Topic Attachments
Hey hey hey ! 🌞
Ça faisait un petit moment que j’avais plus fait de build !Â đŸ˜±
Cette build 5’’ n’est qu’autre que la reprise complùte des anciens composants de mon ancienne build 5’’ en Rival HD (mais sur une nouvelle frame).
Je m’étais lancĂ© un dĂ©fi un peu drĂŽle au passage : ne pas avoir Ă  dessouder le moindre truc, juste Ă  transfĂ©rer tout l’électronique/vista/moteurs dĂ©jĂ  soudĂ©s : mission rĂ©ussie ! 🚀
J’ai cependant juste refais la fiche XT60 (raccourcie lĂ©gĂšrement et nouvelle fiche Amass au passage) pour la faire passer Ă  travers la top plate (une premiĂšre pour moi). Le condo 50V 1000uF + spike absorber Fettec passent toujours aussi bien derriĂšre la cam, je n’ai mĂȘme pas eu besoin de rilsan pour le faire tenir (il est calĂ© entre le cĂąble XT60 de l’ESC et la cam DJI). J’en ai profitĂ© pour virer le buzzer autonome pour ne laisser au final que le Dshot beacon (buzzer via les moteurs donc) qui devrait me suffire amplement.
Pour prĂ©senter ce projet, il s’agit de LuLu (aka @Ph3nW1ck) qui a voulu se lancer dans sa propre frame, en essayant de faire un mix de certaines idĂ©es sympa d’autres frame francophones, mais Ă  sa sauce 👌
AprĂšs avoir longuement hĂ©sitĂ© entre contribuer Ă  l’invasion JeNo 😁 ou patienter quelques mois supplĂ©mentaires pour la Phen X, et n’étant pas particuliĂšrement pressĂ© de revoler en 5’’ depuis la vente de mon ex Rival HD, mon choix s’est donc tournĂ© vers cette frame (histoire de se dĂ©marquer un peu et essayer quelque chose de nouveau).
Il s’agit (au moment oĂč j’écris ces lignes) d’un projet en frame V1 officialisĂ© mais dont on attend un lot de remarques, axes/pistes d’amĂ©liorations pour sortir une V2 (bien que j’ai dĂ©jĂ  mes idĂ©es en tĂȘte).
La frame n’est pas parfaite pour le moment MAIS suffisamment bien pensĂ©e et qui vole bien. Pour une V1 franchement je suis plus qu’impressionnĂ©. Elle inspire confiance et elle est bougrement bien plus solide que mon ex Rival HD (qui pour rappel a toujours Ă©tĂ© ma toute premiĂšre et unique frame en 5’’ depuis que j’ai commencĂ© le FPV).
Pour en savoir plus sur le projet, vous pourrez nous rejoindre sur le discord et/ou suivre la page Instagram du projet.
Quelques liens directs du projet :
Les membres du projet sont plutĂŽt nombreux (voir ce post Insta), ainsi que moi-mĂȘme pour la partie Tuning 😉
J’ai dĂ©jĂ  prĂ©vu un preset Betaflight complet (traduit en FR et EN), un peu comme il existe dĂ©jĂ  pour le JeNo, mais entiĂšrement revu Ă  ma sauce et bien sur adaptĂ© Ă  la Phen X frame. J’attends juste dĂ©jĂ  de peaufiner le tuning de mon build, puis d’avoir un maximum de logs des autres pour pouvoir faire une moyenne et proposer divers tuning par la suite (normal/agressif, selon cams HD, et autres Ă©quipements, etc etc).
Sinon pour parler un peu plus en dĂ©tail de la frame, le Maiden a eu lieu il y a quelques jours et j’ai Ă©tĂ© agrĂ©ablement surpris par a qualitĂ© de vol freestyle qu’elle offre. La latence est excellente sur tous les axes. Les vibrations (cotĂ© blackbox) sont dans la moyenne. Reste Ă  voir en bando ce que ça donne (mĂȘme si cette frame n’est pas spĂ©cialement faite pour).
Coté blackbox, voici les résonnances (en freestyle agressif) sur les différents axes :
Roll :
Pitch :
Yaw :
Une vidĂ©o est bien sĂ»r prĂ©vue pour vous montrer comment ça vol (si vous n’ĂȘtes pas trop fatiguĂ©s de mes mooves qui ont en plus perdu un peu d’énergie depuis, car je commence Ă  voler rarement en 5’’ dĂ©sormais 😊)
Stay tuned ! 🙏
POIDS : 435 grammes
Liste des composants
Frame
Phen X Frame
FC
Foxeer F722 V2 (30x30)
ESCs
DIATONE MAMBA F50A PRO
Moteurs
RCINPOWER SmooX 2306.5 1880kv
Jeu d'hélices
Gemfan F4S
Caméra FPV
Camera DJI FPV
Émetteur vidĂ©o
Caddx Vista HD System
Antenne vTx
TrueRC Match Stick LHCP
Récepteur radio
Happymodel ELRS EP1
LiPo
Ovonic FPV 6S 1300mAh (100C)
Prix total : 0 €
Modifié (le) par Feisar
  • J'aime 5
et une frame de plus ! une ! 😅
on dirait un croisĂ© apex / heiks / jeno 😅
le build est propre , mais j’ai des petites questions:
c’est vraiment cool d’avoir un bus a 6 entretoises , mais du coup :
- j’imagine que les cam plates sont trop avancĂ©es et ca vous a obligĂ© a rajouter le petit ecrou : ca me parait chaud sans le noyer dans du frein filet (avec les vibrations, ca va se devisser en 2 lipos).... pas moyen de s’en passer?
- je pense que ton support session est vachement en port a faux, ca risque de se voir avec un O3.... et ptet meme avec la dji cam de baseÂ đŸ€”, ça ce serait balo......
le passage de l’xt60, quand t’as pris l’habitude, c’est dur de s’en passer 👍
le poids a 435gr me parait assez Ă©levĂ©,  c’est avec le support gopro? la frame pese combien du coup?
on attend le dvr du coup....
Bienvenue à cette nouvelle frame ! 🙂 La blackbox a l'air trùs bien.
Quelque questions en vrac :
  • Pourquoi cette fixation des cameras plates avec des Ă©crous ? Sans Ă©crou nylstop ca risque de se desserrer nan ?
  • Je ne vois pas d'Ă©crou sous la stack, c'est par manque de place ?
  • En suivant les liens Github/Printables je ne vois pas la possibilitĂ© de rĂ©cupĂ©rer les plans. C'est pas de l'Open Source ? Elle sera distribuĂ©e par un shop ?
  • La camĂ©ra me semble trĂšs avancĂ©e
  • Est-ce que vous l'avez testĂ© avec O3 ? Dans quelle mesure les props sont elles visibles ? Vous auriez des DVR pour voir ce que ça donne ?
Merci pour le partage !
edit : Ă©videmment @nochamo s'est faufilĂ© avant moi 😉
Modifié (le) par Jerome
mais le swap a de la gueule 🙂
@Ph3nW1ck tout l'honneur te reviens 😊
Tu a visĂ© juste car il me semble que @Ph3nW1ck pourra confirmer mais l'idĂ©e de cette frame est initialement basĂ© Ă  partir d'une Apex je crois 👌
Dans le mille ! 😄 :
image.png?ex=65848329&is=65720e29&hm=1a2
Est-ce que vous l'avez testé avec O3 ? Dans quelle mesure les props sont elles visibles ? Vous auriez des DVR pour voir ce que ça donne ?
On a pas encore de personnes qui mettrait un O3 de souvenir, mais ça ne serait tarder je pense, donc tu a raison il y aura clairement un problùme à ce niveau 👍 il faudra corriger ce souci
C'est un problĂšme dont j'ai fais part Ă  @Ph3nW1ck
Pour le petit Ă©crou effectivement, c'est un systĂšme assez nouveau pour moi, ça rajoute (selon moi) un peu plus de robustesse Ă  la cage cam avant mais effectivement mieux vaut rajouter un frein filet sur les 2 vis, aprĂšs j'ai pas encore mis car un peu galĂšre Ă  garder l'Ă©crou pour aller visser (mais vaudra mieux un jour oui ^^  FAIT! 😄)
J'avoue, c'est tellement plus safe 🙏
J'ai jouĂ© le jeu : sur la fiche dronebuild a priori il faut mettre le poids Ă  vide (hors lipo ni cam hd) du coup tout complet sans session 5 mais avec tpu session 5 et les straps, j'arrive Ă  437g (je viens de repeser) 👌
La blackbox a l'air trĂšs bien.
Effectivement il y a assez de marge pour faire un excellent filtrage sur mesure 😉 mĂȘme s'il y a mieux niveau vibrations, aprĂšs il faut garder Ă  l'esprit (je l'avais pas prĂ©cisĂ©) que lors du log j'ai des hĂ©lices pas neuves (mais quasiment), et 2 roulements de moteurs qui commencent Ă  lĂ©gĂšrement fatiguer (mais que j'ai la flemme absolue de changer 😄), ça doit influencer lĂ©gĂšrement donc. AprĂšs les F4S sont reconnues pour faire des blackbox plutĂŽt clean d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale.
Pourquoi cette fixation des cameras plates avec des écrous ? Sans écrou nylstop ca risque de se desserrer nan ?
Je vais laisser @Ph3nW1ck rĂ©pondre Ă  cette question/systĂšme 🙂
Je ne vois pas d'écrou sous la stack, c'est par manque de place ?
J'ai dĂ©cidĂ© de plutĂŽt mettre des rondelles de TPU en M3 (en 4mm) directement dans les vis stack, c'est pile poil (Ă  1,5mm prĂšs je crois) ce qu'il faut pour Ă©viter que le pad XT60 de l'esc touche le carbone. Je n'avais pas confiance Ă  des gummies (ni rondelles silicone) en cas de choc violent (vaut mieux prĂ©venir que guĂ©rir me direz vous 😄)
Du coup c'est quand mĂȘme assez rigide pour la stack globalement, ça bouge pas d'un poil 👌
En suivant les liens Github/Printables je ne vois pas la possibilité de récupérer les plans. C'est pas de l'Open Source ? Elle sera distribuée par un shop ?
Effectivement le projet n'est pas OpenSource pour le moment, il faudra voir avec @Ph3nW1ck s'il compte changer à ce niveau
Pour le moment on est 3 a avoir fini la build, (principalement en Walksnail, et Vista) donc on a encore beaucoup de taff pour amĂ©liorer tout ça 😉 mais le projet semble prometteur et sympa 👏
N'hĂ©sitez pas si vous avez d'autres remarques Ă  faire, ça va aider le projet Ă  s'amĂ©liorerÂ âœŒïžđŸš€Â merci 🙂
J'ai retrouvĂ© dans mes archives ces deux photos de l'ossature nue ✌
Enfin une premiÚre, elle a de la gueule cette frame.... ! Plus qu'a balancer les vidéos pour voir ce que ça donne !!!!
Je laisse les experts des specs du carbone te dire ce qui va ou pas 😆
J'ai 2 builds Ă  finir avant peut ĂȘtre de passer Ă  ce build lĂ .... pour tester.... (ca sera pour 2024 si ca se fait 😄)
Bonjour Ă  toutes et Ă  tous,
Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos avis concernant ce projet, et je m'excuse de vous répondre si tardivement.
Ayant vu plusieurs frames se dĂ©velopper ces derniers temps par des Français, notamment la kayou flip et la jeno, je me suis dit qu'en tant que dessinateur industriel, il pourrait ĂȘtre intĂ©ressant de se prĂȘter au jeu tout en ajoutant ma petite touche personnelle.
Donc, aprÚs, on se comprend, j'ai repris les grandes rÚgles des drones 5 pouces, comme par exemple les bras qui se touchent au milieu de la frame pour garantir une meilleure solidité, donc oui, rien de nouveau...
Au niveau de son design, il a été inspiré du nez du jeno, notamment avec les camplates et des fixations de bras de la kayou. J'ai particuliÚrement essayé de faire un design plus travaillé, notamment au niveau de la forme extérieure et également des évidements, car il est vrai qu'avec un peu de recul, c'est dommage que les dessinateurs ne prennent pas plus le temps de faire des lignes courbes, formes géométriques plus travaillées, car ça ajoute vraiment quelque chose, enfin je trouve...
Alors oui, les cam plates, grands dĂ©bats de la frames, je voulais les tester, car personne ne l'avait fait, alors oui, si personne ne l'a fait, c'est peut-ĂȘtre pour une raison, mais bon...
Oui, j'aurais aimé mettre un nylstop et, dans l'euphorie, j'ai oublié, oui, c'est dommage, je le sais...
Pour une premiÚre version de TPU, ce n'est pas trop mal, haha, oui, pour les sessions, elles sont trop avancées, il faut que je les refasse.
Non, pas d'open source, du moins pour le moment. J'ai mis un gros point d'honneur à partager mes TPU en step, car on sait tous que retravailler les stl, c'est vraiment pénible, donc il y a déjà ça d'open sources.
Enfin voilĂ , le but c'Ă©tait de se prĂȘter au jeu, ça plus ou moins rĂ©ussi.
Et pour jouer le jeu à fond, je remercie mon équipe de m'avoir aidé. Voici quelques photos.
Au plaisir d'échanger. Plus actif sur Discord.
@Jerome @Feisar @Motard Geek @nochamo
Modifié (le) par Ph3nW1ck
askip on voyait rien
Pour régaler les 10 potes qui ont bien voulu tester la frame, j'ai fait un petit effort sur le colis.
Et tout cas pour 65€ FDP (oui j ai perdu des sous mais osef c pour rĂ©galĂ© les potes) avec 2 bras en cadeaux ^^
Bon faut l amĂ©liorer mais franchement dinguerie 😛
  • Bouillant ! 1
  • 3 weeks later...
Hello 🙏
Tout d'abord, bonne annĂ©e 2024 Ă  vous tous, remplie de vols FPV ainsi que la santĂ© avant tout ! đŸ„°
Je vous ai promis une vidĂ©o mais ça attendra malheureusement encore un peu (le temps que le retrouve un meilleur niveau, car j'avoue que j'ai beaucoup perdu depuis, en ne volant qu'une fois par mois en moyenne.. 😕)
En attendant, je vous ai uploadĂ© une courte vidĂ©o du tuning final en mode Session 5 (qui a eu lieu aujourd’hui).
Pas de bol mais ce magnifique terrain en face de chez moi qui me servait principalement de tests pour peaufiner mes tunings ne sera bientĂŽt plus dispo Ă  cause de la crĂ©ation d'un bĂątiment (toute bonne chose ont une fin... đŸ˜„), j'ai pu en profiter un peu vu que les ouvriers sont en congĂ©s en ce moment ^^)
Rien de transcendant, juste quelques manƓuvres pour tester le propwash principalement 😉
a+
  • J'aime 4
Le preset Betaflight PhenXframe commence Ă  prendre de la gueule đŸ€©
Il n'est pas fini mais globalement il n'y a plus qu'à peaufiner les PIDs en fonction des cams HD autre que la Session4/5 (du coup j'attends des retours pour optimiser tout ça 🙏) 🚀
Pour ceux qui voudraient le voir en vrai (et/ou l'essayer) ça se passe ici :
  • Bouillant ! 1
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
  • CrĂ©er...
