Bonjour tout le monde,
Je viens de m'inscrire sur ce forum, je n'ai pas de drone, mais je pense un jour m'en procurer un.
C'est pour cela que je n'ai pas trop de présentation à faire me concernant dans la catégorie de ce forum.
Je pense que c'est quelque chose qui pourrait me passionner et le FPV encore plus.
J'aurai cependant quelques questions de Noobs.
Chez moi la carte https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-uas-categorie-ouverte-et-aeromodelisme indique "Limite : Hauteur maximale de vol de 50 m" ( je sais pas terrible ). Je suis dans une région de vallées et de collines.
Du coup je me demandais si c'était 50m à partir du point le plus bas de la vallée, du point le plus haut de la colline ou 50m à partir du point de décollage ?
Une autre question, il me semble avoir lu que dans les règles qu'il faut toujours avoir le drone en visuel, mais du coup comment faire du FPV et avoir en même temps le drone en visuelle ?
Voila, ce sera mes 2 premières questions de noobs.
Je vous remercie d'avance.
Cordialement,
Modifié (le) par maitre.spark
Bonjour et bienvenue. Si je dis pas de bêtises les 50m sont relatifs à l'endroit où le drone vol, mais pour être honnête tu y sera rarement. Une fourchette entre 0 et 30m c'est déjà pas mal pour un drone.
Pour pratiquer le Fpv, il faut en effet que quelqu'un avec toi garde le drone en visuel. Mais peu sont 'es gens pour font cela.
Mon conseil est de te trouver un spot de vol sympa et loin des regards (campagne par exemple) et personne viendra t'ennuyer ou bien juste par curiosité.
  • Motard Geek changed the title to Questions de noob sur la hauteur maximale de vol
Il y a 8 heures, Joelamoule a dit :
perso c'est pour ça que je vais mettre un gps sur le drone , si un curieux viens me voir ,je lève les lunettes , mode RTH , et j'aurai le drone en visuel à un moment !
Il y a 13 heures, maitre.spark a dit :
Si je dis pas de bêtises, la distance est par rapport au point le plus proche du drone. Par exemple, en plaine, ce sera clairement le sol sous le drone. En montagne, ce sera par exemple la pente en dessous de ton drone mais pas obligatoirement à la vertical, logiquement à un degré équivalent à la pente. Et dans l'extrême, si tu est le long d'une falaise, c'est ta distance par rapport à cette falaise, et ta distance avec le haut de la falaise à partir du moment où tu dépasses le bord.
je rajouterais juste ceci, la carte UAS, cat ouverte est totalement inssufisante pour te faire un avis sur ta situation.
le mieux c’est de faire afficher la carte OACI (sur la meme page internet).
et egalement de recouper avec :
  • clearance
  • dronekeeper
comme dit plus haut, le plus important ca reste de voler en bonne intelligence et en sécurité: sans faire chier le monde
le fait que tu te poses ces questions est deja top! 👍
Bonsoir, et merci à tous pour vos réponses.
Il y a 7 heures, Tex_GG a dit :
Merci pour ta réponse.
Ok, chez moi j'ai regardé. La vallée est à 200m au dessus du niveau de la mer, et les plateaux des collines sont à 250m.
Donc si je comprend bien, mon "futur" drone peut voler à 250m ( au dessus du niveau de la mer ) s'il vole au dessus de ma vallée ( mais c'est pas régulier ) et a 300m ( au dessus du niveau de la mer ) s'il est au dessus des plateaux.
Est-ce que les drones ont moyen de s'ajuster automatiquement en fonction du relief, si je fixe une limite à 50m au dessus du niveau du sol ?
Il y a 16 heures, Joelamoule a dit :
A vraiment, je pensais que des drones mêmes petit, tel que le Dji Mini 4 Pro allaient à 120 mètres.
Ok !
Oui je suis en pleine cambrousse, ça ne devrait pas être trop dur à trouver.
Il y a 6 heures, nochamo a dit :
  • clearance
  • dronekeeper
Houla effectivement, https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-oaci-vfr
Même avec la légende je ne comprend pas tout, c'est une vraie carte d'aviateur.
Cela dit a priori, il semble ne pas y avoir grand chose autour de moi, du moins à courte distance.
Merci beaucoup pour ta réponse en tout cas.
Cordialement,
il y a 23 minutes, maitre.spark a dit :
Non pas possible a ce niveau, vu que c'est toi qui gère le pilotage en mode manuel.
il y a 24 minutes, maitre.spark a dit :
Quand je dis que tu y sera rarement ce n'est pas que le drone n'en est pas capable mais plutôt que tu va piloter le tien proche du sol pour avoir le maximum de sensations. Un DJI mini, Mavic ou etc....tu te fais vite ch***avec 😁
il y a 14 minutes, Joelamoule a dit :
A d'accord, je pensais qu'il y'avait moyen de mettre une limite juste pour la hauteur ( un genre de plafond de verre )
Ah d'accord.
Je n'ai pas encore bien regarder pour le FPV, mais je pensais qu'un petit drone de touristes à tout faire, genre le Dji Mini 4 Pro pouvait me permettre juste de débuter tranquille en FPV, puis avoir un deuxième drone plus spécialisé FPV par la suite.
Je ne suis en effet pas intéressé que par le FPV, mais ça a l'air cool.
Il faudra que je regarde ce que vous avez à ce niveau, via ce forum.
Merci encore à toi.
Il y a 9 heures, maitre.spark a dit :
theoriquement, oui...... mais dans la pratique, c’est impossible. certains ont testé des bidouilles avec gps, et bridage de gaz, mais c’est a moitié foireux.
comme le dit joe, de toute facon, tu vas plutot chercher le raze motte que la haute altitude...... plus tu montes, et moins tu as de sensation de vitesse.....
  • 2 months later...
Le 26/11/2023 at 00:00, maitre.spark a dit :
Bonjour.
J'espère que tu as trouvé toutes les réponses que tu cherchais depuis le temps 😉 Je te donne quand même mon petit point de vue si ce n'est pas la cas.
Ca fait 1 an que je vole régulièrement avec un Fimi X8 Mini. Il peut monter très haut... très très haut, mais c'est dangereux parce que tu pourrais croiser un autre engin, donc il ne faut jamais le faire... d'autant qu'un truc blanc sur fond de ciel, on a très vite fait de ne pas savoir où il est.
Pour ce qui est de la hauteur, tu règles sur la télécommande (appli téléphone), la hauteur maximale de vol, qu'il ne dépassera pas.
Fait attention si tu as des reliefs, car il place automatiquement le 0 au point de décollage, et utilise ensuite le baromètre pour donner sa hauteur par rapport au sol.
Donc si tu règles ton altitude maximale sur 120m, mais que tu as une colline de 150m en face de toi, si tu vas vers elle tu seras bloqué en hauteur et tu te cracheras fatalement à 120m.
Le soucis c'est que pour rester dans la légalité, tu ne dois pas dépasser les 120m à partir du sol quand tu es en bas... donc règle ta hauteur maximale à 250m, pour pouvoir monter au dessus de la colline, mais fait attention sur tes contrôles d'écran de ne pas monter trop haut quand tu es dans la plaine.
D'autant que ça pourrait être dangereux, il y a régulièrement d'autres types d'engins volants dans ce genre de paysages, comme des ULM ou des delta-planes par exemple, qui n'ont rien pour détecter ton UAV. C'est la raison pour laquelle on nous impose de voler à vue... et ce n'est pas une mauvaise règle en soit...
J'avoue que je préfèrerais qu'on ait tous des systèmes de repérage, mais il se peut que ça alourdisse un peu trop les machines, et quand bien même, quand on voit comment les gens conduisent en 2 dimensions, je n'ose pas imaginer ce que ça donnerait en 3... Il faudrait porter un casque pour se promener en foret.... déjà qu'on doit porter un gilet pare-balles....
J'espère que ça pourra t'aider à y voir plus clair.
Bonne journée.
Modifié (le) par Dragonwolf
La hauteur maximale de vol se réfère au niveau de la mer n'est-ce pas (de même qu'un baromètre...) ? Donc colline ou pas colline...
Modifié (le) par Dr4gOnFly
  • Confus 2
Il y a 2 heures, Dr4gOnFly a dit :
la hauteur de vol est bien par rapport au point de decollage. avec une tolerance pour franchir les obstacles (15m au dessus de l’obstacle).
en zone militaire , je crois que c’est 50m si ton quad fait moins de 800gr (a voir avec la nouvelle réglementation .... j’avoue que je ne sais pas comment cela a évolué )
et quand t’es a proximité des aeroport, je crois que c’est par rapport a l’aeroport en question qu’on utilise l’abac de la CTR.
le niveau de la mer, c’est sur les cartes.....
Chez moi la hauteur legale est 150m. J'habite en basse montagne (450m) donc il me faudrait voler 300 mètre plus bas? 😁
La hauteur est liée à ton point géographique, c'est à dire là ou vole ton drone..😉
  • Haha 2
Il y a 8 heures, nochamo a dit :
En Espagne en "zone militaire" (une 15ène de kms autour) C'est aussi 50 mètres au dessus des terres, sans contrainte de poids, mais interdiction de filmer 🤨
Enfin, la législation change vite aussi ..
