modifié (le) par Matthii_as
