Topic Attachments
Hey hey hey ! 🌞
Ça faisait un petit moment que j’avais plus fait de build ! 😱
Cette build 5’’ n’est qu’autre que la reprise complète des anciens composants de mon ancienne build 5’’ en Rival HD (mais sur une nouvelle frame).
Je m’étais lancé un défi un peu drôle au passage ne pas avoir à dessouder le moindre truc, juste à transférer tout l’électronique/vista/moteurs déjà soudés : mission réussie ! 🚀
J’ai cependant juste refais la fiche XT60 (raccourcie légèrement et nouvelle fiche Amass au passage) pour la faire passer à travers la top plate (une première pour moi). Le condo 50V 1000uF + spike absorber Fettec passent toujours aussi bien derrière la cam, je n’ai même pas eu besoin de rilsan pour le faire tenir (il est calé entre le câble XT60 de l’ESC et la cam DJI). J’en ai profité pour virer le buzzer autonome pour ne laisser au final que le Dshot beacon (buzzer via les moteurs donc) qui devrait me suffire amplement.
Pour présenter ce projet, il s’agit de LuLu (aka @Ph3nW1ck) qui a voulu se lancer dans sa propre frame, en essayant de faire un mix de certaines idées sympa d’autres frame francophones, mais à sa sauce 👌
Après avoir longuement hésité entre contribuer à l’invasion JeNo 😁 ou patienter quelques mois supplémentaires pour la Phen X, et n’étant pas particulièrement pressé de revoler en 5’’ depuis la vente de mon ex Rival HD, mon choix s’est donc tourné vers cette frame (histoire de se démarquer un peu et essayer quelque chose de nouveau).
Il s’agit (au moment où j’écris ces lignes) d’un projet en frame V1 officialisé mais dont on attend un lot de remarques, axes/pistes d’améliorations pour sortir une V2 (bien que j’ai déjà mes idées en tête).
La frame n’est pas parfaite pour le moment MAIS suffisamment bien pensée et qui vole bien. Pour une V1 franchement je suis plus qu’impressionné. Elle inspire confiance et elle est bougrement bien plus solide que mon ex Rival HD (qui pour rappel a toujours été ma toute première et unique frame en 5’’ depuis que j’ai commencé le FPV).
Pour en savoir plus sur le projet, vous pourrez nous rejoindre sur le discord et/ou suivre la page Instagram du projet.
Quelques liens directs du projet :
Les membres du projet sont plutôt nombreux (voir ce post Insta), ainsi que moi-même pour la partie Tuning 😉
J’ai déjà prévu un preset Betaflight complet (traduit en FR et EN), un peu comme il existe déjà pour le JeNo, mais entièrement revu à ma sauce et bien sur adapté à la Phen X frame. J’attends juste déjà de peaufiner le tuning de mon build, puis d’avoir un maximum de logs des autres pour pouvoir faire une moyenne et proposer divers tuning par la suite (normal/agressif, selon cams HD, et autres équipements, etc etc).
Sinon pour parler un peu plus en détail de la frame, le Maiden a eu lieu il y a quelques jours et j’ai été agréablement surpris par a qualité de vol freestyle qu’elle offre. La latence est excellente sur tous les axes. Les vibrations (coté blackbox) sont dans la moyenne. Reste à voir en bando ce que ça donne (même si cette frame n’est pas spécialement faite pour).
Coté blackbox, voici les résonnances (en freestyle agressif) sur les différents axes :
Roll :
Pitch :
Yaw :
Une vidéo est bien sûr prévue pour vous montrer comment ça vol (si vous n’êtes pas trop fatigués de mes mooves qui ont en plus perdu un peu d’énergie depuis, car je commence à voler rarement en 5’’ désormais 😊)
Stay tuned ! 🙏
POIDS : 435 grammes
Liste des composants
Frame
Phen X Frame
FC
Foxeer F722 V2 (30x30)
ESCs
DIATONE MAMBA F50A PRO
Moteurs
RCINPOWER SmooX 2306.5 1880kv
Jeu d'hélices
Gemfan F4S
Caméra FPV
Camera DJI FPV
Émetteur vidéo
Caddx Vista HD System
Antenne vTx
TrueRC Match Stick LHCP
Récepteur radio
Happymodel ELRS EP1
LiPo
Ovonic FPV 6S 1300mAh (100C)
Prix total : 0 €
Modifié (le) par Feisar
  • J'aime 5
et une frame de plus ! une ! 😅
on dirait un croisé apex / heiks / jeno 😅
le build est propre , mais j’ai des petites questions:
c’est vraiment cool d’avoir un bus a 6 entretoises , mais du coup :
- j’imagine que les cam plates sont trop avancées et ca vous a obligé a rajouter le petit ecrou : ca me parait chaud sans le noyer dans du frein filet (avec les vibrations, ca va se devisser en 2 lipos).... pas moyen de s’en passer?
- je pense que ton support session est vachement en port a faux, ca risque de se voir avec un O3.... et ptet meme avec la dji cam de base 🤔, ça ce serait balo......
le passage de l’xt60, quand t’as pris l’habitude, c’est dur de s’en passer 👍
le poids a 435gr me parait assez élevé,  c’est avec le support gopro? la frame pese combien du coup?
on attend le dvr du coup....
Bienvenue à cette nouvelle frame ! 🙂 La blackbox a l'air très bien.
Quelque questions en vrac :
  • Pourquoi cette fixation des cameras plates avec des écrous ? Sans écrou nylstop ca risque de se desserrer nan ?
  • Je ne vois pas d'écrou sous la stack, c'est par manque de place ?
  • En suivant les liens Github/Printables je ne vois pas la possibilité de récupérer les plans. C'est pas de l'Open Source ? Elle sera distribuée par un shop ?
  • La caméra me semble très avancée
  • Est-ce que vous l'avez testé avec O3 ? Dans quelle mesure les props sont elles visibles ? Vous auriez des DVR pour voir ce que ça donne ?
Merci pour le partage !
edit : évidemment @nochamo s'est faufilé avant moi 😉
Modifié (le) par Jerome
mais le swap a de la gueule 🙂
@Ph3nW1ck tout l'honneur te reviens 😊
Tu a visé juste car il me semble que @Ph3nW1ck pourra confirmer mais l'idée de cette frame est initialement basé à partir d'une Apex je crois 👌
Dans le mille ! 😄 :
image.png?ex=65848329&is=65720e29&hm=1a2
On a pas encore de personnes qui mettrait un O3 de souvenir, mais ça ne serait tarder je pense, donc tu a raison il y aura clairement un problème à ce niveau 👍 il faudra corriger ce souci
C'est un problème dont j'ai fais part à @Ph3nW1ck
Pour le petit écrou effectivement, c'est un système assez nouveau pour moi, ça rajoute (selon moi) un peu plus de robustesse à la cage cam avant mais effectivement mieux vaut rajouter un frein filet sur les 2 vis, après j'ai pas encore mis car un peu galère à garder l'écrou pour aller visser (mais vaudra mieux un jour oui ^^  FAIT! 😄)
J'avoue, c'est tellement plus safe 🙏
J'ai joué le jeu sur la fiche dronebuild a priori il faut mettre le poids à vide (hors lipo ni cam hd) du coup tout complet sans session 5 mais avec tpu session 5 et les straps, j'arrive à 437g (je viens de repeser) 👌
Effectivement il y a assez de marge pour faire un excellent filtrage sur mesure 😉 même s'il y a mieux niveau vibrations, après il faut garder à l'esprit (je l'avais pas précisé) que lors du log j'ai des hélices pas neuves (mais quasiment), et 2 roulements de moteurs qui commencent à légèrement fatiguer (mais que j'ai la flemme absolue de changer 😄), ça doit influencer légèrement donc. Après les F4S sont reconnues pour faire des blackbox plutôt clean d'une manière générale.
Je vais laisser @Ph3nW1ck répondre à cette question/système 🙂
J'ai décidé de plutôt mettre des rondelles de TPU en M3 (en 4mm) directement dans les vis stack, c'est pile poil (à 1,5mm près je crois) ce qu'il faut pour éviter que le pad XT60 de l'esc touche le carbone. Je n'avais pas confiance à des gummies (ni rondelles silicone) en cas de choc violent (vaut mieux prévenir que guérir me direz vous 😄)
Du coup c'est quand même assez rigide pour la stack globalement, ça bouge pas d'un poil 👌
Effectivement le projet n'est pas OpenSource pour le moment, il faudra voir avec @Ph3nW1ck s'il compte changer à ce niveau
Pour le moment on est 3 a avoir fini la build, (principalement en Walksnail, et Vista) donc on a encore beaucoup de taff pour améliorer tout ça 😉 mais le projet semble prometteur et sympa 👏
N'hésitez pas si vous avez d'autres remarques à faire, ça va aider le projet à s'améliorer ✌️🚀 merci 🙂
J'ai retrouvé dans mes archives ces deux photos de l'ossature nue ✌️
Enfin une première, elle a de la gueule cette frame.... ! Plus qu'a balancer les vidéos pour voir ce que ça donne !!!!
Je laisse les experts des specs du carbone te dire ce qui va ou pas 😆
J'ai 2 builds à finir avant peut être de passer à ce build là.... pour tester.... (ca sera pour 2024 si ca se fait 😄)
Bonjour à toutes et à tous,
Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos avis concernant ce projet, et je m'excuse de vous répondre si tardivement.
Ayant vu plusieurs frames se développer ces derniers temps par des Français, notamment la kayou flip et la jeno, je me suis dit qu'en tant que dessinateur industriel, il pourrait être intéressant de se prêter au jeu tout en ajoutant ma petite touche personnelle.
Donc, après, on se comprend, j'ai repris les grandes règles des drones 5 pouces, comme par exemple les bras qui se touchent au milieu de la frame pour garantir une meilleure solidité, donc oui, rien de nouveau...
Au niveau de son design, il a été inspiré du nez du jeno, notamment avec les camplates et des fixations de bras de la kayou. J'ai particulièrement essayé de faire un design plus travaillé, notamment au niveau de la forme extérieure et également des évidements, car il est vrai qu'avec un peu de recul, c'est dommage que les dessinateurs ne prennent pas plus le temps de faire des lignes courbes, formes géométriques plus travaillées, car ça ajoute vraiment quelque chose, enfin je trouve...
Alors oui, les cam plates, grands débats de la frames, je voulais les tester, car personne ne l'avait fait, alors oui, si personne ne l'a fait, c'est peut-être pour une raison, mais bon...
Oui, j'aurais aimé mettre un nylstop et, dans l'euphorie, j'ai oublié, oui, c'est dommage, je le sais...
Pour une première version de TPU, ce n'est pas trop mal, haha, oui, pour les sessions, elles sont trop avancées, il faut que je les refasse.
Non, pas d'open source, du moins pour le moment. J'ai mis un gros point d'honneur à partager mes TPU en step, car on sait tous que retravailler les stl, c'est vraiment pénible, donc il y a déjà ça d'open sources.
Enfin voilà, le but c'était de se prêter au jeu, ça plus ou moins réussi.
Et pour jouer le jeu à fond, je remercie mon équipe de m'avoir aidé. Voici quelques photos.
Au plaisir d'échanger. Plus actif sur Discord.
@Jerome @Feisar @Motard Geek @nochamo
Modifié (le) par Ph3nW1ck
askip on voyait rien
Pour régaler les 10 potes qui ont bien voulu tester la frame, j'ai fait un petit effort sur le colis.
Et tout cas pour 65€ FDP (oui j ai perdu des sous mais osef c pour régalé les potes) avec 2 bras en cadeaux ^^
Bon faut l améliorer mais franchement dinguerie 😛
  • Bouillant ! 1
Hello 🙏
Tout d'abord, bonne année 2024 à vous tous, remplie de vols FPV ainsi que la santé avant tout ! 🥰
Je vous ai promis une vidéo mais ça attendra malheureusement encore un peu (le temps que le retrouve un meilleur niveau, car j'avoue que j'ai beaucoup perdu depuis, en ne volant qu'une fois par mois en moyenne.. 😕)
En attendant, je vous ai uploadé une courte vidéo du tuning final en mode Session 5 (qui a eu lieu aujourd’hui).
Pas de bol mais ce magnifique terrain en face de chez moi qui me servait principalement de tests pour peaufiner mes tunings ne sera bientôt plus dispo à cause de la création d'un bâtiment (toute bonne chose ont une fin... 😥), j'ai pu en profiter un peu vu que les ouvriers sont en congés en ce moment ^^)
Rien de transcendant, juste quelques manœuvres pour tester le propwash principalement 😉
a+
  • J'aime 4
Le preset Betaflight PhenXframe commence à prendre de la gueule 🤩
Il n'est pas fini mais globalement il n'y a plus qu'à peaufiner les PIDs en fonction des cams HD autre que la Session4/5 (du coup j'attends des retours pour optimiser tout ça 🙏) 🚀
Pour ceux qui voudraient le voir en vrai (et/ou l'essayer) ça se passe ici :
  • Bouillant ! 1
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
