JeNo 5.1" PlatyStyle, un JeNo sous hormones !
image.png?ex=65cb91a2&is=65b91ca2&hm=646
Projet Disponible sur Printables
Bonjour !
Le JeNo me fait de l'oeil depuis sa sortie de part l'aspect OpenSource/Communautaire, l'excellent taff de conception et l'intĂ©gration intelligente (et incroyablement sexy) des Cam plates en 3mm m'ont fait sauter le pas - mais j'avais quelques modifications en tĂȘte avant la dĂ©coupe.
En effet centré autour du DJI O3 le chassis est BEAUCOUP trop spacieux pour mes besoins (Freestyle pur, Analog, Pas de buzzer autonome etc). Pour éviter de me retrouver avec un TGV vide j'ai ouvert Fusion et j'ai bricolé en quelques jours le JeNo PlatyStyle !
Le deck est mĂȘme plus court que le JeNo 3" !image.png?ex=65c8d9d2&is=65b664d2&hm=4db
Split Bottom, 15mm de hauteur de Stack, arriÚre raccourci, avant sévÚrement raccourci (une rangée de standoff saute intégralement), la difference de taille avec le JeNo Classique est frappante. L'objectif étant de gagner en poids mais aussi en rigidité au niveau du deck, et de ne pas gaspiller de carbone pour mon usage.
Avec visserie titane je me retrouve a 110g :
J'ai transplantĂ© mon Kayouflip vers ce chassis et j'ai gagnĂ© une bonne vingtaine de grammes, pour la mĂȘme Ă©paisseur de plates (Corp en 2.5 et bras en 5.5mm) tout en gagnant des cam plates en 3mm !
d3047247-ff93-46a6-b212-2c28e739960b.web
Le build n'a pas encore volé mais en sub 600g et avec la conception structurelle du JeNo j'ai peu de doutes sur les performances de vol.
Vous trouverez quelques détails techniques sur les choix de conception supplémentaires sur la page Printables ainsi que les quelques TPU que j'ai pu dessiner. Le O3 ne rentre définitivement plus, ni la camera ni le VTX, mais je pense qu'un Caddx Vista rentre timidement a l'arriÚre, reste a voir ou vous rentrerez le Rx mais un montage HD se tente.
Aussi si vous vous lancez dans le projet soyez bricoleurs - le chassis est plus que compact et vous demandera de revoir les TPU pour tout montage spécifique.
J'espÚre en voir d'autre dans la nature, ce fut un réel plaisir de retravailler cette base Open Source et c'est la premiere fois que je dessine "égoïstiquement" un chassis centré autour de mes composants au millimÚtre prÚs. Le challenge est trÚs interessant et le résultat final en vaut la chandelle !
Merci a tous, upgradez en Analog.
  • Bouillant ! 9
Ha ha....
 Fallait bien qui change un truc suissi....đŸ€Ł
AprĂšs il a de la gueule.....!
Super taf Alex!đŸ€™
Ça vaudrait le coup de le faire dĂ©couper pour tester aussi.... faut voir 😄
@nochamoet @Jerome vont faire une attaqueÂ đŸ€Ł
ca fait vraiment plaisir de voir un Fork aussi prĂ©cis et radical. 👍đŸ’Ș, je valide a 100%
Ă©videment que tout le monde aurait fait si ou ça diffĂ©remment (comme MG, j'aurais pas fait le split par exemple, mais parce qu'on est en HD et qu'on a pas de vtx crĂȘpe)
lĂ , tu as pu t'affranchir de toutes les questions mĂ©taphysique qu'on se pose pour ouvrir la frame au plus grand nombre..... ca fait tomber des barriĂšres en 2 claquements de doigt ! c'est du pur plaisir vers un produit sans concessions !Â đŸ€˜
en plus je pense qu'avec une stack 20x20, y a moyen d'avoir de la place : c'est ce que je conseillerait a ceux qui veulent tenter. (d'ailleurs je vois que t'as rĂ©cupĂ©rĂ© exactement le fichier 3D de ta stack, tu trouves ça oĂč ?)
platy va enfin voler avec un fov clean !!!!Â đŸ€©đŸ€©....enfin dĂšs qu'il aura foutu un coup de cutter dans sont support A2! 😅.... p'tain, ca va lui changer la vie !
perso j'Ă©tais pas un grand fan des cam cage il y a encore un an.... on peut mĂȘme dire que je trouvais ça moche..... mais quand on a vu la tronche de la cam O3, on a tout de suite compris que c'Ă©tait inĂ©vitable, et au final, ca ajoute un confort de FOV et une protection optimale de la cam...... surtout avec des plates de 3mm qui font pas feuille de papier.
le sub 600gr avec A2 et 1150mah, c'est vraiment exceptionnel ! et en plus y a encore moyen de gratter 5gr sur les vis moteurs !  ca va voler au top, en open field. vraiment impatient de voir un DVR ! (enfin plutît un extrait de la A2 😅, j'ai les yeux sensibles aux glitch) .
GO FLY!!!!Â đŸ”„đŸ”„đŸ›ž
Il y a 2 heures, Hatman a dit :
bien au contraire, je trouves ca vraiment cool ! il aurait dĂ©figurĂ© la frame, avec des choix dĂ©biles, bah on regarderait pas.... mais lĂ , il a juste fait une version "extrĂȘme" de la frame, qui correspond exactement a ce dont il a besoin : c'est l'esprit du DIY en FPV. En plus il tape les 110gr en frame nue (avec cam cage), sans faire de grosse concession sur la soliditĂ© (avec une vraie jonction de bras en Wide), je pense que peu de gens sont conscient du challenge.
+1, ça fait plaisir de voir des remix du JeNo, surtout quand ils sont bien partagĂ©s et documentĂ©s comme ça 🙂 👏
En plus, malgrĂ© les coupes drastiques, le plus faible encombrement et la refonte des camera plates, il reste complĂštement dans l'esprit du JeNo, avec son look sexy (mĂȘme si c'est trĂšs subjectif, je kife 😛).
Le split deck en numĂ©rique est une vraie contrainte, mais en analogique, les contraintes ne sont pas les mĂȘmes. Le seul truc qui m'embĂȘterait un peu, c'est les props qui seront plus visibles du fait de la cage plus reculĂ©e, mais ça va avec le cahier des charges, donc logique aussi. Et puis ça sera de toute façon dĂ©jĂ  plus dĂ©gagĂ© que sur un chĂąssis plus classique ou les entretoises peuvent parfois ĂȘtre un peu ennuyantes.
L'A2 n'apparaĂźt pas dans le FOV de la cam FPV ?
En tout cas merci pour le partage et pour le boulot, il a la classe et j'ai hñte de voir ce qu'il donne en vol 👍
(je suis au taf, j'ai pas les accĂšs lĂ , mais on ajoutera un lien sur la page du JeNo)
Exact, le chassis est tellement spécifique de A à Z sur plein de petits détails, naturellement il n'est plus du tout neutre et accessible. Typiquement les Cam plates avant passent en 30 degrés : précisément mon Tilt, les trous de montage en 20x20 n'existent plus uniquement parceque je ne m'en servirai pas (Facile a rajouter cependant) etc.
Sur Grabcad ! Il y a une chiée de modÚles vachement utiles, des stack des cam fpv, des Vtx etc : https://grabcad.com/library/mamba-f405-mk2-4in1-stack-1
Tout a fait oui ça fait partie de mes objectifs aussi, j'ai hĂ©sitĂ© a lui refaire les bouts de bras mais garder cette base me permet de partager mes TPU et d'utiliser ceux de la Commu, j'ai tout intĂ©rĂȘt a rester au plus proche du dessin original pour le style et l'accessibilitĂ©, d'autant que vos dessins me plaisaient deja beaucoup ! Le peu que j'ai refait cotĂ© cam plates c'est surtout pour les rabaisser a la hauteur du deck, et les raccourcir pour ne pas toucher la stack juste derriĂšre.
Coté poids j'aurais pu taper plus léger aussi mais pareil, malgré le passage des bras en 5.5mm je tenais a avoir quelque chose d'assez rigide pour mon usage, donc j'ai gardé le dessin des bras standard et les cam plates en 3mm.
Avec mes 30 deg de tilt si, mais genre 2mm de TPU a peine. Un petit coup de scalpel sur Fusion360 et c'est réglé, je n'ai pas encore eu le temps de m'y pencher.
Il lui manque un peu de taff coté TPU, j'ai pas de backpack et j'aimerai bien lui coller un bumper avant a la maniÚre de ce que vous avez dessiné mais ça viendra par la suite. Je voulais surtout vous présenter une Proof Of Concept avec un quad monté, pour démontrer que c'est faisable.
C'est d'ailleurs interessant de visualiser clairement les "sacrifices" de poids et de taille qu'impliquent la compatibilitĂ© avec le DJI O3 en terme de Chassis pur. (C'est en grande parti rĂ©cupĂ©rĂ© par la DJI Action 2 sur la tĂȘte de toute façon)
  • Merci ! 2
Il y a 2 heures, Cncdrone91 a dit :
Car on as pas ces dimensions chez les fournisseurs Français 😉
Le cul est en 15mm, les cam plates en 20mm, tu en trouve sans souci mais les standoffs avant sont en 23mm. C'est indiqué sur le printables ça n'est pas une taille standard.
tu as du passer les entretoises au tour
Le tour en question :
AprĂšs un coup de meuleuse les 25mm passent en 23mm haha
il y a une heure, Cncdrone91 a dit :
le premier modele chez moi est en decoupe...
trop bien !
Le 05/02/2024 at 14:55, Cncdrone91 a dit :
J'aime t'on tourÂ đŸ€Ł
En tout cas bravo, le premier modele chez moi est en decoupe...
C'est combien le prix environ ?
Voici le premier qui sort de mon atelier, bon c'est juste une commande du carbone.
Donc j'aurais pas la joie de l'assembler, mais il est trùs jolie avec tous ses chanfreins 😉
( a savoir je peux passer au tour les standoff spécifique pour ce model)
J'ai juste du modifier les tolĂ©rances d'encastrement des cam plates, qui Ă©taient pas prĂ©vu dans le fichier de base, mais faut bien me laisser un peu de travailÂ đŸ€Ł.
Pour le prix je dirais moins cher qu'un jeno 5.1 d'origine. Mais ne pas hésité a venir me MP sur mon FB.
  • J'aime 5
  • 3 months later...
Super intĂ©ressant ce remix JeNo dont j’étais complĂštement passĂ© Ă  cotĂ© ✌
Je me pose juste une question :
Le 31/01/2024 at 01:25, Alex753 a dit :
C'est donc ta seule motivation ?
Est-ce que finalement tu voit une vraie différence de feeling entre un deck écourté et plus plat ? (perso je n'ai encore pas pu la ressentir, du moins à mon niveau)
Le 10/05/2024 at 14:37, Feisar a dit :
La motivation finale c’est d’exploiter au maximum le format en l’adaptant parfaitement à cet usage sans "gaspiller" d’espace - et de fait de poids.
Mais oui, la difference de feeling se sent plus sur le poids gagnĂ© par cette suppression de matiĂšre que sur toute modification du centre de gravitĂ©, d’autant que la gĂ©omĂ©trie est identique.
Le raccourcissement est plus radical que l’aplatissement dans mon cas, et je pense que ça ressortirait sur l’équilibre PID entre le pitch et le roll par rapport au chĂąssis classique, y’a moins de poids Ă  transfĂ©rer et il doit y avoir moyen de grater en latence, mais rien de transcendant, le focus c’est vraiment le poids.
Le 07/02/2024 at 19:30, Jerome a dit :
A quand la vidĂ©o de vol ? 😄
J'ai oublié de vous en partager mais j'ai du contenu ! Pas de Bando bashing ici malgré le spot, le but était de peaufiner le tune.
Pour 598g AUW avec DJI Action 2 et lipo 6s 1150mAh on retrouve sans surprise un feeling exceptionnel, comme un toothpick 5" 6s.
Avec du 1850kv et des Ethix P4 la reprise est excellente, la difference de volume sonore est clairement notable par rapport a un Quad 100g plus lourd, et bordel le Hang-Time quand je le lance et que je coupe les gaz est monstrueux. C'est comme si j'étais passé en gravité lunaire, il ne retombe jamais lol
Cet exemple poussĂ© a l'extrĂȘme dĂ©montre d'ailleurs assez bien l'inefficacitĂ© et le manque d'Ă©lĂ©gance des builds lourdeaux de plus de 800g et la hype du 2000+kv, on tombe sur des rapports poids puissance trĂšs similaire en faisant attention au poids en tirant moins sur la Lipo, les moteurs, les esc, c'est un tout autre monde ...
  • Bouillant ! 4
Il y a 21 heures, Alex753 a dit :
j’aime bien le besoin de preciser!Â đŸ˜…đŸ€Ł... parceque c’est vrai que c’est pas evident au premier coup d’oeil! 😅
clairement, un jouet sub 600 avec lipo, ca vole pas comme un 800gr
lĂ  y a entre 15 et 20 powerloop en une lipo!Â đŸ€˜đŸ”„
ce qui compte c’est vraiment d’avoir le poids qui va bien avec l’utilisation! 👍🙏
