Jerome Posté(e) Mars 12, 2025 Signaler Posté(e) Mars 12, 2025 il y a 44 minutes, nochamo a dit : le min recommandé c’est 3,7V, donc ca doit etre bon en 5V, mais il faut un truk regulier je crois. C'est bon en tension, mais faut vérifier que le courant suit. Il faut 10W pour le O4. 2
johnjohn Posté(e) Mars 17, 2025 Signaler Posté(e) Mars 17, 2025 hello la team. J'ai un O4 lite sur mon jeno pocket. Il est branché en direct Lipo. Des que je touche une branche (même tres legerement) ou même parfois lors d'un full, je perds l'image pendant une 10aine de secondes... J'ai reussi à résoudre le probleme est modifiant la puissance dans les lunettes. Je suis passé de Auto à 400mW. Avez-vous deja entendu ou constaté ce problème de coupure d'image en puissance auto sur le O4 lite? Je n'ai pas constaté ce problème sur mon O4 pro....
johnjohn Posté(e) Mars 17, 2025 Signaler Posté(e) Mars 17, 2025 En 2s et 3s le meme probleme des que je suis en puissance auto. J'ai pas de condo mais bon j'y crois pas trop
Jerome Posté(e) Mars 17, 2025 Signaler Posté(e) Mars 17, 2025 il y a 51 minutes, johnjohn a dit : Avez-vous deja entendu ou constaté ce problème de coupure d'image en puissance auto sur le O4 lite? Chelou ! Surtout en direct lipo J'ai un de mes 2 O4 qui a le prbl connu de la bande passant qui se bloque à 15/30 mbps si je le laisse en channel auto, mais aucun souci avec la puissance.
johnjohn Posté(e) Mars 17, 2025 Signaler Posté(e) Mars 17, 2025 Je suis en channel manu 40MHz, CH1, et puissance auto... Dans cette config, a la moindre touchette je perds la video et pire parfois sur un full. J'etais connecté sur le connecteur 6pins de ma FC sur lequel sort le Vbat. Je me suis mis sur le pad de la lipo et pareil. Je vais essayer sur le BEC 5V. Car je trouve ca pratique d'etre en puissance auto. Affaire a suivre. Merci pour les réponses
nochamo Posté(e) Mars 17, 2025 Signaler Posté(e) Mars 17, 2025 Il y a 3 heures, johnjohn a dit : Car je trouve ca pratique d'etre en puissance auto c’est pratique, mais ca peut generer des latences juste avant le changement de puissance auto pour la perte, je penserait a un probleme de connecteur du coax....
johnjohn Posté(e) Mars 17, 2025 Signaler Posté(e) Mars 17, 2025 il y a une heure, nochamo a dit : pour la perte, je penserait a un probleme de connecteur du coax.... Non il est bien connecté c'est un des premiers trucs que j'ai vérifié.
nochamo Posté(e) Mars 18, 2025 Signaler Posté(e) Mars 18, 2025 Il y a 9 heures, johnjohn a dit : Non il est bien connecté c'est un des premiers trucs que j'ai vérifié. la cam de la lite a une espèce de double connecteur qui pose probleme, peut etre qu'il bouge pendant une touchette.....
johnjohn Posté(e) Mars 18, 2025 Signaler Posté(e) Mars 18, 2025 Il y a 9 heures, nochamo a dit : la cam de la lite a une espèce de double connecteur qui pose probleme, peut etre qu'il bouge pendant une touchette..... Merci je vais vérifier tout ca... merci des conseils
imotep33 Posté(e) Mars 22, 2025 Signaler Posté(e) Mars 22, 2025 Vous savez s'il y a moyen de récupérer le head tracking des G3 quand on vol en Crossfire?
johnjohn Posté(e) Mars 30, 2025 Signaler Posté(e) Mars 30, 2025 @nochamo, @Jerome : Je suis toujours sur mon probleme de perte de connexion sur mon O4 lite. J'ai revérifié toutes mes connexions et j'ai toujours des déconnexions. Cet apres midi j'ai eu des déconnexion sur de legeres touchettes, sur des turtles et sur des fulls. Ce soir je fais des essais et je me rends compte que je perds la connexion (la cam) également dès que j'active le buzzer (esc). sans choc, meme pas armé, j'active le buzzer et je perds l image du O4... J'ai débrangé le RX et le TX du 04, j'ai juste l'alim de connecté sur le 04 en direct lipo... Vous avez une idée ????
johnjohn Posté(e) Mars 30, 2025 Signaler Posté(e) Mars 30, 2025 (modifié) J'ai reflashé les esc et la FC idem. J'ai eloigné l'O4 de l'AIO idem. j'ai netooyé les cartes a l'alcool iso pareil, j'ai refait toutes mes soudures idem. Je me suis connecté sur le 5V et je n'ai plus de pertes lorsque j'active le buzzer et lors de turtle. A tester en vol lors de touchettes... L'AIO est la happymodel super F405. J'ai l impression que j'avais le meme problème sur mon premier JENO avec lequel j'ai fait 3 lipos avant de finir a l'eau. Sur ce premier JENO j'avais egalement eu des pertes mais pas eu le temps de comprendre vu qu'il a fini a l'eau. Je suspecte donc un probleme avec cette AIO. Je vois pas trop quoi mais bon le meme probleme sur les 2 JENO pocket. Si quelqu'un essaie cette AIO avec un O4 on confirmera peut être le probleme. Je croise les doigts pour avoir resolu le probleme Modifié (le) Mars 30, 2025 par johnjohn
Jerome Posté(e) Mars 30, 2025 Signaler Posté(e) Mars 30, 2025 J'ai eu ce prbl sur mon premier Pocket. Dès que je mettais le buzzer, le O4 Lite redémarrait. Finalement sur une touchette, l'AiO a pris feu. Plus aucun souci depuis avec ma nouvelle FC. 1
naviluminor Posté(e) Mai 5, 2025 Signaler Posté(e) Mai 5, 2025 Hi Lorsque je viens pleurer des conseils auprès de vous dans ce sujet, c'est pour y voir "plus clair" , quand en 2019 DJI a déboulé avec son "DJI Digital FPV System" le choix était simple mais là, quel bordel, plus je vous lis et pire c'est ! J'ai à chaque fois la naïveté de penser qu'attendre (encore) 6 mois simplifierait mes choix, ben en fait non = zob !! (il me faut tout racheter pffff) 1
spid99 Posté(e) Mai 6, 2025 Signaler Posté(e) Mai 6, 2025 Il y a 5 heures, naviluminor a dit : Hi Lorsque je viens pleurer des conseils auprès de vous dans ce sujet, c'est pour y voir "plus clair" , quand en 2019 DJI a déboulé avec son "DJI Digital FPV System" le choix était simple mais là, quel bordel, plus je vous lis et pire c'est ! J'ai à chaque fois la naïveté de penser qu'attendre (encore) 6 mois simplifierait mes choix, ben en fait non = zob !! (il me faut tout racheter pffff) Attends ! Ne te précipite pas comme ça ! Elon musk travail sur un projet de lunettes qui permettront de piloter nos drones par la pensée ! Les "Gogoles π" sortie prévue pas avant 2050, moi j'attendrais dans un cercueil c'est plus confortable ! 4
naviluminor Posté(e) Mai 8, 2025 Signaler Posté(e) Mai 8, 2025 WAF a testé les "économiques" N3 avec le O4 mais où trouver un test des G3 avec le O4 ?
Motard Geek Posté(e) Mai 9, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Mai 9, 2025 Il y a 8 heures, naviluminor a dit : où trouver un test des G3 avec le O4 ? Pas chez WaF
Ptitloup Posté(e) Mai 9, 2025 Signaler Posté(e) Mai 9, 2025 Moi je peux le faire si vous voulez, après faut aimer l'herbe les cailloux et les branches
imotep33 Posté(e) Mai 25, 2025 Signaler Posté(e) Mai 25, 2025 Hello, Je viens de passer aux G3 + o4 light dans un casing axis flying. montage light et robuste pour mettre dans ma Subway. Pour le O4 light, j'ai pas grand chose à dire dessus. La qualité vidéo est clairement bien mieux qu'avec un vista. pour l'instant j'ai rien pété, mais j'ai pas eu de gros chocs non plus. Le seul souci que j'ai c'est en combo avec une FC F411 WTE il galère à passer en mode pleine puissance. Mais dans mon cas c'est un problème sur la FC, ça fonctionne bien avec une autre FC. Pour les G3, ce qui m'a convaincu de les acheter c'est juste qu'il est possible d'y monter une des diverses mousses confort dispo pour le walksnail. avec la mousse à la place du truc en silicone c'est infiniment mieux! sinon c'etait juste pas possible. On en a parlé avec des copains, et en fait le masque G3 est vraiment différent du G2. on a moins les lentilles collées aux yeux et la façon dont on vois dedans est juste mieux d’après tout ceux qui ont testé les 2 versions. Le FOV est un peu plus étroit que dans un masque V1. Sur le principe certains peuvent dire que c'est moins bien... perso pour voler 16/9 je trouve que c'est idéal. dans le V1 je trouve que l'écran est trop large et pour pouvoir lire les info en périphérie la visibilité est nickel sur tout l'écran. Quand on passe d'un V1 au G3 on voit bien la différence, mais en moins d'une minute on s'est adapté au format. Le seul bémole que j'ai, c'est peut être pour le 4/3, j'ai pas trop pratiqué encore... mais pour le coup je trouve que ca parait petit alors que sur un masque V1 le 4/3 c'est plutôt bien proportionné. il faut voir à l'usure... Dans les infos que j'ai jamais trouvé: les bandes de fréquence utilisées par les 7 canaux quand on le masque a été débloqué. DJI ne communique que sur les fréquences légales en Europe. Pour la portée avec le O4 light, c'est pas non plus la folie. alors certes j'ai pas une intégration tip top dans mon aile, mais quand meme, j'ai pas plus de portée qu'avec un vista. Il faut que j'essaie d'autres antennes dans l'aile pour voir si j'arrive à améliorer un peu. Question bête, quelqu'un ici a essayé de moder le masque pour sortir des connecteurs SMA et essayer d'avoir de meilleures antennes sur le masque? j'ai vu que c'était possible, mais je me demande si c'est vraiment efficace. Par ce que les petites antennes d'origine sont quand même bien cool niveau encombrement/rangement.
Tor-K Posté(e) Mai 25, 2025 Signaler Posté(e) Mai 25, 2025 Tu as ta réponse, le 04 lite c'est pour les petits quad et vol de proximité. Si tu cherches pénétration et portée c'est le O4 pro qu'il te fallait 1
imotep33 Posté(e) Mai 26, 2025 Signaler Posté(e) Mai 26, 2025 alors pour ma part, je vol en aile exclusivement. donc la notion de proximité est assez relative. et vu que c'est une petite aile, j’étais contraint par la taille. c'est pour ça que je suis passé sur la version light. apres c'est juste que comme tout le monde, je cherche à optimiser un peu mon matériel. je demande pas de faire 10km en LR avec un O4 light... et pour la question des antennes sur la goggle 3, elle reste d'actualité. la prochain investissement sera du 04 pro sur une aile de LR, donc j'y serais confronté dans tous les cas.
nochamo Posté(e) Juin 13, 2025 Signaler Posté(e) Juin 13, 2025 (modifié) bug des O4 fixé par dji....... it’s time to update your vtx!!! Modifié (le) Juin 13, 2025 par nochamo 2
Micky51100 Posté(e) Juin 18, 2025 Signaler Posté(e) Juin 18, 2025 Salut à tous, je suis nouvel utilisateur dji G3 et O4 pro depuis peut, j'ai tout revendu Walksnail. Je suis également en elrs, j'ai vue qu'un correctif était sortit. Mais beaucoup disent que cela résout que partiellement le problème. Certains d'entre vous ont le même ressenti ?
Tor-K Posté(e) Juin 18, 2025 Signaler Posté(e) Juin 18, 2025 il y a 6 minutes, Micky51100 a dit : suis également en elrs, j'ai vue qu'un correctif était sortit. Mais beaucoup disent que cela résout que partiellement le problème. Quel correctif à quel problème ?
Envoyé par Motard Geek,
La review WaF
Recommandé par Motard Geek
6 reactions
Aller à ce message
